Alt 10.09.2018, 13:23
duggy1010 duggy1010 ist offline
Boot: Chaparral
Standard Volvo Penta 3.0 GS Wasserdruck fällt ab
Hallo Leute,
ich hab mir als Anfänger ein gebrauchts Boot Chaparral, Motor Volvo Penta 3.0 GS BJ. 1996 gekauft und jetzt folgendes Problem:
Der Wasserdruck kommt am Anfang und fällt dann nach einer Zeit (unterschiedlich) wieder ab, kommt aber wieder.
Impeller schon getauscht.
Leider hab ich nicht so die Erfahrung.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Beste Grüße
Alt 10.09.2018, 14:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wie stellst du denn den Wasserdruck fest, falls du den Motor Kühlkreislauf meinst ?
M.f.G.
harry
Alt 10.09.2018, 16:30
Boot: Chaparral
Hallo Harry, die Motortemperaturanzeige ist rauf gegangen, danach hab ich den Wasserschlauch gedrückt und ich konnte ihn ganz, ganz leicht drucken. Motor abgestellt, neu gestartet und er Druck war wieder da. Ein paar Runden gedreht und immer den Schlauch gedrückt mit der Hand und er fällt immer wieder ab.
BG, Gerald
Alt 10.09.2018, 17:25
Gerald, dieser spürbarer Wasserdruck baut sich erst auf, wenn es einen Widerstand gibt, entweder ist es ein Abgas Gegendruck durch eine defekte Dichtung, im Riser z.B. oder der Rückfluss klappe im Abgasrohr, etc. Möglichkeiten dafür sind wohl Zahlreich.
Die Impellerpumpe bringt bis zum starken Verschleiß, eine relativ gleiche Fördermenge, vorausgesetzt der Ansaugweg ist frei von Hindernissen, wie z.B. den im fortgeschrittenem Alter, teilweise undichten Wasserflansch oben auf dem 270er Z-Trieb
M.f.G.
harry
Alt 10.09.2018, 19:50
Boot: Chaparral
Danke, werd es mal probieren! BG, Gerald
Volvo Penta Trimmanzeige fällt aus StephanK14 Technik-Talk 2 10.05.2016 23:14
Wasserdruck weg skegjay Kein Boot 7 03.07.2009 22:08
Johnson 120 PS V4 - Wasserdruck und Wassertemperatur Anzeige anschliessen. 2fast4you Motoren und Antriebstechnik 19 05.05.2009 08:20
Wasserdruck Spülanschluss Tschinkefraeser Motoren und Antriebstechnik 6 31.05.2007 07:42
Trotz neuem Impeller wenig Wasserdruck (Johnson 20PS) schambes Motoren und Antriebstechnik 14 15.07.2005 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
