Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 286Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 286
Alt 31.08.2018, 21:48
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Sehr geil, was du an Maschinenpark-Möglichkeiten hast...
Ich komme ganz gut zurecht!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
  #127
Alt 31.08.2018, 22:02
Ach ja das Foto in Post #123 mit der rückwertigen Maschinenschraube und den beiden Muttern habe ich gemacht, um zu zeigen, dass man die Einschraubmutter eindrehen kann, auch wenn man keinen 15mm breiten Schlitzschraubendreher hat.
Die beiden fest entgegengekonterten Muttern an der Maschinenschraube halten die Einschraubmutter fest und schieben sie durch das Holz, wenn man am Sechskantkopf dreht.
  #128
Alt 02.09.2018, 21:54
Standard Lauter Kleinsch..ß!
Heute wieder lauter Fummelkram!
Zuerst habe ich die Finnen eingeklebt.
Dann kam die Bugverstärkung erst grob in Form geschnitten, dann mit dem Bandschleifer und 60 Schleifleinen die Form verfeinert. Und dann eingeklebt.
Ich hatte gerade keine Tüte dabei. Die gibt es ja neuerdings nicht mehr so einfach, die schwimmen ja alle im Pazifik. Da habe ich einfach ausgediente Handschuhe aus Mitril-, ach ne, da war ja Bilbos Zwergen- oder Elbenhemd (ich glaube den Film muss ich noch mal anschauen) draus, ne Nitril ist richtig.
Und dann habe ich das Ventil nochmal auseinander gebaut um es dann mit Epoxy wieder zusammen zu schrauben.
Ach ja und immer zwischendurch wenn ein bisschen Epoxy übrig geblieben ist, die Innenflächen versiegelt.
Hits:	80
Größe:	34,2 KB
ID:	812027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	31,9 KB
ID:	812028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	39,9 KB
Hits:	81
Größe:	38,2 KB
  #129
Alt 05.09.2018, 13:50
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
746 Danke in 257 Beiträgen
gibt es nichts neues?
Heiner
  #130
Alt 05.09.2018, 14:19
Heiner
Naja jedenfalls keine Bilder, ohhhhh!
Aber ich habe mein Ventil ausprobiert!
Zugeschraubt und Wasser in die Vertiefung gekippt: dicht, juchu!
Und dann habe ich die Leisten für die Seitenkanten geschnitten. Ich hatte noch vom SOF-Projekt ein 5,5m langes Bohlenstück aus Western Red Ceder etwa 50 x 50 (mm²) im Querschnitt. Davon hab ich erstmal 2 Leisten in 10x10 Querschnitt geschnitten aber noch nicht eingeklebt.
(OT: Ich war neulich im Weltwald im Harz und habe dort gelernt, dass es sich bei Western Red Ceder um einen übergroßen Lebensbaum handelt, der mit dem besser bekannten Mammutbaum verwand ist.)
Aktuell bin ich bei den Einkerbungen der Längsstreben. Leider habe ich mich beim ersten Kerben vertan und darf jetzt alle Schlitze nochmal richtig machen.
Und bei dir? Schon auf dem Wasser gestanden?
Geändert von Tippe (06.09.2018 um 12:28 Uhr)
  #131
Alt 05.09.2018, 19:26
Boot: 5 m Sloep
@tippe: auf dem wasser .... leider immer noch nicht. ob es dieses jahr noch etwas wird??? das wetter wird ja nun herbstlicher und reinfallen wird da wöchentlich unangenehmer!
dienstreisen haben mich die letzte zeit sehr gebunden und so ist die letzte lackierung leider noch liegengeblieben. naja, so kann das laminat gut aushärten
aber es geht irgendwann weiter ......
heiner
  #132
Alt 06.09.2018, 07:35
Benutzerbild von Totti-Amun
13.497 Danke in 4.740 Beiträgen
Wenn du kein rundes UWS hast, wirst du wahrscheinlich eher nicht reinfallen. Sobald das Board in Bewegung ist, kippelt es kaum noch und liegt stabiler im Wasser. Aktuell ist das Wasser noch sehr warm.
Ansonsten, es gibt für kleines Geld Neoprenanzüge.
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #133
Alt 06.09.2018, 14:43
Boot: 5 m Sloep
vollkommen klar. deswegen habe ich auch das UWS als knickspant ausgeführt und zusätzlich den UWS-boden konkav geformt. neo habe ich.
mal sehen, wann es was wird.
  #134
Alt 06.09.2018, 20:16
Standard Die erste Epoxy-Schlacht
Von innen habe ich heute alles mit Epoxy eingepampert.
Und anschließend begonnen die Hohlkehlen zu setzen. Erstmal heckseitig damit ich dann die Auftriebsklötze einkleben kann.
Hits:	82
Größe:	38,0 KB
ID:	812451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	50,8 KB
  #135
Alt 07.09.2018, 07:19
Mit Auftriebsklötzen meinst du Schwimmkörper?
Für was hast du dich entschieden?
Check out:
Surf-Forum.com
  #136
Alt 07.09.2018, 09:42
Boot: 5 m Sloep
also ich vertraue der dichtheit meines laminats und habe keine auftriebskörper eingebaut.
wenn es eine undichtigkeit irgendwann einmal geben sollte und wasser eindringt, muss das board ohnehin zur reparatur geöffent werden, also totalreparatur(?).
untergehen wird das board nicht schlagartig, dann müsste ein durchbruch entstehen und kompletter wassereinbruch. langsamer wassereintritt führt nicht zum sofortigen sinken.
also ich halte das eigentlich für überflüssig.
  #137
Alt 07.09.2018, 10:10
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Bis auf wenige ganz neue I Sup Boards hat ja kein Sup einen Auftriebskörper.
Und die Luft entweicht meist schleichend. Wir hatten so einen Fall, sind dann zu zweit auf einem Brett zurück gefahren, das defekte im Schlepp.
Wie viel wiegt denn das Brett bis jetzt ? Ein paar Styrodur Platten im Inneren dürften ja nicht stören.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
  #138
Alt 07.09.2018, 10:16
Marken iSUPs sollten das inzwischen alle haben, bzw. haben die mehrere Kammern.
Bei Hardboards stellt sich das Problem nicht, da die auf einem Schaum-Blank laminiert sind. Selbst mit einem Laminatsbruch dürften die noch monate-, wenn nicht jahrelang schwimmen.
Solange nichts passiert oder man in Ufernähe paddelt, ist es alles halb so wild. Aber selbst gestandene Schwimmer unterschätzen sich. Siehe mal, wie viele Schwimmunfälle es dieses Jahr gab mit tödlichem Ausgang. Die meisten in Baggerseen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #139
Alt 07.09.2018, 10:28
Totti
Naja, Starboard baut Bretter mit Resrerveluftkammer aber auch ohne. Preislich schlägt das auch direkt richtig zu Buche. Und da genügt mir auch eine Schwimmweste...
Ich werde auch öfters belächelt, wenn ich mit Schwimmweste aufs Wasser gehe. (auf Seen, dem Rhein und schnelleren Flüssen immer, sowie im Winter) Wir haben ja Mal den ganzen Lago Maggiore in 14 Tagen mit den Sups abgeklappert, wenn man das erste Mal mitten auf dem See ist, kann einem schon anders werden.
  #140
Alt 07.09.2018, 10:30
Haha, glaube ich dir gerne...
Weisst du, was ich jetzt mache?
Ich fahre jetzt nach Xanten zum Südsee, da liegt mein Board. Ich gehe eine Runde paddeln. Die Sonne kommt gerade raus...
Check out:
Surf-Forum.com
  #141
Alt 07.09.2018, 12:11
Jep sehe ich eigentlich genauso, aber...
Da ich ja das Ventil einbaue, und das halte ich für sinnvoll, kann es u.U. auch passieren, dass Wasser auf dem natürlichen Weg ohne Defekt reinläuft, weil man es z.B. vergessen hat zuzuschrauben.
Damit das Wasser wieder rauslaufen kann, muss es zum inneren Auslass fließen. Da das Ventil aber konstruktionsbedingt etwas aufträgt, muss ich das Wasser über eine Art Kanal dahin leiten.
Dafür werde ich den vorderen Teil mit Schaum aus PIR (etwa 10 Liter ) füllen und einen Halbtrichter mit der Spitze nach oben (zum Auslass des Ventils) aus dem Schaum ausschneiden. Dann kann ich das Board auf die Spitze stellen und das Wasser läuft raus.
Aber achtern werde ich auch etwas Schaum einsetzen, denn ich finde, wenn es um's Leben geht, sollte man nicht knauserig sein. Ich weiß nicht, wo dieses Board mal eingesetzt wird. Kann ja sein, dass damit mal jemand über die Müritz fährt oder sogar auf die Nord- oder Ost see. Wenn dann an Sicherheit gespart wurde, gehen die Selbstvorwürfe los.
@ Grauer Bär
Das Gewicht lag ohne Epoxy-Schicht bei 4 Kg mit einer einfachen Federwaage gewogen (+/- 1 kg).
Aber das ist alles Spekulation, da kommt ja noch das Deck, Glas, Epoxy, Lack, Beschläge und ....
... aber ich bin auch schon gespannt.
Geändert von Tippe (07.09.2018 um 12:18 Uhr)
  #142
Alt 07.09.2018, 14:35
Ich würde niemals jemanden belächeln, weil er dem Grundgedanken "Safety First" nachkommt.
Ich persönlich fand mich zu sehr eingeschränkt in der Bewegung mit einer Schwimmweste.
Ich habe diese Teile von Secumar bei mir im Shop, nutze das vorsichtshalber auch an den kalten oder widrigen Tagen: https://www.secumar.com/secumar-free...in-guertelform
Zum Glück falle ich nicht rein und auch sonst gab es nie einen Blackout oder eine brenzlige Situation. Das heisst nicht, dass es mal anders kommt. Der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Heut war ein schöner Tag: Nicht zu warm, heiter bis wolkig und mäßiger Wind, in den Böen kräftig. Die Windsurfer waren jedenfalls im Gleiten. Das macht dann sehr viel Spaß, da das Wasser dann auch entsprechend unruhig ist.
Hat sich gelohnt, Sonntag vormittag ist der nächste Paddeltag.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #143
Alt 07.09.2018, 20:23
Standard Glas an die Kehlen
Weiter geht's mit Hohlkehlen setzen und Glasstreifen.
Und jedes Mal anschließend mit Epoxy einpampern, damit der Streifen gut durchharzt. Dann kam mir der Gedanke doch jetzt schon die Außenleisten anzukleben.
Das dauerte aber doch recht lange, weil ich die Leiste erst komplett mit Harz tränken wollte, bevor ich sie anklebe. Dann ist es doch passiert: Der Harz wurde warm, härtete aus bevor ich ihn ganz aufbringen konnte.
Das muss wohl pro Boot einmal passieren sonst schwimmt es nicht.
Hits:	96
Größe:	42,9 KB
ID:	812569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	40,6 KB
ID:	812570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	38,5 KB
Geändert von Tippe (07.09.2018 um 20:40 Uhr)
  #144
Alt 08.09.2018, 08:36
Mehr nicht? Ich hätte gedacht, es wiegt jetzt schon mehr. Müsste meines mal wiegen, ich meines es ist mit 14kg angegeben.
Da hast du ja noch was Luft...
Check out:
Surf-Forum.com
  #145
Alt 08.09.2018, 20:19
Und
Aber ich bin doch eher vorsichtig mit Euphorie!
Wie stehe ich da, wenn ich jetzt schon durchdrehe , weil ich denke dass es so leicht wird und es wird dann doch schwerer als gedacht?
Also was kommt noch?
Etwa 9-10 m2 Glas 280g/m2. Das sind etwa 3 kg plus Harz maximal 7 kg etwas Holzspäne dann kommt noch etwa 3 Gebinde Lack. Sind wir großzügig also weitere 3 kg. Dann kommen noch Seile und Beschläge das Ventil, ein paar Konterhölzer und die Schaumklötze. Zusammen evtl. 2 kg.
Also maximal 20 kg. Wenn es gut läuft 17 kg. So rechne ich in etwa.
Geändert von Tippe (08.09.2018 um 20:30 Uhr)
  #146
Alt 09.09.2018, 09:31
Ich bleibe gespannt...
Check out:
Surf-Forum.com
  #147
Alt 09.09.2018, 20:39
Boot: 5 m Sloep
So, bin wieder zurück und Klinke mich wieder ein.
Mache dir wg. Gewicht gar keine Sorge. Lass das Brett wiegen was es wiegt. Ändern kannst du es ohnehin nicht. Etwas mehr Masse liegt stabil und läuft.
Da du damit wohl keine Regatten fahren willst, spielt das Gewicht doch keine Rolle.
Bzgl. Dichtheit und Wasser Ablauf mache ich mir auch keine großen Sorgen. Die Schraube vergessen kann mir nicht passieren, da ich eine ringschraube habe an die die Leahs befestigt wird. Also muss die zwangsweise immer drin sein.
Falls mal Wasser drin sein sollte drehe ich Deck nach unten . Dann läuft das meiste raus und der Rest trocknet drinnen ab, Schraube offen.
  #148
Alt 11.09.2018, 20:03
Standard Wasserauslass und Schwimmweste
Wie angekündigt kommt nun die Schwimmhilfe.
Hinten kommen etwa 15 Liter Schaum, vorne 5-6 Liter.
Vorn wird zusätzlich ein Trichter eingearbeitet damit reingelaufenes Wasser auch wieder raus kann. Das Ventil habe ich nur provisorisch dahingesteckt. Es wird erst mit dem Deck verklebt.
Hits:	124
Größe:	43,2 KB
ID:	813047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	32,0 KB
ID:	813048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	37,6 KB
Geändert von Tippe (12.09.2018 um 06:16 Uhr)
  #149
Alt 15.09.2018, 22:44
Standard Deck innen laminieren
In der Zwischenzeit habe ich alle Kreuzungspunkt von Stringer und Spanten versägespäneharzt und heute dann endlich die erste Fläche laminiert.
Behnke schreibt dass man bei Handlaminierung 280 - 420 g/m2 braucht. Ich habe heute bei einer Fläche von 2,7 m2 ca. 1 kg gebraucht. Ich habe mich immer gefragt wie man noch weniger nehmen kann. Also Pfützen stehen bei mir jetzt auch nicht auf dem Gewebe.
Ich habe heute erstmalig einen Scheibenabzieher zum Auftragen des Epoxys verwendet.
Das ging viel schneller als sonst alles mit Handmassage.
Hits:	84
Größe:	53,5 KB
ID:	813427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	28,5 KB
ID:	813428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	63,4 KB
Hits:	83
Größe:	100,6 KB
  #150
Alt 16.09.2018, 10:08
Boot: 5 m Sloep
schon mal eine frage an tippe:
wie wirst du den kork schneiden? mit schere oder messer? ich habe 3 mm stärke und bin mir nicht sicher, ob die schere das material nicht verquetschen würde.
danke für eine tipp.
Sup.Draga Restaurant ROYAL Reimar Heger Mittelmeer und seine Reviere 64 05.06.2008 10:42
neue Sanitäranlagen in der Sup. Draga XXXXXXX Mittelmeer und seine Reviere 7 26.02.2008 10:53
Urlaub 08 Royal/Stiegenwirt - Sup.Draga Reimar Heger Mittelmeer und seine Reviere 9 07.11.2007 09:21
Wimpel in der Marina Sup. Draga User 707 Mittelmeer und seine Reviere 11 12.09.2005 13:17
Liegeplatz Wasser ACI Sup. Draga RAB XXXXXXX Mittelmeer und seine Reviere 14 02.10.2004 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
