Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 1.847
Alt 10.09.2018, 16:31
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
915 Danke in 478 Beiträgen
Standard Luftheizung für unter 200 Euro neu ???
Hallo Skipper,
mein Bootskollege möchte von Gas auf Dieselheizung umrüsten. Beim Blick ins Internet fielen Ihm Angebote wie diese auf. https://www.ebay.de/itm/12V-2KW-Air-...oAAOSwGeFbfQzJ (PaidLink)
Eine neue Heizung samt Zubehör für unter 200 Euro - das kann meiner Meinung doch nichts sein. Habe ja auch schon die Themen zu Planarheizungen hier gelesen. Diese sind deutlich preiswerter als Webasto und Eberspächer. Nun noch Heizungen zum Bruchteil des Preises einer Planar ??? - Hat jemand hierzu schon Erfahrungen oder auch Meinungen?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 10.09.2018, 16:36
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Wahrscheinlich schon mal hier gepostet doch mir fällt dazu nur folgendes Zitat ein:
"Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen kann und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Menschen.
Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann.
Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas besseres zu bezahlen.
John Ruskin (1819-1900)"
Ich finde auch nirgends ein CE Zeichen (das wäre das mindeste um es in Europa in Betrieb nehmen zudürfen)
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 10.09.2018, 16:39
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Mike,
wenn Du schon die Qualitätsheizung dir angeschaut hast, hast du auch mal die Gerätedaten verglichen ?
Von dem Billigteil bei Ebay, da würde ich sagen, das Du mehr Erlog hast mit in dem Raum "Hauchen" mit eigener Atemluft
Vergleiche nochmals die Daten vor allem die L/h und Power in Kw
Des weiteren gehe ich davon aus da Du keine Vernünftigen Schläuche bekommst weil alles außerhalb der Norm ist
Mit besten Grüßen
Alt 10.09.2018, 20:46
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist gerade online
251 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Mike,
ich kann Dir leider nicht mit Erfahrungen der genannten Heizung dienen, sondern nur
mit Erfahrungen von Eberspächer-Heizungen und meiner Meinung.
Im Golf II hatte ich eine Eberspächer B1LC verbaut, also eine Nummer kleiner mit ca.
1.7 kw und Benzin, aber ansonsten technisch fast identisch.
Die Heizung enthält einen Lüfter, wo die außenliegende Achse die Warmluft und
die innenliegende Seite die Verbrennungsluft fördert.
Da solche Motoren seit Jahrzehnten nicht mehr in Deutschland produziert werden,
sondern in Asien, würde ich dem Nachbau an dieser Stelle keinen Minuspunkt geben.
Die Alu-Gussteile der Brennkammer werden ebenfalls nicht mehr in Europa, sondern
Asien hergestellt. Markenhersteller beziehen diese ebenfalls dort. Also auch hier kein
Minuspunkt.
Die Benzinpumpe besteht aus einem E-Magneten, einer Membran und einem Ventil.
Wird ebenfalls in Asien bezogen, immer schon. Hier kein Minuspunkt.
Gehäuse, Luftdüsen, Verteiler, Befestigungsteile etc. kommen auch bei den Marken-
herstellern aus Asien. Kein Minuspunkt. Gleiches gilt für Kabel, Stecker...
Die Sensorik (Flammwächter, Überhitzungsschutz) stammt i.d.R. aus Asien, wird aber
in Deutschland ausgiebig geprüft. Wenn keine Deutsche E-Zulassung für KFZ vorliegt,
würde ich die Funktionen selber prüfen, also Überhitzung herbeiführen und mögliche
Fehler simulieren.
Gleiches gilt für die Elektronik, die müsste auf eventuelle Fehler richtig reagieren.
Wenn das gegeben ist, spräche für mich nichts gegen einen Einbau in das eigene Boot.
Ein Produkt aus China kaufen bedeutet in der Regel, dass unqualifizierte Arbeitskräfte
am Werk waren, auch in der Qualitätssicherung. Man muss sich also bewusst sein,
dass man diese selber macht und dann auch richtig bewerten kann.
Ich würde auf jeden Fall einfache Tests machen, wie Überhitzung herbeiführen usw.
und anfangs penibel auf Diesel-Geruch achten. Ein CO/CO2-Warner ist auch eine gute
Investition.
Wenn man das alles im Hinterkopf hat, spricht meiner Meinung nach nichts gegen
ein Billig-Angebot auch China.
Viele Grüße,
Alt 10.09.2018, 20:52
Michaels987 Michaels987 ist offline
Boot: Sunseeker Superhawk 40
26 Danke in 12 Beiträgen
Ich habe mir genau so einen Chinakracher bestellt und es wurde alles geliefert.
Sieht alles relativ wertig aus, jedoch habe ich noch nichts getestet oder eingebaut....ich werde berichten!
Ein Kohlenstoffmonoxid-Warner werde ich mir allerdings auf jeden Fall gönnen... vielleicht sogar 2, damit ich zwar ruhig schlafe in der Nacht, aber nicht zu ruhig!
Alt 10.09.2018, 21:15
ferenc ferenc ist offline
Wo wird denn die Planar hergestellt? Respektive der Komponenten, aus denen Sie besteht?
Zu dem Kaufpreis fallen noch Gebühren an.
Wenn Planar selbst importiert, und dann entsprechend Gewährleistung bietet und man den Zwischenhandel usw. berücksichtigt dürfte die Planar noch günstiger sein im EK.
Warum die eine dann gut und die andereine zwingend Schund sein soll verstehe ich nicht.
Alt 11.09.2018, 05:56
Zitat von chrhartz Beitrag anzeigen
Hallo Mike,
Minuspunkt.
Fehler simulieren.
Investition.
Viele Grüße,
Wie würdest Du eine Überhitzung simulieren und sonstige Fehlerszenarien?
Alt 11.09.2018, 10:09
elbsailor elbsailor ist offline
Boot: Minor Offshore 25
68 Danke in 35 Beiträgen
Die Planar Heizungen werden in Russland hergestellt, werden von Händlern in DE mit Garantie angeboten. Alles so, wie es rechtlich sein muss.
Als Händler bekommt man allerdings keine großen Rabatte - bei den Preisen ist da auch nicht viel Luft drin. DIe Händler verdienen eher am Einbau und Zubehörteilen.
Der Verkäufer der bei eBay angebotenen Heizung ist dieser:
深圳市凡熙林电子商务有限公司
WEI LONG LIM
2A JALAN BERAPIT
INDAH 2 TAMAN BERAPIT INDAH
14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG
馬來西亞
Ich denke der schert sich wenig um Garantie und Service. CE Zeichen vermutlich nicht gegeben. Ggf. kassiert der Zoll das auch ein oder man muss Einfuhrzoll zahlen.
Persönlich würde ich eher auf die Planar Version zurück greifen - da gibt es mehrere Händler in D, die diese Marke vertreiben. Zumal ich schon oft schlechte Erfahrung mit diesem Billig-Kram aus Asien gemacht habe. Man kauft dann immer 2 x....
Alt 11.09.2018, 11:42
Hallo Michael,
ich kann mir verschiedene Szenarien vorstellen, auf die die Elektronik
reagieren muss.
Die Überhitzung kann man gezielt herbeiführen, indem man die Luft-
ansaugung blockiert. Dann wird der Wärmetauscher recht schnell zu warm
und die Elektronik muss abschalten.
Man kann auch mal im Betrieb die Ansaugung der Verbrennungsluft
blockieren, dann geht die Flamme aus und der Flammwächter muss
ansprechen.
Eine blockierte Spritleitung, Unterspannung, abgesteckte Glühkerze usw.
kann man auch recht leicht simulieren.
Viele Grüße,
Alt 11.09.2018, 11:43
Und was sagt die Versicherung dazu wenn das Boot abfackelt
und Sie sehen diese Heizung ohne CE ?
Mit besten Grüßen
Alt 11.09.2018, 13:02
Boot: keines mehr
Hallo Skipper,
vielen Dank schon mal für Eure Meinungen. Ich denke das Thema CE und Versicherung ist vernachlässigbar, da gibts viele weitere Gründe für Versicherungen, nicht zu zahlen.
Ich selbst habe eine Webasto 3500evo drinn. Sollte da was mit sein, wird die Versicherung garantiert Fehler in der Installationsausführung oder eine Fahrlässigkeit suchen und finden.
Nun gut, letztlich muss ich ja die Entscheidung zum Kauf nicht ich treffen sondern mein Bootskumpel.
Grüße Mike
Alt 11.09.2018, 13:32
User: 3512
Wenn nichts dagegen spricht und du die Muße hast:
Berichte doch bitte hier, gern auch mit Fotos.
Mir ist ein neuer China-Kracher (u.U. selbst getestet) noch lieber als eine gebrauchte von Eberspachtler oder Werbistu.
Und für 3x im Jahr die Bude auf über 12 grad bringen baue ich keine 1000,-€ in die Backskiste...
Chrischan, der äusserst interessiert ist, aber bisher (hauptsächlich aufgrund mangelnden Fortschritts bei der eigenen Restaurierung) noch keinen China-Heizer bestellt hat.
Alt 11.09.2018, 13:36
13.957 Danke in 6.513 Beiträgen
Wenn der China-Stinker es 10 Jahre zur Zufriedenheit tut, wars ein gutes Geschäft, wenn er beim 2. mal heizen die Flossen streckt, wars teuer.
Wenn man vorher immer wüßte....
Alt 11.09.2018, 14:31
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich hätte da einfach kein gutes Gefühl. Lass die Heizung innen im Wärmetauscher nicht dicht sein und Du wachst nie wieder auf.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 11.09.2018, 14:34
MarDan MarDan ist offline
Haben wir hier im BF gerade durchgekaut....da ich meiner alten Deselheízung von Webasto auch nicht mehr blind vertraue habe ich mir gerade nen CO Warner von ABUS besorgt.
Den würde ich in diesem Fall gleich mitbestellen...vorsichtshalber!
Alt 11.09.2018, 17:11
Auf Dichtheit kann man leicht prüfen:
Abgasrohr zuhalten und in das Verbrennungsluft-Ansaugrohr pusten.
Raucher sind hier im Vorteil, dann sieht man gleich die undichte Stelle! ;)
Das ist sowieso gelegentlich eine gute Idee, denn das Abgasrohr kann eine
undichte Verbindung haben (Schelle verrutscht) oder durch Korrosion
beschädigt sein. Das sieht man nicht gleich weil es ja meistens mit Mineral-
wolle umwickelt wird.
Außerdem muss durch einen weiteren Fehler der Luftdruck in der Brenn-
kammer höher sein als der Luftdruck des Umwälzgebläses, sonst pustet
das eher in die Brennkammer als umgekehrt.
Es müsste also eine unbemerkte Undichtigkeit vorliegen, das Abgasrohr
verstopft sein und der Gaswarner nicht anschlagen. Das kann natürlich
alles passieren und auch alles gleichzeitig, keine Frage.
Zur Sicherheit kann man die Heizung nachts ja abstellen. Die meisten Leute
bevorzugen sowieso eine niedrigere Raumtemperatur beim Schlafen.
Das Thema CE und Versicherungsschutz sehe ich auch als Kriterium. Aber
vielleicht kann man sich die Installation irgendwo abnehmen lassen, das
macht man ja bei einer Gasinstallation auch.
Viele Grüße,
Alt 11.09.2018, 19:37
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Kennt eigentlich jemand die Dieselheizungen von Safire?
Die kommen wohl aus Finnland und werden in Holland verbaut.
Die sollen den großen Vorteil haben, das diese im Hafen bei Nutzung sehr leise sind, sodass die Nachbarn nicht gestört werden.
Ich kenne den Generalimporteur von Deutschland und Holland durch Zufall.
Also wer etwas weiß oder Erfahrungswerte hat kann das ja mal hier schreiben.
Gruß Wolfgang
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 16.09.2018, 16:58
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Gibts was neues von der China Heizung ? Erfahrungsbericht ?
Gruß Andreas
Alt 16.09.2018, 19:12
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Gruß Wolfgang
Die 2 kW Safire liegt in der 1.200 Euro Kategorie.
Hier gehts um unter 200 Euro Schnäppchen.
Da kann sie nicht mit konkurrieren .
Ich gehe mal davon aus , dass ich , wenn ich was "teureres" jetzt kaufen
würde , statt der Safire eher bei meinem Bosch Dienst eine Eberspächer
nähme . Da habe ich (zumindest bei mir) den Service ein paar 100 Meter um
die Ecke statt in Holland oder Finnland.
Bei dem China Kracher braucht man keinen Service. . Man kann alles selbst .
Auch das Wegschmeißen , wenns nix wird.
Es grüßt GINA ,
Alt 17.09.2018, 06:52
Boot: Astondoa 45
Und es geht noch billiger
https://www.ebay.de/itm/12V-2KW-Air-diesel-Parken-Heizung-Luftheizung-Standheizung-LCD-Schalldampfer-SX/183392517498?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.M BE%26ao%3D1%26asc%3D20170920101110%26meid%3D372a35 6c928a4963a0996aaadcf22182%26pid%3D100010%26rk%3D4 %26rkt%3D12%26sd%3D223112534237%26itm%3D1833925174 98&_trksid=p2047675.c100010.m2109 (PaidLink)
Gruß Frank
Alt 17.09.2018, 07:10
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ich denke aus Malaysia bekommst du weder die Heizung noch deine "Kohle" zurück
Zu günstige Angebote sind idR "teure" Fakes.....wäre garantiert nicht das erste
M.f.G.
harry
Alt 17.09.2018, 08:24
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Das fällt wieder mal unter die Rubrik "Vorurteil". Diese ganzen Heizungen sind ziemlich alle nach den gleichen Abmaßen gebaut worden.
Die Dinger laufen, wie lange sie halten weiß keiner. Das weiß man bei Planar aber auch nicht. Ob das teilweise vorhandene CE echt ist weiß man nicht. Würde mich aber nicht vom Kauf abhalten, Eindrücke von Leuten die das verbaut haben sind durchweg positiv.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 17.09.2018, 08:30
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
egal ob jetzt diese Firma hier Ersatzteile anbietet... Man erhält mit diesen Angeboten in etwa einen Eindruck, was die Herstellungskosten sind. Die grossen Marken wären ja blöd, wenn sie ein x-faches bezahlen würde für die Herstellung. Klar, Kundendienst, Garantieabwicklungen, (Weiter-)Entwicklung will auch bezahlt sein...
Alt 17.09.2018, 18:11
Danke Hermann, das habe ich wohl verstanden.
Ich wollte das hier auch nicht zerreden.
Aber die Safire soll extrem leise sein, nicht unwichtig wenn man im Hafen liegt.
Wo hast du eigentlich den Preis her?
Danke
Gruß Wolfgang
Alt 18.09.2018, 16:38
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
Hallo habe so ein Teil bei mir in der Garage zu hängen schon seit dem vorigen Jahr. Hatte das komplett Set bestellt mit Tank usw. ob die angegebenen KW stimmen kann ich nicht sagen.
Aber sonst tut es was es soll, es heizt meine Garagen.
Lieferung war problemlos von 3 Stück die Bestellt worden sind ist nur eine beim Zoll hängengeblieben. Hatte schon Sorgen das wir die nicht durchbekommen wegen fehlender CE aber darauf hatte niemand geschaut, kamen nur noch ca. 60,00€ Einfuhrzoll oben drauf.
schönen Gruß Enrico
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
