Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 10.09.2018, 10:02
Benutzerbild von Totti-Amun
13.451 Danke in 4.721 Beiträgen
Zitat von Obereiderpirat Beitrag anzeigen
Hallo, einer für alles macht auch keinen Sinn, weil Rauchmelder unter der Decke und CO2 Melder im Fußraum angebracht werden müssen. Brandrauch steigt nach oben und CO2 sammelt sich unten, da schwerer als Luft.
Gruß Uwe
Ok, danke dir. Das stimmt natürlich....
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 10.09.2018, 10:22
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Noch einmal (zum gefühlten 100.000.000.000sten Mal):
CO2 (Kohlendioxid) Melder sind völlig sinnlos, da CO2 erst sehr spät gefährlich wird!
CO (Kohlenmonoxid)ist um ein Vielfaches gefährlicher, bindet sich ca 300mal stärker an Hämoglobin (roter Blutfarbstoff) als Sauerstoff, ist farb- & geruchlos, mischt sich gut mit Luft (!) und führt ab 30 ppm (=0,003%) schon zu Vergiftungserscheinungen.
Die Gefahr von CO ist auf Booten eine vielfach größere, da CO ja durch den Motorenbetrieb entstehen kann und einen umbringen kann, ohne dass man es merkt.
Bitte prägt euch den Unterschied ein, denn es kann entscheidend sein!
Sandman
Alt 10.09.2018, 10:42
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
na dann bitte auch mal angeben wo der CO Melder den angebaut sein sollte ?
Das bei, ich sage mal bei Booten von 8-12 Metern die Anzahl.
Und welche Melder den so in Frage kommen (Model)
Danke
Mit besten Grüßen
Alt 10.09.2018, 10:49
Danke
Wahrscheinlich ist selbst No-Name besser als gar keiner. Im Maschinenraum.
Im tiefsten Bereich des Wohnbereichs.
Im Bereich der Gas-Anlagen bringt es eh nix und man braucht einen Gaswarner?
Kochfeld?
Die Gasflasche sollte ja eh aussen sein...
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.09.2018, 12:32
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
628 Danke in 317 Beiträgen
Ich weiss aber nicht, ob so etwas in dem Umfang auch für die Sportbootfahrer angeboten wird.
https://www.kycd.de/sichseminarneu2018.pdf
Hier z.B. als Teil eines umfangreicheren Sicherheitsseminars.
Ich bin auch der Meinung, dass sowas Bestandteil der SBF sein muss.
Kann man ja freiwillig machen. Ich bin dagegen alles vorzuschreiben. Menschen, die überzeugt davon sind, dass das was wichtiges und richtiges ist werden den Kurs schon machen.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 10.09.2018, 12:38
Bitte prägt euch den Unterschied ein, denn es kann entscheidend sein! ...
Hast ja Recht! Aber versuch mal einen CO2-Warner bei Amazon, ebay, Conrad, etc. zu finden. Da wird man zuerst mal fast nur auf CO-Warner geführt. CO2 habe ich bislang nur als Messgeräte gefunden nicht als Warner/Melder.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 10.09.2018, 12:50
CO2 Warner gibt es schon, auch auf Amazon, aber die kosten ab 100€ aufwärts und CO Melder gibt es ab 10€. Wenn jetzt jemand besonders gründlich sein will, dann kauft er vielleicht die teureren und damit die Falschen.
CO2 Melder (NICHT KAUFEN:
https://www.amazon.de/Kohlendioxid-D...2+melder&psc=1 (PaidLink)
CO Melder zB:
https://www.amazon.de/Kohlenmonoxid-...rds=co2+melder (PaidLink)
Ich habe zwei CO Melder bei den Schlafplätzen (Bug & Unterflur) montiert, da dort die heikelsten Stellen sind. Marke & Modell weiß ich nicht, ist aber auch egal, Hauptsache die schreien laut genug.
Sandman
Alt 10.09.2018, 12:53
Schön, dass das inzwischen auch für Zivilisten angeboten wird. Genau dort habe ich das auch 2x gemacht, als ich noch bei der Marine war.
Ich kann das jedem nur ans Herz legen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 10.09.2018, 13:33
Benutzerbild von Heidjerjung
Heidjerjung Heidjerjung ist offline
Boot: Dehler 36 CWS
51 Danke in 8 Beiträgen
Ich habe auf unserem 24 Fuß Gleiter nur die Standard Ausstattung an Bord. Selbstlösch-Anlage im Motorraum und zusätzlich einen Feuerlöscher, wie er bei Autos Verwendung findet. Als ich die Selbstlöschanlage im Motoraum erneuert habe, und ich wieder neu einbaute, stellte ich fest, das der Sicherungsstift für das manuelle Auslösen nicht gezogen war. Auf Rückfrage wurde mir gesagt, dass es immer so verbaut wird, damit nicht mal aus versehen die Löschvorrichtung vom Cockpit auslöst (Toller Tipp). Hat das schon jeder bei seiner Anlage kontrolliert?
Wir haben unseren Elektro- Brennpastenherd gegen einen Induktionsherd getauscht.
Fragen
1. Wie viele CO-Warner benötigt man auf einem 24 Fuß Boot, Innenborder Benzin, Heizung und Kabine mit Unterflurbett?
2. Sollte man nicht einen CO-Warner im Bilgebereich anbringen? Ich habe vorne und hinten die Möglichkeit einen anzubringen, ohne das er nass wird.
3. Bei Andreas` Bild war eine Testfunktion zu sehen. Welche Ausstattung sollte so ein Gerät haben.
4. Welchen Feuerlöscher sollten man benutzen?
5. Wer bietet Kurse zur Brand- und Leckbekämpfung an? Ab wie vielen Teilnehmern könnten wir zusammen einen eigenen Kurs buchen?
6. Was kann man machen um Brände an Bord zu vermeiden? (z.B. richtige Sicherungen für alle Geräte)
Sonnige Grüße
Micha
Kein Tag ohne ein Lächeln
Alt 10.09.2018, 17:56
Am besten ist es CO Warner bei den Kojen anzubringen.
CO hat die gleiche Dichte wie Stickstoff, das heißt es verteilt sich gleichmäßig in der Luft. Es steigt nicht auf und sinkt nicht ab, man kann es ohne Hilfsmittel nicht erkennen und entsteht beim Betrieb von Motoren, insbesondere bei Vergasermotoren.
In der Bilge bringt es niemanden etwas. Wie gesagt, bei den Kojen ist es am besten.
Sandman
Alt 10.09.2018, 18:15
Fragen
Wurde hier beschrieben, in der nähe aller Kojen pro Deck
Siehe Punkt 1
Vielseitige ABF wäre gut diese sollten nach meiner Meinung je Kajüte sowie auf der Pflicht.
Siehe Link oben, kann ich echt nur Empfehlen sie machen echt Spaß
trotz Ernsthaftigkeit
Ganz ehrlich nachdenken, wenn ich Offene Flamen an Bord habe Kerze Gas usw.
Gesunder Menschverstand sollte langen, damit vieles Vermieden wird und ruhig einmal Vorsichtiger als normal zu sein kann nicht schlimm sein
Alles in Blau
Mit besten Grüßen
Motorboot in Eckernförde ausgebrannt Lash Allgemeines zum Boot 14 19.10.2017 10:44
Motorboot ausgebrannt Shetland640 Allgemeines zum Boot 6 30.05.2015 21:38
Sportboot auf dem Rhein ausgebrannt gerd kj Deutschland 1 13.07.2014 14:34
Ausflugsdampfer vor Gran Canaria ausgebrannt Seestern Kein Boot 0 24.10.2011 17:35
Sportboot vor Grömitz ausgebrannt. Karnic-Gang Allgemeines zum Boot 92 15.10.2008 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
