Alt 10.09.2018, 19:47
bustibert bustibert ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Alpha one gen2 4.3lx dreht zu hoch
Mein Motor dreht im Leerlauf bei 1100-1200 rpm
Die Standgasschraube rechts am Vergaser ist schon ganz raus gedreht. Die beiden Schrauben vorne an Vergaser habe ich auch eingestellt. Da kann ich auch nix rausholen.
Die alte Benzinpumpe wurde überbrückt. Habe ich bereits zurück gebastelt und eine neue verbaut. Aber auch das hat nix geändert.
Hat jemand noch ne Idee wie ich den Motor auf 850rpm runter bekomme?
Vielen Dank im Voraus!
Vielleicht
Alt 10.09.2018, 19:48
Würde es evtl helfen die schaltzüge oder gaszug auszutauschen?
Geändert von bustibert (10.09.2018 um 20:04 Uhr)
Alt 10.09.2018, 20:05
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
740 Danke in 386 Beiträgen
Nabend,
Mach mal bitte, den Flammenschutz ab und ein Foto von oben.
an der man die Stellung der Chock und Droselkappe erkennen kann.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 10.09.2018, 21:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...Gaszug Einstellung mal prüfen!
Gruss Konny
Alt 12.09.2018, 15:19
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Nabend,
Gruß Maik
Schicke ich heute Abend!
Alt 13.09.2018, 06:12
hier kommen die Bilder. Kann man daraus irgendwelche Schlüsse ziehen?
Hits:	165
Größe:	77,2 KB
ID:	813155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	77,5 KB
ID:	813156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	82,9 KB
Hits:	154
Größe:	78,0 KB
ID:	813158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	69,0 KB
Alt 13.09.2018, 06:55
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...zumindest der choke scheint ganz geöffnet zu sein. Vielleicht bekommt er irgendwoher Falschluft. Ich würd als nächstes bei laufendem Motor ein Schmiermittel auf die Achsen der Drosselklappen aussen sprühen, damit man sehen kann, ob sich dadurch die Drehzahl senkt. Wenn ja, lassen die Dichtungen der Drosselklappen Luft durch.
Wenn nein, trotzdem weiter nach Falschluft suchen, schauen, ob die Befestigungsschrauben des Vergasers fest sind, Vergaserdichtung zu Krümmer kontrollieren,...
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.09.2018, 10:05
An dieser Stelle und der andere Seite sprühen, richtig?
Hits:	132
Größe:	132,7 KB
Alt 13.09.2018, 12:42
..nein, ein Stückchen weiter unten gehen die Achsen für die Drosselklappen durch, du zeigst die Achse für den Choke.
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.09.2018, 08:46
Ich habe sehr wahrscheinlich die Ursache gefunden. Eine der Schrauben mit denen der Vergaser auf dem Motorblock (vorne links) befestigt ist dreht durch. Da ist das Gewinde der Aufnahme mit rausgekommen. Sprich es halten praktisch nur drei Schrauben den Vergaser fest. Da bleibt mir wohl nix anderes übrig als den Motordeckel zu wechseln oder?
Alt 14.09.2018, 08:55
Hat jemand von euch eine Idee wie ich das Problem kostengünstig lösen könnte oder wo ich diesen "Vergaser-Sockel" herbekommen könnte? Vor allem wie das Teil heißt?
Alt 14.09.2018, 10:43
Suche mal bitte nach Gewinderep.set.
Damit lassen sich Inngewind rep.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 14.09.2018, 11:50
Gruß Maik
welche Mot.-Nr.? / Vergaser:
Sollten: je 2x Stehbolzen; und 2x Schrauben sein; 5/16“ UNC Gewinde.
(Vergleichen obs für den Motor zutrifft..)
Reparatur mit: Helicoil Reparatur Satz (teuer)
Gibt günstigere Marken:
„Gewinde Reparatur Satz 5/16-18 UNC“
Grüße von Herbert
Alt 14.09.2018, 17:48
Boot: keins mehr
2.534 Danke in 1.685 Beiträgen
das ist die Ansaugbrücke ) manchmal auch auch Ansaug Spinne oder Krümmer genannt...
das Teil zu wechseln ist einiges an Aufwand...Zündverteiler muss raus, Kühlwasser ablassen usw.
ist denn der Gasbowdenzug richtig Eingestellt ? kein Zug drauf im Stand ?
dort am Hebel/Drosselklappengestänge ist auch eine Einstellschraube um den Leerlauf Einzustellen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 14.09.2018, 19:41
@kpn-hornblower
die ist Einstellschraube von der du sprichst habe ich schon ganz rausgedreht.
"kein Zug drauf im Stand ?"
was meinst du damit?
Alt 14.09.2018, 21:08
Boot: keins mehr
Ich meine.... das der Gasbowdenzug in Stellung Leerlauf am Schalthebel nicht am Gashebel (am Vergaser) *ziehen* darf. also die Drosselklappen ein stück offen hält.
Alt 14.09.2018, 21:30
Boot: van Andern
...weia
nimm mal den Gaszug vom Vergaser ab, so kann die Drosselklappe in die von der Regulierschraube eingestellte Position.
wenn das dann richtig ist, ist der Zug nicht richtig eingestellt.
Der Vergaser sitzt auf der "Ansaugbrücke/Spinne";
Gewindereparaturset, ist hier schon ratsam, weil die Dinger selbst gebraucht SchaiXXeteuer sind.
wenn ich Deine Worte richtig deute, ist dein Problem die :"Einstellung des Gaszuges" !!!
Gruss Konny
Alt 15.09.2018, 20:08
...weia
..Konny meint: Gaszug-Hülle: muss ggf. nachgestellt werden. Das Tonnen-förmige Messingteil 1 Umdrehung verdrehen..; sodas die Einstellschraube Leerlauf sicher anliegt.
Grüße von Herbert
Alt 16.09.2018, 12:14
Boot: van Andern
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
..Konny meint: ...
...ich meine einfach mal den Gaszug aushängen um zu sehen ob der Gaszug zuviel Vorspannung hat und die Drosselklappe immer etwas geöffnet hält
Gruss Konny
Alt 16.09.2018, 12:40
Ja, volle Zustimmung..
Grüße von Herbert
Aussetzer und Verpuffungen (Mercruiser 4.3lx Alpha one gen 2) bustibert Technik-Talk 62 22.05.2017 16:00
Alpha one Gen2, wie schwergängig dreht sich der Gimbalring? Wessi Motoren und Antriebstechnik 6 15.11.2014 19:30
Bj Merc 4,3LX + Alpha One Borbi Motoren und Antriebstechnik 1 11.05.2009 11:12
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? simso Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2005 20:16
Mercruiser Alpha one gen2 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2004 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
