Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 03.09.2018, 21:17
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Warum nicht? Den Anlasserstrom schaffen die bestimmt und wenn der Laderegler funktioniert, dürften die auch nicht überladen werden...
Das wird im Motorradbereich auch gerne gemacht um noch die letzten 2kg Gewicht zu sparen.
Guido:
Die Verkabelung deiner bestellten Teile möglichst mit den Japansteckern ausführen (gibt es bei ebay), dann hast du es später leichter wenn mal was getauscht werden muss und ein eventueller Nachfolger freut sich auch.
Alt 03.09.2018, 22:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.864 Danke in 3.693 Beiträgen
Hab gerade mal die Daten der Headway 38120HP gegoogelt.
8Ah und 10C Dauer ( Spitze max. Puls-Entladestrom: 25C ) hört sich gut an.
Da hab ich keine bedenken.
Mache seit 40 Jahren RC Modellbau.
Wenn ich da zurück denke, der erste Elecktrosegler mit 1000er NC und heute die Lipos.
Gruß Jogie,
Alt 03.09.2018, 23:18
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Batterie:
https://www.ebay.de/itm/Q-Batteries-...72.m2749.l2649 (PaidLink)
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 03.09.2018, 23:54
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
danke für den Link. Ich glaube aber nicht, das eine Batterie für 25,00€ minus 7.50€ Pfand minus ca.4,00€ Versand auch nur im entferntesten etwas mit "Quality" zu schaffen hat, sorry. Des weiteren kann man einem PB-Akku nur ca. 30% der angegebenen Leistung entnehmen, ohne das die Batterie schaden nimmt. Da bleiben von 6AH nicht viel über. Schön klein ist sie ja, da muss ich zustimmen.
Guido
Alt 03.09.2018, 23:58
solche Batterien sind optimal wenn du nichts größeres kaufen möchtest
Alt 04.09.2018, 01:32
Guido
Ich habe die in meiner 50 ccm Vespa drin. Funktioniert einwandfrei. Gibt es aber auch für ein paar Euro mehr in größer. Wichtig ist nur, das sie wartungsfrei ist und somit geschlossen ist. Und sollte natürlich bei laufendem Motor geladen werden.
Alt 08.09.2018, 15:10
so, ich hab mal ein bissel gebastelt
Ich habe mich für die "Modellbau Akkus" entschieden. Zum 1. hatte ich die noch liegen, zum 2. sollten die die Leistung wirklich bringen. Die Teile haben mal nen 2,5KW Motor in einem 1:5 Offroader befeuert.
Ist nicht jedermanns Sache, aber mir muss es gefallen. So brauche ich nicht noch weitere Kabel ins Boot legen....Batterie immer am Mann, sozusagen
Guido
P.S.
Wenn nun noch die restlichen Teile eintreffen, werde ich berichten.
Hits:	109
Größe:	84,5 KB
ID:	812647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	82,0 KB
ID:	812648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	75,5 KB
Hits:	129
Größe:	92,1 KB
ID:	812650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	112,1 KB
Alt 09.09.2018, 10:38
Lash Lash ist offline
277 Danke in 43 Beiträgen
Der Akku wird für den Start bestimmt ausreichen aber bist du dir sicher, dass er gefahrlos mit dem einfachen Laderegler aufgeladen werden kann?
Der Händler der mir die LiPo Akkus für meine Drohne verkauft hat hatte mir damals eingeschärft, diese nur mit einem Balancer zu laden, der die einzelnen Zellen ausgleicht. Nicht dass das Teil mitten während der Fahrt in Flammen aufgeht
Lasse
Alt 09.09.2018, 11:03
Benutzerbild von volker1165
6.616 Danke in 2.779 Beiträgen
BMS ist doch drin....
new boat coming soon
Alt 09.09.2018, 13:57
Recht hast du. Ich hätte mir das Bild mal vergrößert anschauen sollen
Dann sollte es eigentlich kein Problem sein, ich habe mit einem ähnlichen Akku sogar schon mein Auto gestartet als die Batterie mal entladen war
Lasse
Alt 13.09.2018, 21:52
so um das Ganze da auch mal zum Abschluss zu bringen (ich liebe es, wenn irgend welche Themen einfach so auslaufen und keiner das Ergebnis erfährt), hier noch ein kleiner Bericht.
Es sind nun alle Teile eingetroffen. Soweit hat alles auf Anhieb gepasst. Eine Aufstellung der Teile gibt es weiter vorne. Der Anlasser zieht den Motor echt fix an. Der Laderegler liefert schöne 14,4V, welche vom BMS auch ordentlich verteilt werden. Der Modellbauakku wird gut geladen. Hier hätte ich den Akku auch kleiner ausfallen lassen können. Der Anlasser zieht im Anlauf 100,7A, wenn er dann mal dreht, sind es nur noch 63A. Alles natürlich im eingebauten Zustand. Bei dieser recht geringen Leistung hätten auch A123 26650'er Zellen ausgereicht. Hätte ca. 750g Gewicht gespart.
Der ganze Umbau/Anbau hat mit 4,1Kg zu Buche geschlagen. Ich für meinen Teil kann damit leben.
Als kleinen Gimmick für mich, habe ich noch ein Zündschloss spendiert. Ist recht einfach gehalten, hat nur die Funktion Zündung an und Motor aus. Ohne Schlüssel lasst sich der Motor auch nicht über die "Reißleine" starten.....sicher zu Ärger der Kinder
Guido
Hits:	141
Größe:	99,0 KB
ID:	813245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	74,8 KB
ID:	813246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	63,4 KB
Hits:	139
Größe:	68,1 KB
ID:	813248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	89,4 KB
Alt 13.09.2018, 22:04
Alles schön Sauber eingebaut. TOP.
Und danke für den Bericht und die Bilder.
Gruß Jogie,
Alt 08.01.2019, 08:02
Benutzerbild von KatjaWedel
KatjaWedel KatjaWedel ist offline
Boot: Glastron SSV144
11 Danke in 8 Beiträgen
Moin Guido,
ich freu mich das du mit den mehr oder minder helfenden Kommentaren *hüstel* dann doch zum gewünschten Ergebnis gekommen bist. In diesem Zusammenhang hab ich eine Frage an dich, die ich dir gern per nachricht bzw. Email zukommen lassen würde.
Darf ich?
Gruß Katja
Alt 08.01.2019, 11:17
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Mich würden mehr Details zu dem Akkupack interessieren, sowie allgemeine Infos zu dieser Technik
Müsste bei einer Vespa die Batterie erneuern und gucke mich ein wenig um. Die Standardbatterie hat 12V, 6 Ah, 90A Startstrom.
Enno
Anlasser und Lichtmaschine nachrüsten anerna Motoren und Antriebstechnik 0 11.09.2009 09:44
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 01.03.2009 00:30
Zündunterbrecher nachrüsten ? Marcus_H Motoren und Antriebstechnik 16 31.07.2005 19:18
Abwassertanks nachrüsten Volker Technik-Talk 50 10.11.2003 09:06
AB Yamaha 40 2T + Powertrimm nachrüsten fritzlakritz Technik-Talk 2 20.10.2003 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
