Alt 09.09.2018, 11:08
Benutzerbild von mika13
mika13 mika13 ist offline
Boot: Motorboot, Kilcruiser 750
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Sole Diesel mini 29 wird beim fahren immer langsamer
Moin Leute...
Ich habe ein Problem mit meinem sole mini 29 ...4 Jahre alt...118 Std.
Beim starten geht alles super fahren geht auch aber irgentwan wen ich eine weile fahre bei 2000 umdreh. und mehr Gas gebe geht die Drehzahl auf 1000 runter. Ich kann dann den Gashebel voll durch drücken aber er wird immer langsamer.
Jetzt habe ich schon den ganzen Tank leer gemacht und 20 Liter neuen Diesel rein gemacht aber klappt immer noch nicht.
Dieselfilter ist auch neu..habt ihr einen Tipp oder Idee was das sein könnte..
Name:	Screenshot_20180909-124036_Samsung Internet.jpg
Hits:	137
Größe:	42,6 KB
Geändert von mika13 (09.09.2018 um 11:42 Uhr)
Alt 09.09.2018, 11:18
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Luftfilter okay?
Tankbelüftung auf?
Alt 09.09.2018, 11:30
Ich habe so ein metallfilter muss ma den auch erneuern??Belüftung ok
Alt 09.09.2018, 11:36
Der Filter muss in bestimmten Intervallen gereinigt (ausgewaschen) werden. In der Belüftung des Tanks steckt wirklich nichts drin? Würde ich nochmal kontrollieren. Schau mal nach der Kraftstoffleitungen, ob da starke Knicke drin sind.
Alt 09.09.2018, 11:44
Überprüft ich noch mal...Leitung ist sehr kurz..werde noch mal durch pusten
Alt 09.09.2018, 11:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Aus dem Dieselrücklauf in den Tank hinein, muss bei Motorlauf stetig und leicht pulsierend der Diesel herauslaufen, falls nicht oder nur ein Rinnsal dann die Diesel Ansaugung vom Steigrohr des Tanks über das Vorfilter/Wasserabscheider weiter über die Kraftstoffpumpe (..dort sitzt oft auch ein Siebfilter drin) und das Kraftstofffilter bis in die ESP hinein, überprüfen, oft ist es Schmutz, das zu diesem Problem führt.
M.f.G.
harry
Alt 09.09.2018, 16:52
Ok dann hab ich am WE was zu tun danke
Alt 09.09.2018, 19:24
Werde mit eine Kamera mein Tank von innen mir mal ansehen ob irgendwelche Ablagerungen drin sind...
Hab ein Filter mit schauglas da für kondenswasser...muss die Schale immer leer sein oder ist dort auch immer diesel drin.
Und tut das Wasser sich nur dort anlagern.
Hatte ihn kurz angebaut kam mir aber spanisch vor und hatte dann wieder getauscht.
Ich glaub ich mach mich gerade zum Horst😂
Alt 09.09.2018, 19:32
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Quatsch, Horst
vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit, ich habe mal eine Stunde gesucht, bis ich gesehen habe, dass ich den Kraftstoffhahn ich geöffnet habe...
Ich tippe auch auf die Entlüftung, lass doch mal den Dieseltank offen.
Heiko
Alt 09.09.2018, 19:44
Der schlauch geht aus dem Tank ans Deck...kann nur sein das der schlauch am tankanschluss zugeklebt ist..
Schaue nach...
Hat die dieselpumpe am Motor wo der schlauch reingeht auch noch ein Filter
Alt 09.09.2018, 19:54
Du hast zwei Dieselpumpen, zu einem die Einspritzpumpe und die Kraftstoffpumpe, diese Pumpe saugt den Diesel aus dem Tank, oft über ein Vorfilter/Wasserabscheider.....der idR als erster verschmutzt bzw. voll Wasser ist und keinen Diesel mehr durchlässt.
Weiter geht der Diesel ins Feinfilter, dann dort raus und in die ESP rein, von dieser dann mittels Druckventil, geht der überschüssig geförderter Diesel in den Tank zurück.
M.f.G.
harry
Alt 09.09.2018, 20:08
Ok jetzt wird es technisch...also schlauch verfolgen...werde morgen die Sache mal besichtigen und Fotos machen..
Ist am Motor dann auch noch ein Filter den man reinigen kann
Alt 09.09.2018, 21:11
Benutzerbild von Federball
5.523 Danke in 3.115 Beiträgen
.....letztes Jahr: "nur" die Dieseleinfüllstutzendichtung an Deck undicht, Regenwasser im Tank, an die tiefste Stelle, angesaugt, Wasserabscheider voll Wasser, Einspritzpumpe saugt Wasser an, Motor läuft nicht mit Wasser , gesucht, gefunden + alles saubergemacht - Motor läuft : kleine Ursache + große Wirkung.
Grüße, Reinhard
Alt 10.09.2018, 08:33
Hatte ich auch schon gedacht
Alt 16.09.2018, 17:51
Moin...so eine kleine Info..habe mir einen neuen 33 Litertank zugelegt. Weil ich meine 80 Liter nicht in der Saison leer bekomme. Alles angeschlossen mit neuen Dieselfilter mit Wasser abschneider. Perfekt..Motor lief wie eine Biene ohne Leistungsabfall.
Aus dem Rücklauf kam auch ein voller Strahl raus. Also auch alles sauber.
Habe den alten Tank abgepumpt. Der Diesel roch nach Wasser und war teilweise weiß. Ich denke ein verstopftes Ansaugrohr und der schlechte Diesel waren die Ursache...����jetzt kann ich mein Tank zum Winter ausbauen und habe kein Stress mit Kondenswasser und Dieselpest...
Na dann vielen Dank
Alt 16.09.2018, 20:56
Boot: Scharping 33
Super, freut mich, dass du den Fehler gefunden hast. Kannst du mir bitte noch erklären, wie Wasser riecht???
Heiko
Alt 16.09.2018, 22:32
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.416 Danke in 2.267 Beiträgen
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 17.09.2018, 19:00
😂😂da ich Heizungsbauer und Rohrleger bin
Hab so mein Riechkolben drauf getrimmt.
Spass bei Seite😂😂so wie Wasser aus der Regentonne oder altes Wasser aus der Heizung..wen es die weiterhilft. Diesel riecht ja eigentlich so eben nach Treibstoff..
Sole Diesel Mini 3 Mallorca Michael Motoren und Antriebstechnik 34 03.08.2025 09:06
Boot wird immer langsamer BjHu84 Technik-Talk 25 17.08.2022 12:12
Sole Diesel Mini 1 Thomas W. Motoren und Antriebstechnik 0 28.07.2010 11:07
Solé mini 62 Saga B Motoren und Antriebstechnik 0 23.11.2008 17:43
Kahn wird immer langsamer ! jerrrry Motoren und Antriebstechnik 15 01.09.2008 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
