Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 439Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 439
Alt 31.08.2018, 09:35
Benutzerbild von Jensertalk@gmail.com
Jensertalk@gmail.com Jensertalk@gmail.com ist offline
Boot: Doriff 609
46 Danke in 32 Beiträgen
Welchen Clip?
Habe ich nicht gefunden.
Alt 31.08.2018, 09:41
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von Jensertalk@gmail.com Beitrag anzeigen
Welchen Clip?
Vermutlich dieses:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4623640
  #53
Alt 19.09.2018, 05:24
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.823 Danke in 1.543 Beiträgen
Nach längerer Zeit ohne Benzinaustritt ist es jetzt unter meinem Tank wieder feucht bis nass. Ich gehe der Sache also jetzt auf den Grund. Zunächst werde ich ihn in den nächsten Wochen mal abdrücken. Wenn er undicht ist stellt sich die Frage was zu tun ist. Ich könnte ihn einfach stilllegen und zwei neue einbauen. Lieber wäre mir wenn er rauskäme und ich Gewicht und Platz spare. Mal hören ob Herr Schuhwerk mir einen günstig baut. Da die 609 ja noch gebaut wird, müsste ein Serientank passen, denke ich.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 20.09.2018, 05:57
Nach einem langen Telefonat mit der Werft wird wohl kein Doriff-Tank reinkommen, weil ich dazu die Plicht zerlegen müsste. Entweder wird der alte im Boot zerlegt, oder er bleibt drin. Werde ihn erst mal abdrücken um absolut sicher zu sein, dass er wirklich undicht ist. Dann erfrage ich die Möglichkeiten und Kosten für das Entfernen aus dem Boot und entscheide mich.
Alt 20.09.2018, 06:52
Boot: Doriff 609
Moin Moin
Ich hab keine Ahnung wo der originale Tank sitzt aber bei mir sind und dem linken und rechten Bodendeckel jeweils ca 90l Tanks verbaut aus Edelstahl und miteinander verbunden. Ich weiß zwar noch nicht wie weit 180l reichen aber mal schauen.
Schicke am Samstag endlich Bilder von der Plicht
  #56
Alt 20.09.2018, 10:38
Ist denn dann noch Platz für die Motorwartung? Ich hatte die Überlegung auch angestellt, dann aber gedacht, dass dann keine Chance mehr besteht ordentlich an z.B. die Zündkerzen zu kommen.
Wie bist du motorisiert? Mir wurden 10-15l/Stunde bei Marschfahrt genannt. Dann hätte ich Sprit für 12 Stunden und 360 km und ca. 270€.
Alt 20.09.2018, 10:51
Boot: Doriff 609
Ich meine die beiden Fächer links und rechts unter dem plichtboden nicht unter der hecksitzbank. Da sind bei mir der Batterielader in dem einen und der Boiler in dem anderen Schacht.
Man sagte mir bei normaler Geschwindigkeit rund 10 bei etwas flotter 15 und ZZ um 35 Liter
Alt 20.09.2018, 12:30
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hier mal die original Verbrauchsangaben von Mercruiser bezogen auf den 4,3l
Gruß Ronald
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Verbrauch 4_3.pdf (146,8 KB, 251x aufgerufen)
Ronald
__________________________________________________
  #59
Alt 20.09.2018, 13:04
Boot: Doriff 609
Bei mir ist der B250b verbaut und der 4zyl dürfte da ungefähr bei 10l liegen.
Alt 20.09.2018, 13:37
Bei den Verbrauchsdaten von Mercruiser sehe ich den Wechsel von Verdrängerfahrt zu Gleitfahrt aber nicht.
Alt 26.09.2018, 11:06
Hier mal Fotos vom Tank:
Hits:	278
Größe:	97,0 KB
ID:	814583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	81,1 KB
ID:	814584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	98,6 KB
Hits:	267
Größe:	90,4 KB
  #62
Alt 26.09.2018, 12:22
Boot: Doriff 660
Na du schönes Ding,
wenn du den ausbauen willst, das gibt aber Arbeit!
Gruß Ronald
Ronald
Alt 26.09.2018, 13:41
Du hast es erfasst, aber genau darauf läuft es hinaus. Ob es platzmässig klappen kann ist noch offen.
Alt 26.09.2018, 16:23
Boot: Doriff 609
Ahh okay da war der original Tank.
Bei mir sind die zwei in den Schächten wo zum Beispiel dein Rettungsring ist. Wo dein Tank ist sind bei mir die großen Batts.
Alt 28.09.2018, 05:49
Da zwei neue Tanks unterzubringen wäre Plan B oder C. Nachdem ich alles noch mal genauer nachgemessen habe bin ich nun der Meinung, dass der Tank doch rausgeht, aber ganz knapp. Allerdings muss der Holzunterbau des Bodebs in der Plicht ganz raus. Aber das geht schon.
  #66
Alt 29.09.2018, 17:52
Boot: Doriff 609
So nun endlich mal erste Bilder wie es werden soll. Der Hocker links vom Kühlschrank soll entweder liegefläche oder Ablagetisch wie jetzt sein.
Das Polster der Ablage legt man dann in die Schlupfkabine und nutzt den Tisch oder zieht die hintere liegefläche aus.
Hab dem Sattler schon gesagt das der Keder 10cm zu weit nach Backbord ist [emoji51]
  #67
Alt 29.09.2018, 21:41
Also auf den ersten Blick sieht das schön aus. Ganz kann ich es mir nicht vorstellen. Gibts noch mehr Bilder? Und wie kommst du jetzt an den Backbordtank?
Alt 29.09.2018, 22:02
Boot: Doriff 609
Ich mache nächstes Wochenende mehr Bilder.
Das Möbel ist nicht fest und kann bewegt werden um an den Backbord Tank und die Diesel Kanister für die Webasto zu kommen. Also beweglicher Tisch und Staufach.
Ich mache am besten Bilder von der Plattform aus [emoji6]
Alt 13.10.2018, 18:35
Heute ist der Tank ausgebaut worden -und siehe da: 3 Löcher im Boden!
  #70
Alt 13.10.2018, 19:08
Boot: Doriff 609
Kannst du die schweißen oder machste den neu?
Alt 13.10.2018, 22:51
Der Boden sieht von innen nicht gut aus. Wenn ich die Löcher schweisse, habe ich u.U. bald woanders wieder welche. Ich möchte gern für die nächsten Jahre auf der sicheren Seite sein und werde daher vermutlich einen neuen Tank bauen lassen. Momentan warte ich auf einen Kostenvoranschlag.
Die Arbeit beim Ausbauen mache ich möglichst nur einmal.
Hits:	275
Größe:	85,9 KB
ID:	816596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	76,0 KB
ID:	816597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	107,4 KB
Hits:	265
Größe:	105,2 KB
  #72
Alt 16.10.2018, 14:58
Im Moment werden die lamimierten Flächen im Boot (wo der Holzunterbau fest war) überschliffen, das Holz ist schon fertig. Der neue Tank ist so gut wie geordert, die Tankanzeige unterwegs, ebenso eine Ruderlageanzeige.
Jetzt, wo der Motor so schön zugänglich ist mache ich auch die Wartungsarbeiten mit. Zündkerzen und Öl sind unterwegs.
Geändert von Käpt'n Rook (16.10.2018 um 18:24 Uhr)
Alt 16.10.2018, 15:02
Boot: Doriff 609
Was für einen Tank Haste denn jetzt bestellt?
Alt 16.10.2018, 18:26
Es wird ein baugleicher Tank aus V4A werden.
Alt 24.10.2018, 20:58
Noch warte ich auf den neuen Tank und hoffe er wird bald produziert. Die Zündkerzen sind jetzt neu und das Kühlwasser abgelassen. Der Impeller sieht noch richtig gut aus, den lasse ich drin.
Der neue Tankgeber ist da. Ich habe mich am letzten Test der boote-Zeitschrift orientiert, die hatten eine ganze Latte Tankanzeigen und Geber im Test.
Beim Gaskocher scheint ein Thermoelement defekt zu sein. Das habe ich ausgebaut und suche ein Ersatzteil. Es ist ein Dometic-Kocher mit Spüle.
Einen zusätzlichen Frischwassertank möchte ich noch verbauen, das wird aber wohl erst im Frühjahr was.
Klappfenster für Doriff 609 C1402 Restaurationen 10 27.04.2015 11:32
Verdeck inkl. Gestänge für Doriff 609 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 15.03.2014 14:43
Anzugsdrehmoment Thermostatgehäuse Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Technik-Talk 0 26.07.2011 17:25
Stingray 609 ZP oder 609 ZPX Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 34 16.03.2010 06:41
Impeller Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 24 20.12.2009 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
