Alt 08.09.2018, 13:05
Benutzerbild von juergen_d
juergen_d juergen_d ist offline
Boot: Glastron Laraya SSV 144
23 Danke in 16 Beiträgen
Standard Johnson 70 PS geht nicht mehr aus
ich habe folgenden Außenborder:
Motorenhersteller: Johnson
Modell: 70EL78C
Leistung: 70PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Seit den letzten Tagen im Urlaub geht der Motor mit dem Zündschloss (Quickstop hat es nicht) nicht mehr aus.
Ich habe die komplette schwarz/gelbe Leitung bis zur CDI durchgemessen, die Leitung und das Zündschloss sind OK. Der Motor geht auch dann icht aus, wenn ich direkt an den Anschlüssen der CDI den kill ignition auf Masse lege.
Hat jemand eine noch irgend einen Einfall, an was das sonst noch liegen kann? Oder hat die CDI es jetzt einfach hinter sich?
Danke und viele Grüße, Jürgen
Gruß, Jürgen
Alt 08.09.2018, 14:07
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...nur noch mal zur Sicherheit nachgefragt... :
Du hast auch wirklich die richtige Seite vom Stecker, also von der CDI abgehend auf Masse gelegt?
Gruss Konny
Alt 08.09.2018, 14:11
Ja, Haube runtergemacht und direkt an der CDI den schwarz/gelben auf Masse gelegt.
Gruß, Jürgen
Alt 08.09.2018, 14:18
Boot: van Andern
Ouh, dann wird es wohl die CDI sein,
Hier hast Du wenigstens schon mal die Teilenummern.
Gruss Konny
Alt 09.09.2018, 08:41
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Nicht das Zündschloss? Ich hatte damals ein Notstopschalter nachgerüstet, dazu einfach die beiden Kontakte am Zündschloss genommen, meine 2 schwarze Leitungen. Steht aber im Werkstatt Handbuch. Würde noch mal direkt am Zündschloss brücken.
Geht er dann nicht nicht aus, leider teurer :-(
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 09.09.2018, 09:41
Wenn CDI zu teuer ist, würde ich mit zweipoligem Taster die Triggerspulen an Masse legen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.09.2018, 13:44
Gruß Mani
Bzw. die Triggerspulen kurzschließen.
Ev. Sicherer: Das ganze über ein Miniatur-Relais schalten. (2x EIN)
(Plus ist ja im Motor; „Stopp“-Kabel vom Zündschloss trennen; über nen 1-pol. Taster auf Masse am Steuerstand..)
..Dann: braucht man keine neuen Kabel vom Motor zum Steuerstand ziehen..
Auch ist das ganze störsicherer.. (Die niedrige Spannung der Triggerspulen: wird nicht durch zu Lange Kabel beeinflusst. „Antenne“)
Ginge auch ohne zusätzlichen Taster..
https://www.boote-forum.de/showthrea...+CDI+abstellen
Das Thema: gabs mal bei nem Yamaha: CDI sehr teuer..
Leider hat der TE dann: nichts mehr von sich hören lassen.
Grüße von Herbert
Alt 10.09.2018, 18:49
So, da ist der Übeltäter:
Hits:	160
Größe:	81,9 KB
Unten links sieht man die geplatze Diode.
Ich bin fast geneigt, das Ding nachzubauen.
EDIT: Reparieren geht auch.
Gruß, Jürgen
Alt 10.09.2018, 19:01
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Wenn es nur die Diode ist, dann ist es ja kein Probelm und kostet nur ein paar Cent.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 10.09.2018, 22:00
Falls es jemanden interessiert, so ist die CDI aufgebaut:
Hits:	142
Größe:	77,3 KB
Die Nummern in den Kästchen korespondieren hiermit:
Hits:	110
Größe:	57,5 KB
Ich habe 2 Z-Dioden identifiziert. Die Anderen mit einem grauen Streifen könnten welche sein, machen aber an der Stelle keinen Sinn. Hier gibt es eine Seite, die CDI Zündungen gut beschreibt, allerdings nur für die Einzylinder-Fraktion der Moppedfahrer. Aber das Prinzip wird klar.
Gruß, Jürgen
Alt 10.09.2018, 22:22
Ist da wirklich eine 4007 im Primärkreis?
Die ist doch viel zu langsam.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 11.09.2018, 06:49
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Gruß Mani
Das Boot fährt ja auch nicht so schnell ...
:-D *duckundweg*
Alt 11.09.2018, 08:12
Gruß Mani
Nicht wirklich, das war reine Schätzometrie So richtig erkennen kann man da nichts, außer man lötet jedes Bauteil mal aus... Aber Danke, ich notiere da mal eine schnelle Schottky-Diode
Gruß, Jürgen
Alt 11.09.2018, 19:50
Sodele, repariert:
Hits:	92
Größe:	70,1 KB
Beim "Ausbau" hatte ich noch eine zweite Diode zerstört, die habe ich auch gleich getauscht. Es lagen noch einige MUR860 (ultrafast rectifier, 8 A, 600 V) rum, die habe ich eingelötet. Und gleich ausprobiert: Motor läuft, und geht auch schön brav wieder aus
Positver Nebeneffekt: Er springt gefühlt besser an Vorher musste man immer ein bischen orgeln, jetzt braucht man den Schlüssel quasi nur berühren
Wahrscheinlich war eine von den beiden Dioden wohl schon fast ein Widerstand.
Gruß, Jürgen
Alt 11.09.2018, 20:03
Super! Glückwunsch !!!
Wie hast du die Platine von der Vergussmasse befreien können?
Schön, dass auch mal jemand eine CDI repariert. Meistens kann man die Dinger nämlich wegen einem defekten Kondensator entsorgen und neu kaufen...
Alt 11.09.2018, 20:13
Seltsamerweise hatte die Vergußmasse keine Verbindung zum Gehäuse. So konnte ich die Platine raushebeln (wobei die zweite genannte Diode kapput ging). Die Vergußmasse selbst wird im Ofen bei ca. 150° bröselig und kann recht einfach abgekratzt werden. Beim Abkühlen wird sie aber wieder gummiartig.
Gruß, Jürgen
Alt 12.09.2018, 10:09
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
So ne Zündung kostet doch kein Vermögen
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 12.09.2018, 12:10
Neu ab 100 EUR aufwärts. Gebraucht sicherlich billiger, die muss dann aber nicht zwingend viel besser sein als meine.
Aber ehrlich gesagt repariere ich lieber, als dass ich wegschmeiße und "neu" kaufe. Macht irgendwie auch mehr Spaß.
Z.B. Die Motorabstützung, die rausgebrochen war:
Hits:	104
Größe:	108,8 KB
Oder die löchrige Membran der Benzinpumpe...
Als nächstes ist die Trommel der Seil-Lenkung dran, die im Urlaub zerbröselt ist:
Hits:	82
Größe:	34,9 KB
Hits:	91
Größe:	51,6 KB
Gruß, Jürgen
Alt 12.09.2018, 15:12
Boot: Modellboot
Kommt eins kommt das nächste(Bau)Teil.
Alt 12.09.2018, 15:50
Macht nix
Ich habe einen Lötkolben, FR4 Platinenmaterial, eine CNC Isolationsfräse, und ein Reichelt-Kundenkonto
Gruß, Jürgen
Alt 12.09.2018, 20:25
[√] Gefällt mir! Weg schmeißen und neu kaufen kann jeder, den Kopf einschalten nicht!
Ich versuche gerade auch meinen Yamaha V6 mit günstigeren Teilen aus dem Zubehör wieder flott zu machen anstatt die sündhaft teuren Orignalteile zu kaufen.
Alt 13.09.2018, 01:53
Boot: Modellboot
Macht nix
Also VOLLAUSSTATTUNG, endlich mal einer im Forum der sämtliche Hilfsgerätezum reparieren seines Aussenborders hat
15 ps johnson geht nicht mehr an ! Ibis88 Motoren und Antriebstechnik 68 20.08.2020 22:50
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
Motor geht nicht mehr aus Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 15 10.07.2006 13:26
hiilfe - mein motor geht nicht mehr aus!!! jerrrry Motoren und Antriebstechnik 17 26.04.2004 06:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
