Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 541Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 541
Alt 16.05.2018, 21:18
Benutzerbild von chris1003
2.561 Danke in 1.243 Beiträgen
Hab mir für meine 6 Stück Luken nun Insektenschutzgitter gebaut. Die Original waren mir einfach zu teuer....Das selbe mache ich für die D-Luken und für die Große vorne. Fotos folgen.
Hits:	155
Größe:	37,1 KB
ID:	797566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	68,6 KB
  #377
Alt 16.05.2018, 21:40
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Christoph,
wie willst du die Gitter in den D-Luken halten? Hast Du Dir da schon was überlegt? Würde mich interessieren. Im Original werden die ja mit so kleinen Plastikschanieren an der Längsseite an die Decke geschraubt. an der Seite mit der Rundung wird dann so ein kleiner Schieber an die Decke angeschraubt um das Gitter oben zu halten.
Die Lösung gefällt mir gar nicht. Das sieht alles so aus, als ob es spätestens in der zweiten Saison wieder abbricht.
Fürs runde Vorluk habe ich daher so ein Überwurfnetz mit Bleileine gekauft. Mal sehen wie das funktioniert.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 18.05.2018, 08:33
Zitat von Jeaston Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
die D und O Lucke werden anders gemacht, dort wird nur der Zuschnitt mir einem Gummiband gemacht und oben in der Lucke beim Dichtprofil eingesetzt.
Fotos folgen
Alt 18.05.2018, 08:34
Map Sensor für 5,7GXIe Bosch Ersatzteile Nr.: 0281002437 kostet ca. 1/10 vom Original!!
Nur zur Info!
  #380
Alt 18.05.2018, 08:57
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
wie hast Du die gemacht? Welches Material?
Viele Grüße von Jürgen
Alt 18.05.2018, 09:01
8x1mm Alurohr und hochwertiges Fliegengitter.
  #382
Alt 18.05.2018, 14:17
Boot: Beneteau GT
ah, ok, verstanden. Ich habe mir aus 1mm Kunststoff eine Rahmen geschnitten und mit Fliegengitter bespannt.
Kannst Du mit der Konstruktion die Fenster mit Fliegengitter schließen? Geht bei mir nicht. Bei unserem vorigen Boot war dieses möglich.
Alt 18.05.2018, 19:19
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.366 Danke in 4.302 Beiträgen
das EVC liefert ja ganz schön viele Daten aber es ist doch recht umständlich an die Daten zu kommen. Das kleine Display im Drehzahlmesser kann man ja man gerade so ablesen. Um zb. zu schauen wieviel Benzin noch im Tank ist muss man erstmal durch die Menüs scrollen.
Es gibt ja das ECI-100, das soll ja über einen Raymarine Plotter laufen.
Hat jemand von euch die Daten vom EVC über einen Plotter am laufen ?
Gruß Torsten
Alt 23.05.2018, 10:22
Torsti, wir verwenden meist das Gatway von Yacht Devices, siehe Thread:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=255648&page=4
  #385
Alt 23.05.2018, 10:24
Nein das geht nicht!
Für was soll das gut sein?
Dann müsste das Gitter ja außen oder zumindest zwischen der Dichtung klemmen.
Wenn das Gitter dann drinnen bleibt (du vergisst es heraus zu nehmen) und du fährst ist es voll mit Salzwasser - auch nicht gut...
Alt 16.09.2018, 21:14
Damit das hier nicht einschläft will ich euch mal meine Lösung mit dem Anker zeigen.
Ich habe mir 2 Edelstahlplatten von einem Forumsfreund anfertigen lassen, die habe ich seitlich angeschraubt und schon geht der Anker nicht soweit rein. Durch sein eigenes Gewicht fällt er jetzt von alleine runter.
Hits:	142
Größe:	113,5 KB
ID:	813526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	85,2 KB
ID:	813527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	61,8 KB
Hits:	124
Größe:	30,7 KB
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (16.09.2018 um 21:21 Uhr)
  #387
Alt 16.09.2018, 21:20
Damit ich im Winter was zu tun habe werde ich mir wohl eine Standheizung einbauen. Es wird wohl eine Planar mit 4 kw werden.
Nun bräuchte ich die Info, wo ist die Standheizung serienmäßig verbaut?
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (18.09.2018 um 07:24 Uhr)
Alt 17.09.2018, 20:30
Hast du keine Klima verbaut? Mit der könntest du auch heizen...Du musst aber im Wasser sein und 220Volt haben und das Wasser sollte mind 10Grad haben
Alt 17.09.2018, 20:32
Hallo Christoph,
eine Klimaanlage ist bei mir nicht drin.
Gruß Torsten
Alt 17.09.2018, 20:43
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Super Lösung! Hast du Löcher für die Schrauben durch den Anker gebohrt? Oder hält das, indem es "geklemmt" wird?
Heiko
Alt 17.09.2018, 20:47
Die Löcher habe ich durch den Anker gebohrt, dazwischen ist dünnes Gummi, damit verzinkter Stahl und Edelstahl keinen Kontakt haben.
Gruß Torsten
Alt 17.09.2018, 20:51
Boot: Scharping 33
Hast du keine Bedenken, dass die Stabilität durch die Bohrlöcher in Mitleidenschaft gezogen werden könnte?
Heiko
Alt 17.09.2018, 20:55
Kann ich mir nicht vorstellen.
Gruß Torsten
Alt 17.09.2018, 20:57
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
hast ja Schrauben in die Bohrlöcher gefüllt, das passt schon
Beste Grüße Andy
Alt 17.09.2018, 21:00
Boot: Scharping 33
Na, wird schon...
Würde der "Forumsfreund" weitere Platten fertigen?
Heiko
Alt 17.09.2018, 21:36
Hallo Christoph,
Warum baust keine ein? Dann hast gleich eine Heizung!!
Wegen drei Löcher in dieser Größe, geh komm....
Alt 17.09.2018, 21:45
Na, wird schon...
Ich glaube eher nicht, macht er nicht beruflich.
Gruß Torsten
Alt 17.09.2018, 21:46
In Deutschland braucht man normal keine Klimaanlage.
Gruß Torsten
  #400
Alt 17.09.2018, 22:15
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.614 Danke in 7.860 Beiträgen
Nun brächte ich die Info, wo ist die Standheizung serienmäßig verbaut?
Die Planar vom Kanzler?
Es gibt nichts besseres, als eine schöne Standheizung bei Schmuddelwetter im Hafen/vor Anker. Überleg dir genau die Anzahl der Auslässe, lieber einen zuviel, als zu wenig, zumachen kannst du sie immer noch. Und häng keine Fender vor den Auspuff....
Gruß, Frank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
