Vorherige Seite - Ergebnis 5.901 bis 5.925 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 5.951 bis 5.975 von 6.994
Alt 14.08.2018, 13:13
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Zitat von -Bonzi- Beitrag anzeigen
Hast du vielleicht auch eine Anleitung für den Motor der da drin ist? 5.7l mercruiser v8 mit 191kw😅
Schau dir mal die Links an
Sea Ray " Owners Recources"
http://global.searay.com/
Motoren
http://download.brunswick-marine.com...?mod=4&lang=DE
Button "Launch" klicken und einen Moment warten, dauert etwas.
Hier solltest du fündig werden.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 14.08.2018, 13:35
-Bonzi- -Bonzi- ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Super, vielen vielen Dank😊
  #5928
Alt 23.08.2018, 11:15
ich hab da mal wieder eine Frage. Die Frontscheibe bei meiner 250 DA sieht es so aus, also könnte man diese irgendwie öffnen.
Leider gehen auch Kabel oben durch die Führungen und es wirkt alles nicht so verschiebbar. Jedoch sind an die Ecken der Scheiben abgerundet, so dass es mir vorkommt, als ob diese mal zu öffnen waren.
Hat jmd eine Idee bzw kann man die überhaupt öffnen?
Danke...
Alt 23.08.2018, 11:32
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Soviel ich weiß lässt sich bei den Modellen die Frontscheibe nicht öffnen .
Haben mittig auch einen Steg . Hast Du SB & BB Scheibenwischer ?
Die Kabel werden dafür sein , sowie ggf. oben auf dem Rahmen sitzendes Toplicht .
Gruß Peter .
Alt 23.08.2018, 19:49
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Bonzi,
ich habe ebenfalls eine Sea Ray 250Da und kann Dir versichern, dass die Scheiben nicht zu öffnen sind. Die Rundung an einem (1) Rahmenteil ist lediglich dafür gedacht, dass die beiden Scheiben (SB und BB) schön dich aneinander montiert werden können und sitzen.
Gruß Marc
Alt 23.08.2018, 20:01
Achso ok, na dann hab ich das auch wieder geklärt.
Dieses Forum ist der Wahnsinn...
Danke für die schnellen Antworten
Alt 26.08.2018, 14:42
Benutzerbild von CptKalus
CptKalus CptKalus ist offline
Boot: Sea Ray 265 Sundancer
129 Danke in 39 Beiträgen
Standard Maceratorpumpe. läuft nicht - Woran liegt ess?
Hallo in die Runde der Sea Ray Eigner,
Bei unserer 265 Sundancer funktioniert auf einmal die Maceratorpumpe nicht mehr. Beim drücken der beiden Schalter im Cockpit tut sich nichts.
Wir haben den Absperrhahn vom Seeventil bereits mehrfach betätigt und er steht sicher bis zum Anschlag offen.
An welcher Sicherung hängt die Pumpe denn? (habe ich im Schaltplan nicht rausbekommen)
Im Vorfeld wurde durch die Werkstatt das Ventil der Wasserspülung der Toilette getauscht, kann es damit zusammenhängen (gibt es eine elektrische Verbindung bis zur Toilette?)?
Schönen Sonntag,
Martin
Gruß, Martin
Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind ein günstiger... (Seneca)
Alt 26.08.2018, 16:48
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Das einzige was ich dazu sagen kann: Bei mir (250er) ist die Sicherung auch mal durchgebrannt, als ich vergessen hatte vorher das Seeventil zu öffnen. Obs daran lag oder Zufall war weiß ich nicht. Bei mir war es ne Stecksicherung. Stärke weiß ich nicht mehr. Irgendwo zwischen 7,5 und 30A. Und die war im Hauptsicherungskasten unter dem Lenkrad (Zugang in der Kajüte). Mit nem Multimess auf Durchgangsprüfung geschalten hatte ich die in 2 Minuten gefunden.
  #5934
Alt 28.08.2018, 14:14
Avocado Avocado ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Moin SeaRay Jungs und Mädels!
Frage, hat jemand bei einer Seville 190 oder einer 190 CC etc. schon mal einen Einlassrosette (<- geiles Wort) für einen Tisch oder sowas eingebaut? Mir fehlt ab und zu auf diesem Daycruiser einfach ein Tisch zum Grillen etc.
VielelGrüße
Noch ein Nachtrag: Funktionieren die Downloads der Datenblätter bei Sea Ray nicht mehr? Ich benötige das Datenblatt für die Seville 19CC aus 1987
Geändert von Avocado (28.08.2018 um 14:34 Uhr)
Alt 29.08.2018, 11:07
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.132 Danke in 2.431 Beiträgen
Schönen Sonntag,
Martin
Hallo Martin, am Seeventil ist ein Microschalter der gerne mal hängt. Dann geht es nicht ! Das hatte ich auch schon. klemm da mal testhalber eine Pappe zwischen damit mehr Druck auf den Schalter kommt.
Gruß Thomas S
  #5936
Alt 29.08.2018, 13:49
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist gerade online
8.405 Danke in 2.258 Beiträgen
Hat denn hier jemand Erfahrungen mit einer SeaRay 36 Sedan Bridge mit 2 x Merc 7,4 Ltr (350PS) ?
Könnte für mich eine Option sein - gehört aber natürlich nicht zu den ansonsten hier besprochenen "Power-Booten" ;)
Alt 29.08.2018, 15:05
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Ja das kann gut möglich sein.
Finde die Dinger ganz praktisch zum lüften usw.
Für die normal verbaute Luke ganz vorne, hat jmd. ne Ahnung wo ich dafür neue Gummis herbekomme?
Welche Luke ist den bei dir verbaut? Taylormade?
Alt 06.09.2018, 08:44
Sorry für die späte Antwort...
Das kann ich leider nicht sagen, ich habe mich fast schon Tod gesucht ob ich irgendwo einen Hersteller finde aber nichts zu machen.
Was verbaut denn Sea Ray so üblich?
Alt 10.09.2018, 17:08
Hallo Leute,
wozu dienen denn eigentlich im cockpit-bereich die ganzen Reset knöpfe neben den ganzen schaltern??
Lg
Alt 10.09.2018, 18:01
Boot: SeaRay 290DA
Das sind Sicherungsautomaten
Wenn eine Sicherung auslöst, steht der Knopf ca. 5mm weiter raus.
Durch drücken nach einer Abkühlungszeit kann der Automat wieder eingeschaltet werden
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.838 Danke in 12.662 Beiträgen
Das sind Sicherungsautomaten.
Alt 10.09.2018, 18:03
Boot: SeaRay 290DA
Tylormade ist bei mir verbaut, it auch auf der Scheibe aufgedruckt.
Mach mal ein Foto
Alt 10.09.2018, 18:31
Hallo Zusammen,
eine kurze Frage an die 250DA Fahrer:
Welchen Propeller habt ihr auf dem 5,7L und wie schnell seid ihr damit?
Danke und Gruss Marc
Alt 10.09.2018, 18:44
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Einfach oder Duo-Prop?
Welches Modell/Baujahr (dia alte mit eckigen Scheiben oder die neuere mit den runden)?
Alt 10.09.2018, 18:47
Hallo Thomas,
mit dem Apha one 1:5
Bj 1990 260 Ps
Eckige Scheiben, aber bereits integrierte Badeplattform.
G Marc
  #5946
Alt 10.09.2018, 18:55
Dazu kann ich leider nix schreiben. Habe das etwas neuere Modell und einen 350 MAG MPI mit 300 PS und Duoprop (Bravo 3) drinnen.
Alt 10.09.2018, 19:25
Hallo Thomas,
schade, aber vielleicht gibt es hier ja noch einen 250dA Fahrer, der mir helfen kann?
G Marc
Alt 12.09.2018, 13:05
Mach mal ein Foto
Bin Freitag erst wieder am Boot, da mache ich gerne ein Foto. Ich hab selber nirgendwo einen Aufdruck gefunden. Aber ich lass dich gerne gucken😅😊
Alt 12.09.2018, 13:07
Zitat von _Marc_ Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
G Marc
Also ich habe nen Douprop. Leider hab ich bisher nicht voll ausfahren können. Bei knapp 53 war erstmal schluss, weil ich nicht wusste wer so lauert🙈 aber vom gefühl her geht da noch bissl was...
  #5950
Alt 30.09.2018, 21:25
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
Hallo guten Abend zusammen, habe heute Nachmittag in Friedrichshafen den Kaufvertrag für eine Sea Ray 270 SDX unterschrieben. Ich wechsel von Performance auf Sea Ray! Ich hoffe ich bereue es nicht. Nachdem meine Performance 807 im August am Gardasee einen Totalschaden bei einem Sturm erlitten hat, habe ich mich jetzt für eine Sea Ray entschieden. Wollt mich nur kurz vorstellen, das ich jetzt hier auch mitlese. Freu mich auf Euch.
Anbei ein paar Bilder, von der Vertragsunterzeichnung und meiner kleinen Enkeltochter, die sich schon sauwohl fühlt drauf, sowie nach Abschluß erst mal chillen auf der Sonnenliege!
Hits:	175
Größe:	75,0 KB
ID:	815009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	32,4 KB
ID:	815010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	58,1 KB
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
Geändert von eysmann (30.09.2018 um 21:47 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
