Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.729Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 1.729
Alt 15.08.2018, 14:18
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Zitat von fundmd Beitrag anzeigen
Davon gehe ich mal aus, da alle anderen Verbraucher funktionieren (Licht, Radio, Wasser)
Die haben auch keinen Unterspannungsschutz
  #227
Alt 16.08.2018, 06:13
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
bei mir blinkt der Kühlschrank in der Kabine, der in der Wetbar nicht. Bei mir fängt der untere bereits bei 12,8 V Batteriespannung an zu blinken. Kühlen tut der trotzdem. Ich weiß nicht, ob dieses immer mit der Spannung zu tun hat?
Viele Grüße von Jürgen
Alt 16.08.2018, 06:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Zwischen dem angezeigtem Spannungswert und dem am Objekt tatsächlich vorhandenem liegen oft Welten, d.h. zwecks Schlussfolgerung ist immer direkt am Verbraucher zu messen.
M.f.G.
harry
Benutzerbild von Hessenkopf
Hessenkopf Hessenkopf ist offline
Boot: Bavaria 39 Sport
197 Danke in 46 Beiträgen
bei mir blinkt es bei 11.2 Volt los kühlen aber weiter.
Alt 16.08.2018, 06:48
FrankHU FrankHU ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
59 Danke in 19 Beiträgen
Wo genau blinkt es?
Ihr sprecht über die Dioden an dem Schalttableau - sind die nicht gleich geschaltet? Wie kann es da in der Kabine blinken und im Cockpit nicht?
Alt 16.08.2018, 07:03
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.409 Danke in 4.310 Beiträgen
Bei mir ging auch noch alles, bis auf den Kühlschrank und im Tableau unten ging der Batteriealarm an.
Gruß Torsten
Alt 16.08.2018, 13:15
Boot: Beneteau GT
Zitat von FrankHU Beitrag anzeigen
Wo genau blinkt es?
Ich meine die LED direkt im Kühlschrank. Es gibt die grüne = eingeschaltet und direkt daneben eine rote LED = Fehlermeldung.
  #233
Alt 16.08.2018, 13:19
Ok verstanden.
Mein Kühlschrank hat nur einen Drehschalter für Ein/aus und gleichzeitig Temperatur - keine Lampen [emoji45]
Alt 16.08.2018, 18:10
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Kann mir jemand was zu den Fehlercode sagen ich finde keinen Fehler
Wenn ich neu starte ist der Fehlercode weg..Ich habe keinen Leistungsverlust oder Geräusche alles ist normal.
Der Fehlercode ist jetz 3 mal,in 2 Tagen aufgetreten.
Öl Keilriemen Spannung etc. Passt auch der Öldruck und Betriebstemperatur..-
Achtung
Motor kontr s Betriebsanl
Genau so steht’s da
Volvo Penta 4,3 GXI
Gruß Bernhard
Alt 04.09.2018, 12:19
BB42 BB42 ist offline
Boot: Azimut 50
170 Danke in 61 Beiträgen
Hallo liebe Bavaria Freunde,
bin seit letzter Woche Eigner einer 42 Sport HT und habe da ein paar Fragen und hoffe das Ihr mir da weiterhelfen könnt.
Am Kontrollpaneel erscheint die Meldung Alarm.Bei Spannungsversorgung steht 0V obwohl der Landanschluss angeschlossen ist. Batterien werden auch geladen und alles über 230V funktioniert.
Wassertank Alarm steht auf 25%, 50% sind noch drin.
Toiletten
bei beiden Toiletten habe ich das Problem, wenn ich die Spülung betätige das es extrem riecht.
Nehme ich das Frischwasser zum spülen, riecht nichts.
Kann denn das Seewasser so stinken?
Gelcoat
sind halt im Laufe der Jahre ein paar Spannungsrisse entstanden
kann mir jemand die korrekte Farbnummer oder Gelcoattyp nennen (weiß)
Danke für eure Tipps
Karsten
Alt 04.09.2018, 12:27
Boot: Beneteau GT
da mal einen herzliche Glückwunsch - und Bilder sind immer gern gesehen
Bei der Spannungsanzeige würde ich mal auf Kontaktunterbrechung tippen. Hast Du den Schaltplan? Da könnte man mal schauen. Funktioniert denn der Rest der 12V Verbraucher (Licht etc. )
Steht der Alarm auf 25% (ist so eingestellt) oder der Füllstand? so genau sind die Anzeigen nicht.
Toiletten
kannst Du zwischen Frischwasser und Seewasser umschalten? Ich habe eine Toilette mit Seewasser und eine mit Frischwasser. Der Geruch kann ggf. von den Schläuchen im Zulauf kommen. Abgestandenes Salzwasser kann ganz schön riechen. Mal einfach am Strand bei einer abgestandenen Pfütze riechen
Gelcoat
wenn ich Dir jetzt die Bestellnummer sagen würde, würde Dir das auch nichts bringen. Je nach Alter und Sonneneinstrahlung verändert sich die Farbe. Da kannst nur versuchen. Ich habe Reinweiß und eines mit leichtem Gelb drin genommen. Passen nicht beide wirklich, ggf. mischen.
Karsten
und natürlich herzlich Willkommen im
Alt 04.09.2018, 15:23
Boot: Azimut 50
danke für die Antwort Jürgen.
Was die Elektrik angeht.
Da funktioniert alles im 230 sowie im 12 Volt Bereich.
Etwas seltsam.
Der Alarm steht auf 25%
Der vorherige Eigner hat die Toiletten sehr selten benutzt, daher werde ich wohl am besten mal die Schläuche auswechseln oder mal versuchen ob ich das mit viel durchspülen in den griff bekommen kann.
Das mit dem Gelcoat werde ich dann mal probieren.
Mal sehen wie weit Reinweiß noch passt.
Ich habe an den Stufen und der Plattform sowie innen, unten kleine LED Leuchten. Bei einigen fehlt die Abdeckung. Bekommt man die wohl im Zubehör. Habe leider kein Bild davon gemacht.
Ist noch ein bisschen Arbeit dran.
Beim Regen am WE tropfte es dann irgendwann mal aus dem Bügel.
Verkleidung abgeschraubt und siehe da, kommt von oben, vom Geräteträger.
Werde den jetzt erstmal komplett neu abdichten, dann sollte Ruhe sein.
Von außen muss der blaue Streifen poliert werden, man sieht immer noch das Kennzeichen vom Vor-Vorbesitzer.
Ich denke ich werde das, wenn es das nächste mal draußen ist, folieren lassen.
Hits:	246
Größe:	99,9 KB
ID:	812184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	72,8 KB
ID:	812185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	83,7 KB
Hits:	207
Größe:	73,6 KB
ID:	812187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	39,9 KB
ID:	812188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	74,0 KB
Hits:	195
Größe:	44,5 KB
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 05.09.2018, 14:48
Benutzerbild von brioni60
brioni60 brioni60 ist offline
Boot: SeaRay240 SSE
29 Danke in 15 Beiträgen
fahre eine Bavaria 34 Sport Top Baujahr 2002
Benötige für den Verkauf dringend eine CE Zulassung in schriftlicher Form.
Was kann man tun. Der frühere Händler kann nicht mehr besorgen ( Boote Pfister )
Die Werft meldet sich nicht.
Habt ihr Tipps
Immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Uli
Alt 05.09.2018, 15:13
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Habt ihr Tipps
Die Leute von der Werft hartnäckig anrufen. Mit viel Glück bekommst du eine PDF zum Selbstausdrucken. War zumindest bei mir vor gut 5 Jahren so.
Deine ST liegt doch ggü. von meiner 37-er. Warum schon wieder weg. Gern auch per PM.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 05.09.2018, 15:38
Boot: SeaRay240 SSE
Danke für den Beitrag.
Ich werde kleiner.
Ciao
Uli
Alt 06.09.2018, 12:20
Boot: Azimut 50
wofür benötigst du die CE Zulassung?
Ich weiß das man sie haben sollte aber in DE wird die beim anmelden nicht mehr benötigt.
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 06.09.2018, 12:55
Boot: Beneteau GT
Moin Karsten,
da nicht für, wo liegst Du eigentlich?
Boot sieht doch recht gut aus. Wo lag es denn vorher? Derzeit werden nicht viel 42er angeboten. Welches Baujahr?
Etwas seltsam.
Aber bei der Elektrik zeigt er im Panel nichts an? Aber schalten kannst Du beim Panel? Das ist komisch!?
Der Alarm ist eingestellt auf 25%. Was zeigt das Panel als Füllstand an? 50%
An die Schläuche kommt man ja gut ran. Du kannst mal versuchen einen günstigen Gebissreiniger beim Discounter zu kaufen, in der Schüssel ordentlich Wasser rein, die Tabs auflösen und dann das ganze weg pumpen, ggf. hilft es was
Ich habe längliche von Hella drin, da sind auch ein paar Kappen abgefallen, die Hella Leuchten sind recht teuer (knapp unter 30 Euro / Stück) und deshalb fliegen sie im nächsten Jahr raus und werden durch andere ersetzt.
oh, dass kenne ich. Da musste ich auch schon abdichten und so richtig ran kommt man nicht. Bei mir hat es auch an der Persennig in dem 90 Grad Knick am Bügel durchgeregnet. Ansonsten aber alles dicht....
Der blaue Streifen ist bei allen ausgekreidet, egal welcher Typ. Da gibt es div. Angebote genau den Streifen zu folieren. Da wirst was passendens finden. Ich habe ihn gottseidank nicht. Bei mir ist nichts ausgekreidet.
Dann mal weiterhin viel Spaß
Alt 06.09.2018, 13:11
Boot: Azimut 50
Moin Jürgen,
die lag und bleibt da auch liegen, in Kroatien / Istrien.
Zumindest erst mal für 2018 und für 2019.
Sieht auch wirklich sehr gut aus, egal ob im Cockpit oder unten.
Sieht bald so aus als wäre die neu, habe ich Glück gehabt.
Hat 600 Stunden runter D6-370 IPS 500 und hatte Launch 2007
Sind halt so ein paar Dinge rundherum. Auf der Plattform habe ich jeweils links und rechts Fußschalter für elektrische Winden.
Die Schalter auf der Steuerboardseite sind undicht und da läuft/tropft wohl auch schon langer das Wasser in den Motorraum. Genau auf die Halterung vom Vorfilter am Tank. Die ist schon recht angegammelt. Das muss man halt machen und den Generator dahinter auch mal checken denn da kommt das Wasser auch dran.
Ja das mit den Panel ist schon komisch.
Wassertank Alarm steht bei 25% und zeigt 50% an.
Ob das stimmt muss ich mal sehen was passiert wenn ich mehr Wasser entnehme.
Ich muss den Tank eh mal nachsehen, keine Ahnung wann der das letzte Mal gereinigt wurde. Bin beim Wasser immer etwas pingelig. Bei meinem Womo reinige ich den auch in regelmäßigen Abständen.
Weiß nur nicht ob man da gut reinkommt und ablassen kann man den ja so sicher auch nicht.
Wie reinigst du den?
Mit den Toiletten werde ich mal probieren ob ich die wieder so Geruchsfrei bekommen. Die sind beide 2016 erneuert worden samt Schläuchen.
Ich werde erstmal versuchen den Streifen zu polieren und dann halt sicher später folieren lassen.
Deine Rote sieht sehr schick aus, habe ich in der Farbe noch nicht gesehen.
Man kauft sich ja auch kein Boot um zu entspannen bin froh wenn ich was zu tun habe .
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 06.09.2018, 14:01
Boot: Beneteau GT
Das bekommt man doch schnell wieder dicht. Aber das Angegammelte muss dann wohl gemacht werden. Steht Dein Generator hinter den Tanks? Kann natürlich bei IPS sein. Wir haben Z-Antriebe und da sitzt der Generator vor den Motoren mittig.
Aber wenn der Alarm auf 25% steht und er keinen Frischwasseralarm gibt ist doch alles i.o.
Wenn der Alarm kommt blinkt der im Display und Du siehst dann beim Weiterschalten das Frischwasser fehlt.
Ich hatte schon mal das Bett runter da ich Kabel verlegt habe und den Schlauch für die Deckswaschanlage. Ich glaube mich zu erinnern, dass keine Öffnung zum Aufschrauben beim Wassertank ist. Ich reinige mit den gängigen Mitteln auf Zitronensäurebasis jeden Frühling. Rein das Zeug, Hähne auf damit was in die Schläche läuft und dann ein paar Tage stehen lassen und dann viel spülen. Unser Wasser richt überhaupt nicht.
Ich bin froh, wenn mal nichts zu tun ist. Ich habe noch ein paar Punkte auf der Liste stehen, aber dieses Jahr kommt da nichts mehr.
Das Rot ist auch nicht original. Das hat der Vorbesitzer machen lassen. Ist angeblich ein Flugzeuglack. Sehr dick, sehr wiederstandsfähig und wenn man mit Lappen und Wasser drüber geht glänzt der super.
Alt 07.09.2018, 12:45
Boot: SeaRay240 SSE
Boot wird verkauf an einen Österreicher.
Dort wird für die Anmeldung eine CE gebraucht, jedenfalls sagt das der Käufer.
Normalerweise ist das Boot in Deutschland zugelassen und ich brauchte keine CE
Uli
Alt 07.09.2018, 16:58
Boot: Beneteau GT
ich zitiere mich mal selber
gerade das Bett mal auseinander genommen. Der Wassertank hat eine Reinigungsöffnung. Muss aufgeschraubt werden, aber der Durchmesser ist nur knapp über 10 cm (gefühlt).
Alt 07.09.2018, 20:06
Boot: Azimut 50
ich werde wohl Ende des Monats wieder an Bord sein.
Da sehe ich mal nach.
Weiß auch nicht ob der Voreigner jemals was in den Dieseltanl getan hat.
Mal prüfen und zur Vorsicht Grotamar reinkippen.
Ich habe an dem 90° Knick am Bügel auch das Problem das bei Regen das Wasser reinläuft. Das Verdeck ist neu aber da ist ja auch keine Kederschiene, daher muss da ja eigentlich auch Wasser reinkommen.
Bin am überlgen da eine Art Gummiprofil einzukleben um das Wasser quasi umleiten zu können.
Wie hast du das gelöst?
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 08.09.2018, 00:18
sinisani sinisani ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ich habe eine 35 Sport und das gleiche Problem mit dem Tropfen aus dem Bügel.
Beim Eibau einer Rückfahrkamera und von zweifarbigen Ledlampen (weiss oder rot) ist mir aufgefallen, dass die Bohrlöcher für die TV Antenne, das Ankerlicht, das Signalhorn und die zusätzliche Fahnenstange nicht abgedichtet waren.
Ich habe alle Aufbauten vorsichtig abgeschraubt und alle Bohrlöcher mit einem Spezialkleber ausgegossen und mit dem gleichen Kleber, nach der Rück-Montage der Aufbauten diese ebenfalls von oben eingeklebt.
Der Kleber ist transparent und verschliesst mit einer minimal sichtbaren Fuge alle Öffnungen im Bügel.
Seither habe ich Ruhe und alles bleibt trocken.
Den selben Kleber habe ich übrigens auch für die Treppenbeleuchtung verwendet.
Gruss vom Zürichsee
Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
  #249
Alt 08.09.2018, 11:54
Boot: Azimut 50
ja, da werde ich auch mal alle Aubauten auf Dichtung kontrollieren, bzw. pauschal erneuern. Ist das Dach eigentlich tragfähig, sprich kann man da drauf?
Karsten
Azimut 50
Punat
Alt 08.09.2018, 14:13
Ich habe die Sport, d.h. kein Dach, ob der Bügel so tragfähig ist kann ich nicht sagen, ich habs mit einer Leiter gemacht, die hat gehalten[emoji6]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
