Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 10.09.2018, 20:01
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von FrecherFussel Beitrag anzeigen
Ja genau ich habe auch alle möglichen Varianten überlegt aber es gab keine Möglichkeit den z- Antrieb irgendwie passend in der Höhe zu verbauen. Ich habe jetzt Innen alles verstärkt und wenn außen die Halterung noch versteift ist wird es schon halten.
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Wünsche dir gutes Gelingen
Alt 16.09.2018, 15:25
FrecherFussel FrecherFussel ist offline
Standard Umbau fast fertig!!
Morgen noch den Motor montieren
Hits:	213
Größe:	117,7 KB
ID:	813476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	59,9 KB
ID:	813478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	89,2 KB
Alt 16.09.2018, 16:03
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Ich habe auch schon 3Boote umgebaut.Das erste bekam auch so ein Gestell mit einer Stahlplatte hinten dran.Die Konstruktion läuft heute noch und trägt einen 90ziger Johnson.Der Nachteil:Bei verdrängerfahrt entstand vor der Stahlplatte ein W"asserstau und man hatte das Gefühl,daß das Boot mit dem Heck "schwänzelte".
Die anderen Boote bekamen eine geschlossene Aufhängung.Sie ist wasserdicht und hebt durch ihren Auftrieb das eigene Gewicht auf.Der Boden ist wie das Boot geformt
Hits:	214
Größe:	39,1 KB
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 16.09.2018, 17:10
Wisst ihr ob ich die Wasserlinie auch verlängern muss??
Alt 16.09.2018, 18:50
kevkevkev2010 kevkevkev2010 ist offline
Boot: Bayliner 2070 Capri BR Umbau auf Sundeck Umbau auf AB mit nem Suzuki DF140
Rufzeichen oder MMSI: Susi
21 Danke in 11 Beiträgen
Also kommt auf deinen Umbau an und auf die höhe des Motors hab ich mir sagen lassen.
Bei mir wurde eine kleine Verlängerung gemachtin V-Form, das Foto siehst du auch hier in dem Thread
der Beitrag vom 01.09.2018, 10:57. Da habe ich das Foto gepostet.
Bei mir war es heute soweit, es ging endlich ins Wasser!! Ich bin dann direkt 60Km von der Werkstatt bis zu uns in den Hafen gefahren.
Mein erster Eindruck war hervorragend!. Das Boot sieht optisch total super aus. Wirkt so wie original . Der Großteil der Konstruktion ist unter Wasser und nicht sichtbar. Fahreigenschaften sind meiner Meinung nach besser als vorher. Ganz geschmeidige Kurvenlage und mit etwas Trim, konnte ich heute 70Km/h messen mit GPS.
Allein der geringe Geräuschpegel im Vergleich zum 2-Takt Force ist unglaublich. Mein Bootsnachbar meinte zu mir "Du musst den Motor aber noch starten", dabei lief er schon +grins+. Der war vorher nur das gekreische des alten 2-Takt-Vergaser gewohnt.
Ich lasse aber die Woche nochmal vom lieben @checki das Boot probefahren um mal ne andere Meinung zu hören. Ich bin mir sicher da gibts noch einige Anregungen und Tipps. Ein paar sachen stören mich auch jetzt schon, aber das muss ich erst noch etwas genauer begutachten dann teile ich auch das mit euch.
Erstmal bin ich aber zufrieden und das Boot fährt super, kein Spritzwasser, kein Wasser-Stau und eine schöne Welle.
Ich liefere euch Fotos und vlt. ein Fahrvideo noch nach.
In diesem Sinne
  #56
Alt 16.09.2018, 20:40
Boot: keins mehr
2.543 Danke in 1.691 Beiträgen
ja Fussel, Du solltest das Verkleiden.
mindestens bis zur Halben Höhe.
in Verdrängerfahrt wird das kein Problem sein, aber in Gleitfahrt.
da wird das Wasser gegen die Rückseite der Motorhalterung Anströmen, und Bremsen und Spritzen.
zumindest im Unteren bereich....(je nachdem wie Schnell Du Fährst, aber etwas immer))
Bier im Glas Gruß Rolf
  #57
Alt 17.09.2018, 07:44
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Mein Fall sind solche Umbauten ja nicht, aber ich muss ehrlich sagen, dass solche Berichte das Forum ungemein aufwerten! Und wenn dann noch alles klappt und hält: geil! VG, Andy
Alt 17.06.2019, 14:23
Hey meine lieben, erstmal Entschuldigung , ich hab wohl voller Euphorie die Fotos vergessen (vor knapp einem Jahr! )
Kann ja mal passieren ;)
Wenn da überhaupt noch Interesse besteht, mach ich mir gerne mal die Mühe
Liebsten Gruß
  #59
Alt 26.02.2021, 18:12
Danny Kerl Danny Kerl ist offline
Hallo,wollte mal fragen ob du den Antieb noch da hast und ob die Gänge sich noch ordentlich schalten ließen?
LG Danny
Alt 26.06.2025, 18:45
ChrisMo14 ChrisMo14 ist offline
Boot: Bayliner Capri 1870 90hp L-Drive
Hallo ist der Ersteller noch im forum habe derzeit leider das selbe Problem und würde mich über nützliche Tipps und Infos freuen . Mfg Christoph
Alt 26.06.2025, 18:55
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Eher nicht.
Letzte Aktivität am 10.7.2020
Gruß Bergi :
Bayliner Capri -Umbau Aussenborder / Konsole paradoX88 Restaurationen 21 16.10.2012 20:55
Umbau aus alt macht neu Bayliner Capri 2050 Swissseargent Restaurationen 8 25.07.2011 12:34
Umbau Cockpit Bayliner Capri 2050 Swissseargent Restaurationen 4 12.11.2010 12:28
Umbau auf 200 PS Außenbordmotor bluemmer Motoren und Antriebstechnik 3 08.12.2009 22:25
Umbau von Innenborder auf Außenbordmotor postistcool Selbstbauer 36 13.11.2004 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
