Alt 07.09.2018, 18:15
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
85 Danke in 50 Beiträgen
Standard 3 Tage Maas ab Roermond
wir haben uns für drei Tage ein Boot ab Roermond geliehen.
Hat einer Tipps, was wir in den Tagen schaffen können und welche Häfen für zwei Übernachtungen empfehlenswert sind?
Danke für die Antwort.
Gruß Bodo
Alt 08.09.2018, 10:26
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo. Deteils wären nicht schlecht..
Übernachtung auf Boot ?mit Landanschluss? Mit Sanitärräume?.
Maastricht ist sehr schön. ein Tag hin ein, Tag Maastricht ,ein Tag zurück.
Übernachtung entweder im Bassin (Hafen)oder frei an der Mauer.
Gruß Uli.
Alt 08.09.2018, 14:33
Hallo.
Boot ist 9.00 M . Toilette an Bord . Dusche nicht, daher wäre ein Hafen sinnvoll. Übernachtung soll auf jeden Fall an Bord erfolgen . Vielen Dank schon mal.
Alt 08.09.2018, 21:54
Boot: Verdränger
Ich kann euch nur Maastricht empfehlen .die Strecke ist nicht schwierig .Maastrich ist sehr interessant.
Ob es im Bassin Duschen gibt kann ich nicht sagen ,ich habe Dusche an Bord.
Es gibt aber zwei Jachthäfen mit gastlieger Plätzen ,sind aber vom Zentrum ein Stück entfernt.
Bassin ist sehr zentral zehn Gehminuten vom Zentrum.
https://tbassin.nl/
Uli
Alt 09.09.2018, 05:40
Boot: Holl.Stahlbau
5.545 Danke in 2.209 Beiträgen
Gruß Bodo
Ab Roermond oder Wessem ?
Ich würde auch Maastricht vorschlagen ,da kannst du in 5 Stunden sein wenn alles passt.
Bassin ist schön, hat aber den Nachteil der Schleusenzeiten.
Wie sind denn eure Erfahrungen mit Booten ? Nach Maastricht hast du ein paar schleusen und evtl. Berufsverkehr im Kanal. Nicht viel aber vorhanden. Als Anfänger alleine nicht die beste Wahl.
Geändert von Perre Pescadore (09.09.2018 um 05:47 Uhr)
Alt 09.09.2018, 06:34
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.142 Danke in 508 Beiträgen
Ich kann dir auch nur Maastricht ans Herz legen. Tolle Stadt. Duschen gibt es im Bassin. (Allerdings etwas runtergekommen) der Rest ist aber Top da!
Bessere Sanitäre Einrichtungen findest du bei den beiden Marinas unter St Pieter. Nicht so stimmungsvoll wie das Bassin aber auch nur 20min von der Stadt weg. Du könntest auch eine Runde fahren: hin über die Willemsroute zurück über den Julianakanal. Ich selber würde aber möglichst viel Zeit in Maastricht vorziehen.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 09.09.2018, 10:40
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Die von Thor genennte Marina kann ich empfehlen.
Gute sanitar anlage und mit dem Fahrrad ein schone tour zum Bf und dann zu fuss in die Stadt.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 09.09.2018, 11:15
Boot: Holl.Stahlbau
Willemsroute macht bei 3 Tagen wenig Sinn finde ich, zumal du auch noch die Vignette für viel Geld kaufen musst im ungünstigsten Fall für 3 Stunden durchfahrt. Ausserdem zu viele Schleusen mit knappen Bedienzeiten.
Alt 10.09.2018, 14:44
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Wenn Du/Ihr es schafft 3 Tage auf eine Dusche zu verzichten, solltet Ihr auch mal an Venlo denken - ca. 4 Stunden pro Weg (je nach Schleusendauer auch etwas mehr) und der Stadthafen ist nun wirklich mittendrin. Dort gibt es allerdings ausser Strom keine Infrastruktur ... aber eben, für 2 Übernachtungen ...
Wer allerdings Wasser benötigt kann das im Vereinshafen De Maas kostenlos tanken, wenn er im Stadthafen übernachtet.
Venlo hat sicherlich genug für die Zeit zu bieten und auf der Strecke habt Ihr nur 2 Schleusen (Roermond und Belfeld, bzw. Heel und Belfeld ab Wessem) mit ganz anderem Hub als Maasbracht und Born - zum ausprobieren sicher deutlich angenehmer.
Beste Grüße, Peter
Denkt daran, dass für die Einfahrt ins Bassin in Maastricht Höhenbegrenzungen gelten
Mast- und Schotbruch!
Alt 10.09.2018, 14:52
Hallo.
Vielen Dank für die Vorschläge . Ich auch schon in Richtung Venlo gedacht , da mir die Strecke einfacher aussieht . Wäre es Bus zum Leukermeer nicht zu schaffen ?
Schöne Grüße
Alt 10.09.2018, 15:07
Boot: Altena 48
Hallo.
Schöne Grüße
Doch, durchaus. Rechne mal mit 6 bis 7 Stunden. Würde aber langsam bedeuten, je einen Tag für die Fahrt zu planen.
Und ja, ich würde Dir zustimmen, dass die Strecke nach Venlo (oder weiter) etwas einfacher zu befahren ist.
PS Meine Zeitschätzungen basieren auf einem Verdränger - wenn Du natürlich mit einem Gleiter im Tiefflug unterwegs bist, entsprechend kürzer planen
Alt 10.09.2018, 15:14
Es ist ein 9.5m Verdränger. 9-10km/h werden drin sein. Das ist dann schon eine Tour.
Habe nir einmal die Vaarkaart herunter geladen. Hoffe dann sehe ich etwas klarer .
Alt 10.09.2018, 16:32
Hallo Bodo,
die Strecke Stevensweert-Leukermeer bin ich im Februar noch gefahren. Wir waren 7:51h unterwegs. Das Leukermeer ist aber eigentlich eher was für den Sommerurlaub. In der jetzigen Jahreszeit würde ich immer eine Stadt vorziehen.
Als Stadt finde ich persönlich Maastricht mindestens um den Faktor 10 attraktiver als Venlo (das ist aber natürlich Geschmackssache, in Venlo war ich wahrscheinlich schon mehrere hundert Male (wir wohnen direkt an der Grenze und waren früher fast wöchentlich zum einkaufen dort) in Maastricht war ich erst fünf mal.
Zur Schwierigkeit der Strecke: ja die Schleusen auf dem Julianakanal haben nominell den höhreren Hub, da es dort aber Schwimmpoller gibt finde ich sie persönlich nicht schwieriger als die anderen Schleusen. Die Kanalfahrt ist eher langweilig und eintönig aber dadurch auch recht einfach.
Zur Einfahrt in Bassin sind folgende Höhen für dich wichtig:
  • Van Maas naar ‘t Bassin is doorvaarthoogte 3.6m
  • Van Zuid-Willemsvaart naar ‘t Bassin is 4.7m
sollte für einen 9,5m Verdränger passen (außer das Boot hätte eine Fly) solltest du aber trotzdem kontrollieren. Sollten die 3,6m nicht reichen und du musst "von hinten" über die Zuid-Willemsfahrt rein, kommt noch eine Schleuse dazu.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 10.09.2018, 18:18
Boot: Holl.Stahlbau
Was für ein Boot hast du denn gechartert?
Alt 10.09.2018, 18:57
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.235 Danke in 475 Beiträgen
Hallo Hucke,
Kann mich Thor-Sten was Maastricht betrifft nur anschliessen. Toll Stadt. Wir war am WE 3 Tage in Maastricht in der Marina. Alles Sauber (WC, Duschen etc.) und außerdem super nette und hilfsbereite Hafenmeister.
Gruß Bernd
Alt 10.09.2018, 19:02
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.469 Danke in 803 Beiträgen
Hallo Bodo
wir kommen gerade aus Maastricht zurück. Waren von Donnerstag bis heute dort.
Die Fahrtzeiten sind z.Zt. kaum schätzbar da die Schleusen, wenn keine Berufler mit drin sind, sammeln (Wassermangel); Wartezeiten sind also einzuplanen.
Auf der Hinfahrt haben wir gut 7 Stunden benötigt (Linne ca. 40 Minuten, Maasbracht war mehr als 1 Stunde). Die Rückfahrt wurde dann in etwas mehr als 5 Stunden erledigt. Lief sehr gut. 2 Baustellen sind drin, da unbedingt die Geschwindigkeit einhalten, wird häufig kontrolliert. Such Dir die Tel.Nr. der Schleuse raus und verabrede mit NANI (das ist die Hafenmeisterin) eine ca. Ankunftszeit dann klappt das schon. Bestelle Ihr Grüßen von der PIK7.
Achtung: im t'Bassin kannst Du mit Bargeld nichts anstellen. Du mußt eine sog. Betaalkart kaufen (5,--€) und mit etwas Bargeld aufladen. Das Bare brauchst Du für die Stromsäulen. Hafengeld wird am gleichen Automat mit der Girocard bezahlt. Für die Herbstsaison gilt: 1 Übernachtung zahlen, 2 Nächte liegenbleiben = 16,--€ also für 2 Übernachtungen. Maastricht ist immer eine Reise wert.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 10.09.2018, 19:08
Hallo Heinz,
Schade das wir uns nicht getroffen haben, waren aber auch nicht mit unserem Boot, sondern mit dem Womo in der Marina.
Gruß Bernd
Alt 10.09.2018, 20:19
Maastricht - Roermond habe ich vor 4 wochen in 4.6h/49km gemacht.
Roermond - Leukermeer 5.1h/55km
Rob
Alt 10.09.2018, 20:21
Nicht wenn mann Spazieren und/oder Radfahren liebt.
Maasduinen ist ein sehr schönes gebiet
Rob
Alt 11.09.2018, 22:40
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.710 Danke in 682 Beiträgen
Hallo Bodo, schön das Du auch hier anzutreffen bist.
Maastricht ist ganz toll und kann ich Dir auch wärmstens empfehlen. Da waren wir vorletztes WE auch gerade, aber nicht im Bassin, sondern an der Brückenmauer mitten im Fluss.
Leuker Meer ist nett, aber da fährste hin und dann ist da nicht mehr sehr viel was Du machen kannst.
Wir können die Tage noch mal telefonieren oder schreiben, dann kann ich Dir etwas mehr erzählen.
Aber auch Roermond selbst kann man erst mal erkunden. Bis Du die ganzen Roermonder Seen abgefahren hast, dauert es auch etwas. Und nach Roermond kann man auch reinfahren. Samstags ist da z.b. Markt...
Alt 11.09.2018, 22:50
Uh .....
Dann magst du wahrscheinlich nicht gerne wandern und / oder radfahren.
Denn Maasduinen ist ein schönes gebiet .......
Rob
Alt 11.09.2018, 22:56
doch......ich weiss, ich hab genau da mit Bootssport angefangen. Aber ich leih mir ja kein Boot um dann damit woanders zum Wandern zu fahren. Und ja, es gibt da schöne Häfen, aus dem Hafen t,leuken stamme ich.
Aber Bodo möchte dann vlt doch mal irgendwas sehen.... und am Leuker Meer ist ja sonst nicht viel. Naja, das Schleusenrestaurant noch, aber da hab ich einiges negatives von gehört.
Alt 12.09.2018, 00:43
Boot: Moderboot
Ich habe vor einigen Jahren mal einen bebilderten Bericht hier im BF über einen Törn von Wessem nach Maastricht und zurück verfasst:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=60138
Unglaublich wie schnell die Zeit vergeht.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 12.09.2018, 07:46
Also zwischen, sag mal 08:00 und 18:00 fahren Sie an einem Stuck
OK, jeder sein Spass, aber 10 Motorstunden am einem tag macht mir kein Spass.
Ist jadoch nur meine meinung
Rob
Alt 12.09.2018, 08:07
Den Bericht habe ich mir eben angesehen, er ist zwar schon recht alt, aber dennoch sehr schön.
Auf Goossens Yachtwerft kannst Du allerdings nicht mehr so direkt sehen. Da merkt man die Veränderungen der letzten Jahre, die Bäume sind nämlich deutlich höher gewachsen und versperren mittlerweile die Sicht.
Interessant fande ich auch diesen beruflichen grüngrauen Kamikazefahrer. Das ist eine ganze Kette von Gastankern - die Bezeichnungen enden immer auf .... gracht.
Ich habe die vor vielen Jahren zusammen mit Perre Pescadore mal beim Angeln kennen gelernt. Da hätte mich die Welle in meinem kleineren Boot fast versenkt.
Die fahren meist mit 19 KM/h die Maas rauf und runter. Und obwohl die nicht mal zu den ganz großen Berufsschiffenauf der Maas gehören verursachen die eine enorme Welle.
Die Pizzaria werde ich mir beim nächsten Besuch mal genauer ansehen.
Wo in Wessen liegst Du denn? Bin gerade erst seit 6 Monaten hier.
5 Tage Belgien und ca. 30 Tage durch die Niederlande 2017 Akaija Woanders 86 18.07.2017 07:24
Jemand dieses WE in Roermond/Maas? Flybridge Woanders 7 21.09.2014 21:05
Übernachten Roermond/Maas erlaubt? Robert-B Woanders 6 25.05.2012 22:32
Frage zur Maas in Roermond nagel254 Allgemeines zum Boot 57 20.04.2012 20:13
Hallenstellplatz an der Maas Nähe Roermond gesucht thaiberianer Allgemeines zum Boot 1 25.08.2010 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
