Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.728Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.728
Alt 08.09.2018, 17:09
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Zitat von BB42 Beitrag anzeigen
ja, da werde ich auch mal alle Aubauten auf Dichtung kontrollieren, bzw. pauschal erneuern. Ist das Dach eigentlich tragfähig, sprich kann man da drauf?
Ich war schon drauf. Kein Problem. Am einfachsten geht es wenn das Schiebedach halb auf ist und dann über Fahrer- oder Beifahrerbank rückwärts hoch.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 08.09.2018, 21:22
BB42 BB42 ist offline
Boot: Azimut 50
170 Danke in 61 Beiträgen
sag mal Jürgen, geht dein Dach auch so langsam auf?
Dauert beim mir fast 2 Minuten
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 10.09.2018, 07:11
Boot: Beneteau GT
ja, dass ist bei allen so. Der Motor läuft sehr langsam. Und wenn die Laufschienen nicht super gereinigt sind bleibt das Dach auch mal stehen.
Hat sich erst geändert als Bavaria auf Webasto Schiebedächer umgestellt hat. Ich hab schon mal überlegt den Antrieb auszutauschen, aber das ist ein Projekt welches weit in der Zukunft liegt
Alt 24.09.2018, 16:56
Boot: Azimut 50
wollte bei meiner 42er die Scheibengummis erneuern.
Weiß jemand wo man die irgendwo im Zubehör bekommt.
Danke für Tipps.
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 24.09.2018, 20:34
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Karsten,
will ich bei mir auch erneuern. Die Gummis von innen im Cockpit gibt's hier:
https://www.svb.de/de/bavaria-dichtu...-bis-2010.html
Die Gummis für die Scheibe von Außen, Unterkante sind denke ich diese: https://www.svb.de/de/bavaria-moosgummi-schwarz.html
Aber ohne Gewähr, ich habe noch nicht bestellt. Wäre nett, wenn Du mal ein Bild vom Querschnitt mit Abmessung oder Vergleichsmaßstab hier reinstellst.
Lieferzeit wegen der Insolvenz jedoch aktuell eine kleine Ewigkeit. Also nicht zu spät bestellen, wenn Du es noch im Winter machen willst. Meine Ersatzteile haben 3 Monate gebraucht (Plastikkappen, war Gott sei Dank nix dringendes).
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 25.09.2018, 08:57
Boot: Azimut 50
Moin Sebastian,
ok, besten Dank.
Ich bin am Donnerstag an Bord und werde dann mal Bilder von den Gummis machen.
Ich denke man wird da auch was im Zubehör bekommen denn die knapp 13.-- für einen Meter sind schon sportlich. Ich suche mal ob ich was finde. Gebe dann eine Info.
Karsten
Azimut 50
Punat
  #257
Alt 25.09.2018, 20:10
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
ich habe die bei meiner gleich mit schwarzem Sika Flex UV gemacht, ist zwar a Schweine Arbeit aber sieht toll aus
  #258
Alt 04.10.2018, 11:40
Masi Masi ist offline
Boot: Bavaria 35 HT
Moin- bin neu hier - Axel 55 aus Langenhagen - seit kurzem eine Bavaria 35HT.
Seit heute Nacht laufen beide Kühlschränke nicht mehr - habt ihr einen Tipp für mich - Batterien über 13 Volt - Landanschluss lädt - Sicherung im Kopfbereich Achterkajüte ok - Lampe im Bedienfeld (3***) blinkt - danke und Gruß
Alt 04.10.2018, 12:13
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.399 Danke in 4.309 Beiträgen
Hallo Masi,
eingeschaltet hast Du sie aber oder ? da wo bei mir die rote Lampe leuchtet.
Hits:	219
Größe:	79,8 KB
Gruß Torsten
Alt 04.10.2018, 16:46
Boot: Bavaria 35 HT
Ja habe ich - rote Lampe blinkt - beide Kühlschränke aus
Alt 04.10.2018, 18:15
Die rote Lampe sollte nicht blinken sondern dauerhaft leuchten. Wenn Du 13 Volt anliegen hast weiß ich auch nicht was es sein kann. Mich wundert das beide Kühlschränke nicht gehen. Die Sicherungsautomaten über der Microwelle sind auch alle oben bis auf den Boiler oder ?
Gruß Torsten
Alt 04.10.2018, 18:57
Das Handbuch verrät leider nur wenig:
"Hier können Sie den Kühlschrank ein- und ausschalten. ... Bei einer Funktionsstörung blinkt die LED solange, bis diese Funktionsstörung behoben ist."
Und die Flachsicherung am Leistungsteil ist wirklich OK? 15A, No. 8
Kabel schon durchgemessen?
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 05.10.2018, 09:21
Boot: Bavaria 35 HT
Alle oben
Alt 05.10.2018, 09:22
Boot: Bavaria 35 HT
Sicherung Ok - Kabel noch nicht gemessen
Alt 05.10.2018, 16:01
Boot: Azimut 50
kannst du nicht mal einen abklemmen?
Evtl kann man den Fehler dann eingrenzen.
Meine drei Kühlschränke laufen auch alle über den Schalter.
Werde mir aber jedoch für den Kühlschrank im Cockpit noch einen Schalter einbauen.
Wenn unten in der Achterkabine jemand liegt dann brummt das schon ganz schön wenn der kühlt.
Habe ja noch zwei unten.
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 05.10.2018, 16:03
Boot: Azimut 50
hast du das von innen und außen gemacht.
Hatte das auch schon überlegt.
Wie lange hält das schon bei dir?
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 07.10.2018, 19:32
Ich habe es nur außen gemacht, ist seit 2 Saisonen so und sieht aus wie am ersten Tag
  #268
Alt 07.10.2018, 19:38
Was hat der Sicherungsautomat mit dem Kühlschrank zu tun, die laufen über 12Volt und nicht 220Volt!!? Und es gibt einen Fehlercode beim Kühlschrank welcher bei den Blink Impulsen abzulesen ist! Ich gehe davon aus, das die Spannung am Kühlschrank zu niedrig ist. D.H. Kühlschrank ausbauen und direkt dort wo das Kabel abgesteckt ist messen welche Spannung dort anliegt. Die Kabel von der Leistungselektronik zum Kühlschrank sind irgendwo gesplittet dort könnte der Fehler liegen. Ansonsten poste mal wie der Kühlschrank blinkt...siehe Bild so ähnlich muss das aussehen, daran kann man den Fehler eingrenzen.
Und noch was, die beiden Kühlschränke werden über ein Relais am Leistungsteil geschaltet, wenn du da 3 Kühlschränke dran hängst ist die Lebensdauer des Relais absehbar kurz und dann ist Ende im Gelände!
Hits:	151
Größe:	22,0 KB
Alt 08.10.2018, 12:33
Boot: Azimut 50
habe mal eine Frage an die IPS Nutzer.
Ich habe bei meiner 42er zwar IPS500 drin aber leider keinen Joystick.
Habe schon einiges gegoogelt aber so richtig schlau bin ich nicht geworden denn ich möchte das gerne nachrüsten. Mich interessieren die Kosten dafür.
Evtl. weiß einer da mehr oder hat das schon mal gemacht.
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 08.10.2018, 14:12
Boot: Azimut 50
Klingt gut.
Weißt du noch welches Sika Flex das war?
521 evtl.?
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 08.10.2018, 15:01
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Bei meiner 38er wolle Volvo 18.000€ auf die Rechnung schreiben
Das habe ich dann aber gelassen
Es kommt auch darauf an welche EVC Version du hast und ob du die „hold“ Funktion haben möchtest.
Meine ist aus 2006 und hat EVC B2.
Aber mal ehrlich, braucht man das..
Alt 08.10.2018, 15:17
Boot: Azimut 50
also 18K ist es mir sicher nicht wert.
Ist halt eine schöne Spielerei
Habe das einparken noch mit 2 Maschinen gelernt.
Klappt auch weiterhin sehr gut, Bug- und Heckstrahlruder
brauche ich in der Regel auch nicht oder bzw. mal bei Wind.
Hold Funktion bräuchte ich auch nicht.
Erst mal muss jetzt bei einem IPS neue Simmerringe rein.
Bekommt man die gewechselt ohne den Antrieb zu zerlegen?
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 08.10.2018, 16:33
alias Diesel
Die alten Simmerringe werden rausgeschält, Spezialwerkzeug ist dafür erforderlich.
Die Wellen und der Antrieb wird dabei nicht zerlegt.
Ist aber auch kein Akt die Wellen zu ziehen. Sollte aber auch gemacht werden um zu schauen ob die eingelaufen sind.
Alt 08.10.2018, 16:53
Boot: Azimut 50
ok danke.
Die Werkzeuge habe ich nicht daher muss ich das dann machen lassen.
Ich habe da einen Spezi in der Marina.
Das Teil liegt ja nicht gerade um die Ecke.
Bin in zwei Wochen wieder am Boot und dann kommt es gegen Ende des Monats raus und dann macht der das.
Der Vorbesitzer hatte leider einen "Gut und Günstig" Monteur. Die haben auch die falschen Anoden angeschraubt.
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 09.10.2018, 19:17
Klingt gut.
521 evtl.?
Sikaflex UV, 295 ist das glaube ich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
