ich möchte das Geweih vom Mer 5.0 EFI / Alpha One Gen 2 abschrauben. Kann mir jemand sagen, welche Nuss für die vier Schrauben passen würde und wo ich sie bestellen könnte? Danke Euch und viele Grüße Frank
DE: Skilsø 975 Arctic, Rinker Fiesta Vee 242 HR: Chartersegler, meistens ab Sukosan ------------------------------------------------- |
Werkweughandel, Amazon oder sonstwo
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Danke Dir. Okay, ich hatte zunächst nur metrische gesehen. Jetzt habe ich auch zöllige gefunden. Die bestelle ich...
DE: Skilsø 975 Arctic, Rinker Fiesta Vee 242 HR: Chartersegler, meistens ab Sukosan ------------------------------------------------- Geändert von fj96 (10.09.2018 um 13:46 Uhr) Grund: jetzt doch zöllige gefunden. zuerst nur metrische |
Nein. Muss ein Vielzahn in 3/8" Größe und sollte am besten auch ein 3/8" Antrieb sein. 1/2" Nuss bekommst nicht dazwischen.
Gruß Ingo |
Alles klar. Danke!!
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Das sind 12 Kant Nüsse. Mit Vielzahn gibt es oft Probleme bei der Suche.
Hallo Frank, ich würd mir gleich einen ganzen Satz bestellen (Vielzahnversion=12-eckig). An Motor und Antrieb ist eh alles zöllig.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Kompletter Satz 12Kant in 3/8Zoll bei ebay 16€ incl. Versand.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Genauso.. https://www.boote-forum.de/showthrea...le#post4164419 #4 - https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Stahlwille
Grüße von Herbert |
Ok. Habe einen Satz bestellt.
Schönen Abend und merci an alle!
jetzt sind die zölligen 12 Kant Nüsse da. Bei einer Schraube hat es funktioniert. Zwei andere am Geweih sind durchgerutscht und ich bekomme sie nicht los. ![]() ![]() ![]() Die Schraube auf dem Foto ging raus. Aber wenn ich die Nuss drauf stecke, hat sie schon sehr viel Spiel. Kann es sein, dass jemand nachträglich eine metrische Schraube verbaut hat? Habt Ihr eine Idee, sollte ich ggf. die nächstkleinere metrische 12 Kant Nuss bestellen, unterhalb 3/8 Zoll. Welche wäre das. Viele Fragen. Sorry
Metrisch oder Torx geht garnicht.
Steck die richtig drauf. Kopf erst abkratzen. Nuss vorne plan schleifen aber kühlen, nicht ausglühen. Mit Hammer drauf schlagen, dann erst drehen. Gruß Mani
Moin Frank,
das ist seltsam ![]() Ich glaube nicht, dass die Schrauben gegen metrische getauscht worden sind. Evtl. ist die Fertigungstoleranz des Werkzeuges/der Nuss zu groß. Was ich schon mal gemacht hab, weil Nuss nicht greifbar, eine 6-Kant 10er Nuss mit 1/4" Antrieb und Verlängerung, auf den 12-Kant-Schraubenkopf drauf geschlagen. Funzt, aber die 12-Kant Schraube hat dann halt ne Macke und du mußt das ganze in nem Schraubstock wieder trennen, aber in höchster Not ne Lösung. Oder ist das Gewinde im Alu Transom hinüber und die Schraube dreht dort durch?
Gruß Ingo
Vermutlich…… 3/8“: Durchmesser außen: 9,53mm Schlüsselweiten-Toleranz 3/8“: Kleinstmaß: 9,6mm; Größtmaß: 9,75mm Wenn da ev. Noch 1/10 Abweichung? Die US-Schauben: (hab nur 6-kant gemessen) haben oft noch etwas weniger Durchmesser. -- Der von mir, bzw. von Exhauster genannte „Stahlwille“ hat z.B. paar Hundertstel über dem Kleinstmaß.
Grüße von Herbert
letztendlich hat eine 10mm Nuss super gepasst und ich habe die Schrauben raus bekommen. Einige waren etwas abgenudelt. Ich habe neue Schrauben gekauft und im Geschäft die Vielzahnnuss des Kollegen probiert. Die hatte für meinen Geschmack auch viel Spiel. Lag also nicht an meinem Werkzeug, sondern an den Schrauben. Damit ist das Geweih jetzt draußen. Danke an alle und einen schönen Sonntag!
| Themen-Optionen | |
| Yamaha bolzenschloss entfernen Nuss passt nicht | Andy78 | Technik-Talk | 0 | 02.05.2012 20:00 |
| Alpha I Gen I - welche Nuss brauch ich hier | stardust-eddy | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 20.04.2010 08:05 |
| Mercuiser V6/Alpha1 (Nuss hinter den Motor gefallen) | dwight | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 15.05.2009 20:52 |
| Größe der Nuss Torx Vielzahn für den Anlasser | Ostseeaal | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.02.2006 08:30 |
