Vorherige Seite - Ergebnis 11.976 bis 12.000 von 14.446Nächste Seite - Ergebnis 12.026 bis 12.050 von 14.446
Alt 26.08.2018, 10:41
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Wenn du noch Gewährleistung hast , würde ich die auch in Anspruch nehmen , bevor selbst Hand angelegt wird . Die Tanks werden vorab eingebaut , bevor Ober und Unterschale verklebt werden , ist bei vielen Booten , ob nun auch bei deinem ?
Fahr erstmal zu Händler und lass die wurschteln.
Gruß Jörg
Alt 26.08.2018, 11:57
Benutzerbild von Thomas J.S.
Hallo Julian ,
ein schönes Boot hast Du dir geholt ! Gefällt mir sehr gut.
Wie schon geschrieben , bringe es erstmal zum Händler zurück , der soll sich mal kümmern.
Mit der Zeit gasen sehr viele Kunststofftanks.
Der Händler wird bestimmt auch alle Verschraubungen nachkontrollieren und Tank-Geber und evtl. Revisionsdeckel anschauen.
Falls es dann immer noch etwas müffeln sollte habe ich von einem Freund den Tipp mit dem PC Lüfter bekommen.
Er hat im Unterflur - Tankbereich einen PC Lüfter eingebaut.
Angesaugt wird Frischluft vom Ankerkasten Bereich und die Abluft glaube ich über eine separate Lüftungsöffnung
Funktioniert bestens und der Lüfter ist kaum bis nicht zu hören.
Stromverbrauch ist zu vernachlässigen.
Die Idee ist von der Werft für gut befunden worden und teilweise auch übernommen worden .[emoji16]
Aber wie gesagt , erst einmal sollte dein Händler seine Hausaufgaben machen .
LG Thomas
  #12003
Alt 26.08.2018, 12:07
Boot: Keins mehr
Hi Thomas
Gasen ja ist richtig , tut es teils bei mir auch , je nach Wetterlage Komischerweise . Wenn es allerdings soo erbärmlich Stinkt wie es Julian beschreibt , ist es nicht " Nur " ausgasen !
Meiner Meinung nach .
Gruß Jörg
Alt 26.08.2018, 12:21
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Zitat von Juli81 Beitrag anzeigen
Hallo Gerhard! Hast du auch im Cockpit dir Klappe zum batterie bilge Raum.? Wenn ich die aufmache stinkt es extrem!
Ja, aber da ist kein Benzingeruch wahrnehmbar. Den habe ich nur in der Kabine (in der "open" Version ist der Tank von da frei zugänglich) und nur nach längerer Standzeit mit geschlossener Tür. Sobald kurz gelüftet wurde, riecht man nichts mehr.
Gerhard
Alt 02.09.2018, 08:44
Ingobert Ingobert ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Quicksilver Familie
Meine Firma hat mich beauftragt, in den nächsten Jahren in Deutschland zu arbeiten. Mein Deutsch ist noch nicht so gut, aber hoffentlich kannst du es verstehen. Also dachte ich darüber nach, ein kleines Boot zu kaufen, das ich später in mein Heimatland bringen kann.
Ich mag das Aussehen des neuen Quicksilver Activ 595 Cruiser. Ich habe aber auch Fragen zum Bootsbau, da Quicksilver-Boote völlig unbekannt sind, woher ich komme.
1. Ist das Boot aus Polyester oder Vinylesterharz?
2. Sind die Stringer / Rahmen aus Holz oder GFK?
3. Ist die Spiegel- / Motorhalterung aus Holz oder GFK gefertigt?
4. Ist das Wasser aus den hinteren Ankerkästen nach außen oder in die Bilge abgeleitet?
5. Der Bug des Bootes ist "rund" ... reicht das für die rauhen Wellen der Ostsee?
Jede Hilfe in dieser Angelegenheit würde sehr geschätzt werden.
Danke!
Alt 02.09.2018, 19:07
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Hallo Julian,
habe eine Quicksilver 550 WA und auch diesen Benzingeruch im Tankraum.
Manchmal riecht man es auch in der Kajüte.
Ist bei mir schon immer da, Schläuche habe ich erst vor 2 Jahren neu gemacht, als ich das Chemie WC rausgeschmissen habe und den Tank dann nach vorn geschoben habe.Bei meinem Boot kommt es auf die Tempoeratur an. Im Frühjahr und Herbst stinkt es kaum merklich, aber wenn die Sonne alles erwärmt ist der Geruch schon deutlicher wahrnehmbar.
Arnd
Alt 12.09.2018, 20:52
Benutzerbild von Andi3
Andi3 Andi3 ist offline
Boot: Quicksilver weekend 640
Rufzeichen oder MMSI: DF 2807 211514400
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Quicksilver Weekend 640
Moin, ich brauche mal wieder ein Rat. Wo bekomme ich für die 640 einen neuen Scheibenwischer Motor her? Ausgebaut hab ich den stehen aber keine Daten drauf womit ich suchen kann.
Alt 13.09.2018, 03:57
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Hohle dir einen anderen die Eingebauten sind wohl der größte Mist. Meiner in der 630 ist auch nach einem Jahr hin gewesen der neue ist aus Norwegen und hält jetzt schon über 11 Jahre und ist zudem noch ca doppelt so schnell und könnte auf der höheren Einstellung noch einiges an Speed zulegen. Kosten waren rund 100 € aber eben in Norwegen. die haben sich sowas von gelohnt.
Gruß und Ahoi Martin
  #12009
Alt 13.09.2018, 04:16
Boot: Nidelv 26
Falls Du doch das Originalteil haben willst: Mit den Angaben sollte es Dir jeder Quicksilver-Händler bestellen können.
Quelle
Hits:	177
Größe:	38,0 KB
Gerhard
  #12010
Alt 13.09.2018, 05:21
Kai Be Kai Be ist offline
ich bin neu hier und hab mal eine Frage. Ich würde mir gerne ein Motorboot kaufen. Ich habe mir die QuickSilver 470 Sport oder die QuickSilver 425 Commander vorgestellt. Damit würde ich bei schönen Wetter gerne an der Adriaküste fahren. Wir sind 2 erwachsene und 2 Kinder. Welches Boot ist hier das bessere?
Grüße Kai
Alt 13.09.2018, 11:54
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Andi,
kannst du bitte mal beschreiben, wie du den Motor ausgebaut hast, bzw. was alles demontiert werden musste.
Danke.
Peter
Alt 13.09.2018, 12:50
Boot: Keins mehr
Schau hier mal ! , da keiner weiss welches Modell verbaut ist , such dir ein Modell aus ,welches der Form hernach am besten zu deinem jetzigem passt.
https://www.google.de/search?source=...51.6VgkjzVVYwY
Gruß Jörg
Alt 13.09.2018, 14:16
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Grüße Kai
Servus Kai,
ich fahre in der gleichen Konstellation (2 Erwachsene, 2 Kinder) und habe
eine Active Open 505.
Ich empfinde die länge meiner Quicky mittlerweile als "minimum" und würde
nicht darunter gehen.
Gerade Adria (Kroatien) ist es auch in Küstennähe mal gerne recht wellig und
da ist man mit einem kleinen Boot immer im Stress, während die längeren
entspannter fahren.
Gruß Zippo
Gruß 'Zippo
Alt 13.09.2018, 18:41
Benutzerbild von Fibi
Fibi Fibi ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
70 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Kai,
ich kann dir nur aus meiner Erfahrung einen Tipp geben, wir waren heuer das erste mal mit unserer Galia 485 Cabin in Kroatien, an Bord 4 Personen, als wir nach einer Woche wieder zu Hause waren, haben wir das Boot sofort verkauft und ein größeres angeschafft, der Urlaub auf dem Wasser war nur Stress und Platznot, deshalb mein Rat, kauf dir was größeres.
Peter
  #12015
Alt 14.09.2018, 05:26
Klopferle Klopferle ist offline
Boot: CAD Marine 20
256 Danke in 124 Beiträgen
Grüße Kai
Hallo Kai,
ich hatte eine Qs 500 Commander vom Platzbedarf möchte ich gar nichts sagen, aber an der Adria ist es mit 5m ein beschrängter Fahrspass.
Grüße aus Ulm
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
  #12016
Alt 16.09.2018, 09:19
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
493 Danke in 199 Beiträgen
Hydrofoil…
Ich habe bei meiner Quicksilver 510 Cruiser mit 40PS Mercury EFI nun Hydrofoils montiert... eine erste Probefahrt allein ergab eine um ca. 1kn geringere Endgeschwindigkeit, aber ein viel früheres Gleiten, bisher hob sich erst der Bug hoch aus dem Wasser und bei ca. 18kn ging das Boot über in die Gleitfahrt, ab 3 Personen musste sich einer vorn auf den Ankerkasten setzen..., jetzt kommt der Bug kaum hoch und die Gleitfahrt beginnt viel eher, ich kann dann auch das Tempo reduzieren auf 11-12kn, das Boot bleibt im Gleiten, heute Abend geht es in den Urlaub, dann werde ich es ausgiebig testen und berichten!
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 17.09.2018, 08:50
schleipfi schleipfi ist offline
Boot: Bayliner 245
50 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Zusammen,
seit 3 Wochen habe ich mein erstes und neues Boot, QS 555 Cabine, Mercury 100PS.
Ich wollte mich kurz vorstellen
Ich heiße Bernd bin 54 und Wohne in Gladbeck NRW.
Das Boot liegt zur Zeit beim WSV Herne.
Überwintert wird in einer Garage.
Nächstes Jahr gehts für 3 Wochen nach Kroatien.
Über nette Kontakte freue ich mich immer.
Ein paar Fotos sende ich mit.
Gruß Bernd
Hits:	214
Größe:	80,8 KB
ID:	813541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	99,1 KB
ID:	813542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	99,9 KB
Hits:	247
Größe:	82,3 KB
ID:	813544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	50,8 KB
ID:	813545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	84,9 KB
  #12018
Alt 17.09.2018, 09:45
Trissi Trissi ist offline
Boot: Quicksilver Commander mit einer 175er Susi / Gruppo Mare Pholas 15 mit einem 50er Rudi
378 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Bernd,
viel Spaß mit Deinem schönen, neuen Boot. Ist das ein Ridgeback auf dem Bild?
Nehmt Ihr die Hunde mit in den Urlaub?
Alt 17.09.2018, 10:01
Boot: Bayliner 245
Ist ein Ridgeback und die gehen mit in den Urlaub.
Wir haben dort ein Ferienhaus mit Pool und Garten.
Mehr als mal eine Nacht auf dem Boot ist nicht geplant, dann mit Camperverdeck.
Gruß Bernd
Alt 17.09.2018, 18:52
Hallo Bernd,
wir haben uns das selbe im Juni bestellt und hoffen, das es in 2 Wochen da ist, laut Lieferschein
Peter
Alt 17.09.2018, 21:18
Boot: CAD Marine 20
Standard QS gesucht!
Hallo Zusammen,
da ich meine QS Commander 500 am Sonntag verkauft habe bin ich nun auf der Suche nach einem neuen Konsolenboot. Ich möchte gerne wieder eine QS aber nicht unter 5,50m und mind.80 eher 100PS AB . Ich habe ca.13000,-€ zu Verfügung, vielleicht hat von euch mir einer einen Tip.
Grüße aus Ulm
Alt 19.09.2018, 11:20
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.488 Danke in 619 Beiträgen
Hier das erste "First Look" Video von der neuen Quicksilver Activ 675 Cruiser. Ich bekomme im Oktober das erste Boot nach Kiel geliefert und werde dann auch ein Fahrvideo erstellen...
https://youtu.be/iYMqfYsSOZw
Alt 21.09.2018, 09:44
Boot: Nidelv 26
Standard Abschied von Quicksilver
nachdem wir 7 Jahre Spaß mit unserer 555 hatten, habe ich sie jetzt zum letzten Mal aus dem Wasser geholt und schön geputzt. In der nächsten Woche wird das Boot an die Müritz transportiert und in der nächsten Saison in Malchow liegen.
Wir wollen in den nächsten Jahren etwas gemütlicher aber mit mehr Komfort unterwegs sein und so habe ich gestern den Kaufvertrag für eine gute gebrauchte Nidelv 26 unterschrieben. Anfang Oktober werde ich sie auf eigenem Kiel von der Müritz (was für ein Zufall!) nach Berlin überführen.
Ich lese hier aber weiter mit und kann vielleicht noch den einen oder anderen Tipp geben.
Hits:	216
Größe:	90,2 KB
Gerhard
  #12024
Alt 21.09.2018, 11:16
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.088 Danke in 1.572 Beiträgen
Zwar nicht dass was du von der Aufteilung wolltest, aber ich finde die Nidelv super!! Schöne schiffige Form!
Glückwunsch Gerhard!
  #12025
Alt 21.09.2018, 12:24
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Das mal ne Punktlandung geworden mM. nach , sehr sehr Nice
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
