Alt 07.09.2018, 12:32
scotsch scotsch ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
60 Danke in 34 Beiträgen
Standard Frage an die PickUp Fraktion
Hallo Gemeinde, wer von euch zieht sein Boot mit Mid-Size PickUP ( Amarok, Ranger , Navara und Co.) durch Östereich von Deutschland nach Kroatien? Welche Route nehmt Ihr da? Meine gehört zu haben das man über Graz eine Umwelt Plakete für diese Fahrzeugklasse ( LKW- PickUP- Zulassung) erwerben muß. Ist da was drann? Oder gilt das nur für Einheimische?
Gruß Roland
Alt 07.09.2018, 12:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.672 Danke in 12.449 Beiträgen
Das hat aber nichts mit dem Pickup zu tun oder?
Wir werden im nächsten Jahr Richtung Italien über Österreich fahren.
Alt 07.09.2018, 13:01
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Doch, das stimmt leider. Gilt für alle PUs mit LKW-Zulassung im Schein.
Ist ein wenig verwirrend die ganze Regelung, hab mich letzten Winter mal damit befasst.
Braucht man aber auch bei ausländischer Zulassung.
bekommt man zB. beim ÖamtC. Nachteil: Man muss das Fahrzeug dort vorführen, bestellen geht nicht. Wenigstens muss man das nur einmalig machen. Ist wie bei uns die Umweltplakette.
Alternative wäre die Strecke München - Salzburg - Villach, die ist (noch) Umweltzonenfrei.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 07.09.2018, 13:07
Wenn im Schein Pickup, Aufbauart BE steht, braucht man demnach die Plakette nicht.
Ist das so richtig?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 07.09.2018, 13:21
Ist das so richtig?
Gruß Mani
Kann ich dir nicht genau sagen, da in meinem Schein unter "Fahrzeugklasse J" 10 eingetragen ist... weiß der Teufel was das heisst…
Allerdings steht bei mir unter "Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus" (5) "LKW offener Kasten", und das ist laut persönlicher Auskunft der österreichischen Polizei und des Öamtc die Zauberformel nach der sie schauen. Steht da LKW werten sie den Wagen nach österreichischen Regeln als sogenannten "Fiskal - LKW" und er braucht die Umweltplakette.
Jan
Alt 07.09.2018, 13:43
Noch mal nachgeschaut, hier erst mal der Link:
https://www.umwelt-pickerl.at/de.html
Für uns entscheidend:
...sowie PKW, die steuerlich als LKW N1 registriert worden sind.
Da kommt das Problem: Das gibt es so in Deutschland ja nicht...
Gut, wenn jatzt ein älterer PU noch als LKW läuft ist die Sache klar.
Wenn irgendwo noch "N1" drinsteht auch - das machen die Österreicher wohl in Ihren Papieren, wenn ein PKW als LKW versteuert wird. Gibt's aber bei uns nicht.
Ob jetzt ein BE als PKW oder LKW von den deutschen Behörden versteuert wird wissen die ja nicht...
Fazit:
Ich bin überfragt.
Jan
Alt 07.09.2018, 13:55
Wenn das so ist musst du wahrscheinlich zählen weil da N1 BE steht und das bedeutet Nutzfahrzeug.
Wir sind beim letzten Mal über den Fernpass und den Brenner gefahren damals ging das noch.
Aber das Fahrzeug vorführen geht ja mal überhaupt nicht, wie soll das gehen während der Urlaubsfahrt mit Boot hinten dran?
Alt 07.09.2018, 14:28
Ja, dann muss es wohl.
Die Strecke von Kufstein nach Innsbruck ist inzwischen auch Umweltzone, deshalb hab ich angefragt letzten Winter...
Vorführen dauert zwar nicht lange, nervt aber... in Kufstein gibts eine große öamtc stelle, kann man auch mit Gespann gut hin. (Kufstein Süd raus und dann etwas zurück in die Stadt...)
Vorführen ist halt nötig, weil ein Teil der Fahrgestellnummer in die Plakette gestanzt wird. Das muss der vor Ort prüfen und dann selber aufs Fahrzeug kleben...
Jan
Alt 07.09.2018, 14:37
Ahhh - stop - halt!!!!
Sehe gerade, dass es auf deren HP auch einen Onlineshop gibt - gabs im Winter noch nicht, sorry!
Demnach kann man jetzt auch bestellen und muss NICHT persönlich vorführen!
Jan
Alt 07.09.2018, 14:41
Da wäre ein Link prima, Danke.
Alt 07.09.2018, 15:00
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Der Link Open bleibt
Mit besten Grüßen
Alt 07.09.2018, 15:19
Und dann rechts oben auf "Bestellshop".
Alt 07.09.2018, 16:18
Ist ja ein Schnäppchen mit 39,90€
Alt 07.09.2018, 16:24
Und wie lang ist der gültig der PICKEL für 40,-- Flocken? Ein Jahr?
Alt 07.09.2018, 18:02
Nein, ewig. Ist so wie unsere Umweltplakette. Ein mal kaufen, kleben, feddich.
Jan
Alt 07.09.2018, 19:23
Bei unserem Navara steht seit gestern auch Pickup, BE und N1 drin.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 07.09.2018, 20:03
Benutzerbild von SchwimmenderBäckermeister
SchwimmenderBäckermeister SchwimmenderBäckermeister ist offline
Boot: Crownline 266 CCR Bj 2000 Volvo 5,7GS
370 Danke in 86 Beiträgen
Interesse halber die Frage: Dürft ihr dann mit Euren Pick Up´s (mit LKW Zulassung) an den Sonn- und Feiertagen Eure Boote ziehen? Da gilt doch dann auch das Fahrverbot, oder?
Schöne Grüße aus Oberbayern
Ernst
Alt 07.09.2018, 21:18
Für Sport und Freizeitgeräte gilt das nicht (grüne Nummer) bei Wohnwägen (schwarze Nummer) gilt es in den meisten Bundesländer auch nicht, das Fahrverbot. Ich glaub nur dei Hessen machen da Probleme.
Gruß roland
Alt 07.09.2018, 21:29
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
493 Danke in 203 Beiträgen
Ein Kumpel hat mir letztes Jahr diese beiden "Fotokopien" bezüglich des LKW-Fahrverbots zukommen lassen:
Hits:	144
Größe:	57,3 KB
ID:	812572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	47,8 KB
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 09.09.2018, 09:02
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
hier ist die offizielle information dazu
https://www.bmnt.gv.at/umwelt/luft-l...lassen-vo.html
kostet 2,5€. lt Text ist da nix mit Internetbestellung, da es nicht selbst angebracht werden darf.
L.G.
Gerald
Frage an die DAF-Fraktion Pellworm Motoren und Antriebstechnik 4 28.12.2012 12:37
Frage an die Berliner Mercury Fraktion Coldwave Motoren und Antriebstechnik 5 28.11.2011 22:27
Frage an die Sealine Fraktion mike-stgt Kleinkreuzer und Trailerboote 17 02.11.2011 09:25
Frage an die Kleinkreuzer 5 Ps-Fraktion albo47 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 02.12.2002 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
