Alt 17.09.2018, 06:14
sportler sportler ist offline
Boot: Skiff 5m
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 25 MLRC 2 T 1997
Hi
ich will einen neuen seilzugstarter montieren , bekomme ihn aber nicht drauf
es steht eine schraube in der mitte hoch , gibt es einen trick ?
Kann mir jemand helfen
Mfg
Alt 17.09.2018, 07:03
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
EIN Bild könnte da sehr behilflich sein, den Schrauben gibt es an einem motor meist Hundertfach.
M.f.G.
harry
Alt 17.09.2018, 07:14
Boot: Skiff 5m
Die schraube in der mitte
Alt 17.09.2018, 07:16
Welche Mitte......ein Bild könnte immer noch helfen !!!
M.f.G.
harry
Alt 17.09.2018, 07:20
Ist deine herausstehende Schraube, hier Sichtbar?: https://www.boats.net/catalog/mercur...ssembly-manual
M.f.G.
harry
Alt 17.09.2018, 07:23
Boot: Skiff 5m
Versuche gerade ein bild hochzuladen
Hängt aber noch in den zusätzlichen Einstellungen
Hits:	112
Größe:	30,2 KB
Alt 17.09.2018, 07:24
Boot: Skiff 5m
nein liegt unterhalb
Alt 17.09.2018, 07:26
Boot: Skiff 5m
hab das alte teil abgebaut weil es gesprungen war jetzt passt auch das alte tein nicht mehr drauf
Alt 17.09.2018, 07:43
@....hab das alte teil abgebaut weil es gesprungen war
Schreibst du immer in Rätseln....welches alte Teil ?...Junge gebe dir mal etwas mehr Mühe...dann kann dir auch geholfen werden.
Die Schraube, die in deinem Bild zu sehen ist, ist vermutlich schief eingeschraubt, raus damit und erneut versuchen, diese Schraube muss das Schwungrad sicher halten, weil bei 5000 U/min kann das Dingen zum Geschoß, das durch Wände geht, werden, falls es sich los reist. Auch müssen zumindest Schrauben mit Sicherheitsaufgaben mit einem bestimmten DREHMOMENT angezogen werden
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (17.09.2018 um 08:42 Uhr)
Alt 17.09.2018, 09:00
Boot: Skiff 5m
Hi
ich meine mit altes Teil den sielzugstarter,Die Schraube steht vermutlich zu hoch deswegen passt der seilzugstarter in der höhe nicht mehr drauf , kann mann die Schraube weiter reindrehen
es dreht sich das Schwungrad mit
muss die schraube komplett reingetrht werden ?
Alt 17.09.2018, 09:37
Ja, die Schraube muss komplett rein, wird wohl nicht gehen, weil vermutlich schief eingedreht, raus damit und gerade wieder rein, wird wohl nichts mehr werden, weil evtl. das Zoll Feingewinde bereits versaut ist. Auch schrieb ich, diese Schraube hält das Schwungrad auf dem Kurbellwellen Konus und muss mit einem festgelegtem Drehmoment festgezogen werden, das heißt dann auch, dass das Schwungrad festgehalten werden muss.
Ich Rate dir dringend, diese Arbeit einem Fachkundigem ausfuhren zu lassen, den Grund dafür nannte ich ja bereits.
Warum ist diese Schraube überhaupt draußen ?
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (17.09.2018 um 13:08 Uhr)
Alt 17.09.2018, 12:05
Boot: Skiff 5m
Hab keine Ahnung warum
als ich den Starter entfernte war sie so , ich vermute das die Schraube den Starter
hochgedrückt hat und er deswegen der Starter kaputt ging
werde jetzt das Schwungrad festhalten Schraube wieder runterdrehen
dann passt der Starter wieder
Danke
Alt 17.09.2018, 12:36
..harry hat sich wirklich bemüht: das genau zu beschreiben..
Also nochmal: So wie dein Kenntnis-Stand wohl aussieht: „BmW“ (..bring mich Werkstatt..)
Ein sich lösender Schwung: ist alles andere als lustig..
Grüße von Herbert
Alt 17.09.2018, 12:44
Boot: Skiff 5m
OK
habe verstanden
Mercury 25 MLRC 2 T 1997 Seilzugstarter sportler Motoren und Antriebstechnik 0 03.09.2018 10:04
Mercury 25 MLRC 1997 Ersatzteil sportler Motoren und Antriebstechnik 11 20.08.2018 22:45
Mercury 25 MLRC 2 T 1997 sportler Technik-Talk 5 07.08.2018 19:09
Mercury 40 ELPTO BJ 1997 sportfischer Motoren und Antriebstechnik 0 01.07.2012 15:59
Suche Ersatzteil für 25 PS mercury 1997 katja1997 Motoren und Antriebstechnik 1 19.04.2012 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
