Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 592Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 592
Alt 06.09.2018, 15:01
Benutzerbild von WATERLAND820
WATERLAND820 WATERLAND820 ist offline
Boot: Waterland 820
3 Danke in 3 Beiträgen
Danke für die schnelle Antwort Elgar,
welche Endgeschwindigkeit hast du mit dem Propeller erreichen können?
Grüße vom Bodensee Harry
Alt 06.09.2018, 15:06
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
um die 15 Km/h
Mit besten Grüßen
Alt 06.09.2018, 18:41
Boot: Waterland 820
Hm,
da wären wir in der gleichen Liga.
Ich habe noch einen nagelneuen 15x15er Propeller für eine 30er Welle hier.
Ich schau mal, dass ich eine passende Welle besorge und probiere aus, was dann passiert.
Alt 06.09.2018, 20:45
Boot: Waterland 820
hier ein paar Bilder von der originalen Welle und dem 14x12er Propeller
Hits:	130
Größe:	76,0 KB
ID:	812467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	60,7 KB
ID:	812468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	75,8 KB
Alt 22.09.2018, 09:25
W.B. W.B. ist offline
Boot: Waterland 750
195 Danke in 169 Beiträgen
Hallo Frank, habe eben gerade deinen schönen Boden bewundert. Kannst du mir bitte schreiben woher du den Belag hast.
Vielen Dank
Bernd
Alt 22.09.2018, 09:33
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
In der Kajüte ? dann ist es dieser hier https://eu.banggood.com/wh_buy/Eu/Eva-foam-teak.html . Dazu gibt es auch einige Berichte hier im Forum. Ich bin immer noch sehr zu frieden . Lässt sich super schneiden mit der Schere oder Cuttermesser, ist selbstklebend und einfach zu reinigen.
Gruss aus Köln
  #507
Alt 22.09.2018, 10:15
Boot: Waterland 750
Vielen Dank
Alt 23.09.2018, 16:46
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.526 Danke in 951 Beiträgen
@ cologne:
Du hast den Schaumboden verlegt? Seit diesem Frühjahr?
Der Kleber hält ausreichend, oder muss man evtl Ränder nachkleben?
Ich hab auch schon seit nem Jahr ne Rolle stehen, kann mich nur nicht entschliessen, es im Boot zu verkleben.....
Alt 23.09.2018, 17:10
Boot: Waterland 850
Klebt und hält bestens
Gruss aus Köln
  #510
Alt 12.03.2019, 15:58
Boot: Waterland 850
Hätte jemand von den 850 er Fahrern ein Bild vom Bullauge der Toilette von außen für mich ?
Ich glaube mir ist da was abhanden gekommen.
Gruss aus Köln
Alt 12.03.2019, 18:08
Nicht alle 850iger hatten ein Bullauge.
Was ist dir den bei der letzten Sitzung abhanden gekommen ?
Hits:	101
Größe:	43,0 KB
Mit besten Grüßen
  #512
Alt 12.03.2019, 18:59
Boot: Waterland 850
Wenn ich das wüsste .
Gruss aus Köln
Alt 10.04.2019, 12:11
Höppi Höppi ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo liebe waterländer,
Nachdem wir schon einige Jahre mit Schlauchboot, Ibis II und einer Keser 550 die Mecklenburger Seenplatte erkunden könnten,habe wir uns nun eine waterland 700 zugelegt. Ich glaube die Basis ist recht solide, optisch muss jedoch noch so einiges passieren.
Da ich schon die gesamten 26 Seiten durchforstet habe, weiß ich ja das Fotos gerne gesehen sind...Diese sind jetzt momentan noch vom Verkäufer, am Donnerstag holen wir das Boot, dann kann ich selbst auch noch ein paar machen und einstellen.
Den Innenausbau traue ich mir eigentlich zu und habe auch schon so einige Vorstellungen... Größte Baustelle scheint mit die Frontscheibe und das Hart Top zu sein.
Die Scheibe würde ich gerne erneuern, und Fenster in metallrahmen einsetzen. Da habe ich allerdings noch gar keine Idee wie das umzusetzen ist und bin für Vorschläge dankbar.
Lg Höppi
Hits:	130
Größe:	65,7 KB
ID:	835362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	48,8 KB
ID:	835363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	39,8 KB
  #514
Alt 10.04.2019, 13:06
Boot: Waterland 850
Hallo Höppi,
viel Spaß auf Eurem neuen Schiff.
Das mit der Frontscheibe ist doch bei Dir schon gelöst, da der originale Rahmen nicht mehr vorhanden ist .
Original ist da vorne eine gewölbte Scheibe.
Das Dach über dem Fahrstand ist auch ein Eigenbau und nicht original .
Gruss aus Köln
  #515
Alt 10.04.2019, 13:11
Danke für die schnelle Antwort, so wie ich das bei der Besichtigung gesehen habe sind die Scheiben einfach mit sikaflex auf einen Holzrahmen aufgeklebt. Mit der Variante bin ich nicht so zufrieden. Hätte gerne einen Alurahmen mit Gummidichtung oder hab ich da was vor was nicht sinnvoll ist ?
Alt 10.04.2019, 13:44
Boot: Waterland 850
Nee hört sich gut an , bisschen Arbeit braucht der Mann
Gruss aus Köln
Alt 26.05.2019, 20:16
Benutzerbild von Wupp132
Wupp132 Wupp132 ist offline
Boot: Proficat 11.85 GL
20 Danke in 11 Beiträgen
Standard Waterland 700 neu lackiert
Habe meine Waterland 700 neu lackiert
Hits:	120
Größe:	73,2 KB
ID:	841656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	40,8 KB
ID:	841657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	48,7 KB
Hits:	112
Größe:	93,8 KB
ID:	841659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	81,0 KB
ID:	841660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	81,5 KB
Hits:	112
Größe:	92,4 KB
ID:	841662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	85,3 KB
Gruß Klaus.
  #518
Alt 26.05.2019, 20:18
Der Decklack ist der 2 K Lack Perfection von International
Gruß Klaus.
  #519
Alt 26.05.2019, 20:20
Mit 38 PS war der Sea Wolf und mit 58 ist der Sea Tiger
Gruß Klaus.
Alt 26.05.2019, 20:22
Aus meiner Erinnerung heraus, die Unterlagen habe ich leider nicht mehr, 900, 1100 und 1300ccm.
Geh mal in ein Fiesta oder Capri Forum bei Motor Talk, da wird man dir helfen können.
https://www.motor-talk.de/
Ich habe die kompletten Unterlagen aller 3 Motoren. Bei Interesse bitte melden.
Gruß Klaus.
Alt 26.05.2019, 20:30
Standard Doch noch was los hier 👍🏼
schön das man hier in dem Trööt doch nochmal was ließt wir sind mit unserem Facelift auch schon gut voran gekommen. Es waren dann doch mehr Baustellen als uns vorher zugesichert wurden aber was soll’s... da wir unsere Flitterwochen auf dem Boot verbringen wollen müssten wir nun wohl oder über damit leben...
Am Freitag kommt der Kahn ins Wasser und dann hoffen wir mal dass alles soweit funktioniert 💪🏼
Anbei ein paar Bilder
Lg Höppi
Ps Weiß jemand wo ich so eine Anode herbekomme?
Hits:	184
Größe:	74,7 KB
ID:	841679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	42,5 KB
ID:	841680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	74,2 KB
Hits:	174
Größe:	48,7 KB
ID:	841682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	58,9 KB
ID:	841683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	62,6 KB
Hits:	167
Größe:	35,5 KB
ID:	841685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	29,6 KB
ID:	841686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	50,8 KB
Hits:	184
Größe:	59,9 KB
ID:	841688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	79,8 KB
ID:	841689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	59,8 KB
  #522
Alt 27.05.2019, 19:28
BSM BSM ist offline
Boot: Linssen Grand Sturdy 33.9 AC
34 Danke in 20 Beiträgen
  #523
BSM BSM ist offline
Das ist unsere Umbau [emoji16]
  #524
Alt 27.05.2019, 19:30
BSM BSM ist offline
Noch nicht ganz fertig, aber das wird es nie[emoji6]
Alt 30.05.2019, 08:27
Boot: Waterland 750
Hallo Höppi,
das Boot ist sehr schön geworden.
Bei meiner Waterland habe ich jetzt den Motor eingebaut.
Jetzt habe ich das Problem wie ich den Motor auf die Lager Justiere und einstelle.
Kann mir jemand helfen.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
