| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo alle zusammen,
eine Frage an Euch. Ich habe ein Sportboot (Larson Sei 180LX), bei dem der Tank im Unterboden unterhalb der hinteren Sitzbank mittig verbaut ist. Davor gibt es ein weiteres Fach (Wasserskifach) der als Stauraum dient und von oben her zwischen den Sitzen mit einem Deckel zugänglich ist. Da ich dieses Fach nicht benötige, würde ich dort gerne einen Frischwassertank installieren. Die Zuleitungen würde ich über den Motorraum über den Benzintank hinweg gerne nach vorne in das Wasserskifach leiten, wo der Tank befestigt werdne soll. Da Benzintank und Wasserskifach durch eine Wand getrennt sind ist die Frage, ob man hier Problemlos ein Loch in der Größe von ca 40 mm durchbohren kann, ohne etwas Gravierendes zu beschädigen. Befindet sich dort möglicherweise etwas hinter dem GFK, was ich nicht verletzen darf? Danke Andy
Sportliche Grüße aus Unterfranken Andy
Moin Andy
Die erste Frage die sich andersherum stellt ist:Ist die "Trennwand"u.U.als gas-und wasserdichtes Schott gedacht und ausgeführt um den Tankraum zu separieren? Leitungen sollten da nicht,quasi unterputz, mit einlaminiert sein,aber wer weiss das schon vorm bohren lieber mit einem Leitungsuchgerät von beiden Seiten untersuchen. Wenn das als gasdichtes Schott gedacht sein solte dann müssen auch Leitungdurchführungen so ausgeführt werden(schwierig aber nichtunmöglich) gruss hein |
Nein das ist nicht gedacht. Vom wasserskikasten geht ein Rohr für das Abwasser über den tankraum zur bilge durch.
Mein Gedanke ist nicht dass da eine Leitung ist - mehr ist die Frage, ob da nicht ein holen oder eine querspann dahinter ist Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Bohre doch mal "Klein" vor
oder klopf test ?
Mit besten Grüßen Andreas |
Weiß jemand Vl, wie so ein Aufbau in so einem Boot ist ? Mögl. ein Bild?
So wie ich das lese, möchtest du in die Querstringer/ Wanten dein Loch bohren.
Von der Festigkeit her sollte es keine Probleme geben, nur sollte eben sichergestellt sein, dass dahinter nicht irgend eine Elektroleitung oder ein Schlauch für Sprit oder Wasser liegt.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
normal bekommt man den Boden über dem Tank auf, da würde ich mal nach den Schrauben suchen und auf machen,
blind da durchbohren würde ich nicht, da landest du bestimmt im Tank viel Luft ist da bestimmt nicht zwischen
Ja da hast du recht, die Deckel habe ich auch schon auf .. blind will ich da ja sogar nicht durchbohren. Da sehe ich schon, wo Platz ist ich seh halt nur diese zwischenwand von einer Stärke von ca 5 cm nicht, was dazwischen ist
So, habe es erledigt. Jeweils ein .50er Loch zwischen den zwei Wänden! Hat super geklappt, kurz vorgebohrt - dahinter war nur Schaum.
Jetzt noch eine letzte Frage.... braucht’s eine Abdichtung ? Wenn ja, es gehen jetzt drei Schläuche durch, plus ein Kabel. Hatte an Brunnenschaum gedacht? Was meint ihr dazu? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
ich würde es offen lassen damit da Luft dran kommt
War davor ja auch zu .... warum offen lassen?! Wenn man das Boot sauber macht, dann läuft da doch unter Umständen Wasser rein
wenn da Wasser rein laufen könnte, dann mache es besser zu da hast du natürlich recht
| Themen-Optionen | |
| Loch durch Hauswand bohren - oder lieber nicht? | Bomber | Kein Boot | 29 | 09.08.2011 19:31 |
| Loch in den Dieseltank bohren | RIA_Ingo | Technik-Talk | 22 | 07.06.2011 09:45 |
| Für Bilgepumpe Loch bohren? | rs-andy | Technik-Talk | 11 | 26.06.2010 20:17 |
| Loch in Alumast bohren (Kabeldurchführung, 6mm) | Rebell25R | Segel Technik | 7 | 25.06.2009 23:45 |
| Loch in Alutank bohren, aber wie! | Dirk | Technik-Talk | 23 | 09.01.2006 11:01 |
