Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 01.09.2018, 21:14
... bis ihr das ausdiskutiert habt, war ich schon beim Tüv und bin mit neuer Plakete zurück!!! Mit Boot auf dem Trailer.
Alt 03.09.2018, 00:54
Akki Akki ist offline
54.934 Danke in 18.310 Beiträgen
Ich würde einen V-förmigen Graben ausheben und dort dann meine Matratzen reinlegen. Dann vorsichtig das Boot rein slipen, damit es weich und gerade steht. Ich habe auch gerade erst den Garten mit Turnmatten ausgelegt, damit der Aufbau meines Tabbert schön weich liegt, während ich nur mit dem Fahrgestell zum TÜV bin....
Alt 03.09.2018, 07:23
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.191 Danke in 532 Beiträgen
Guckst du..:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=253869&page=2
mfg, Toni
Alt 03.09.2018, 07:44
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Werkstatt bin ich selbst, aber zum Bremseneinstellen etc. bleibt das Boot natürlich auf dem Trailer.
Ich war im Juli 2018 erst beim TÜV, natürlich mit Boot drauf, überhaupt kein Problem.
Übrigens, wenn man im Straßenverkehr fährt, und seine Trailerbremsen wirklich braucht, nimmt man da vorher das Boot runter?
Mein Fazit, such dir eine andere Werkstatt.
Dietmar
Geändert von Miss Marple (03.09.2018 um 14:22 Uhr)
Alt 03.09.2018, 10:31
Benutzerbild von Flybridge
25.689 Danke in 9.186 Beiträgen
Zitat von Matze66 Beitrag anzeigen
Was allerdings ein... sagen wir "Trick"... ist, besonders wenn man einen Trailer hat, der nicht viel gefahren wird und quasi nur zum Slippen verwendet wird, ist tatsächlich das Boot für den TÜV nicht auf dem Hänger zu haben. Das liegt aber daran, dass dann der Test der Bremsen schlanker durch geht. Mit Boot drauf wird hier leichter was gefunden.
Genau so ist das.
Ich habe nach den letzten TÜV Terminen geschworen, dass Boot nicht mehr auf dem Trailer zu haben, wenn die nächste HU ansteht.
Der TÜV verlangt, mit dem ganzen Krempel eine Vollbremsung zu machen. Mit 'ner Jolle auf dem Trailer, kein Thema, aber wenn ganze über 2 to wiegt, muss das wirklich nicht sein.
Wenn eine Werkstatt das Boot nicht auf dem Trailer haben möchte, kann das verschiedene Gründe haben. U.a. hat man evtl. Angst, dass etwas mit dem Boot passieren kann.
Micha
Alt 03.09.2018, 10:40
Genau so ist das.
...sei mir nicht böse, das ist überhaupt kein Argument, im Gegenteil!!!!
Was machst du, wenn dir beim Transport ein Idiot die Vorfahrt nimmt....
Wenn das Boot richtig auf dem Trailer sitzt und ordentlich (wie es sich gehört)
verzurrt ist, dann ist eine richtige Vollbremsung überhaupt kein Problem - und
ich weiss wovon ich rede, wir fahren seit 1981 WW oder Trailer und seit 15 Jahren 3,5t ..... !!
Wenn eine Werkstatt Angst hat, dass man etwas beschädigen könnte, dann hat die Werkstatt
entweder keine Ahnung und weiss nicht was sie mit einem Trailergespann anfangen soll,
oder es ist mit der Werkstatt etwas nicht in Ordnung!
Nur meine bescheidene Meinung zu diesem Thema.
Alt 03.09.2018, 10:43
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
EIn Kleines Boot vom Trailer runterkriegen ist kein Problem
Guckst du hier:
http://schlauchboot-online.at/showthread.php?t=36014
- Boot soweit nach Hinten schieben bis es übersteht.
- Blöcke drunter.
- Mittels Traverse/Balken, vorne unterstützen.
- Trailer wegrollen, evt. extra abstützen, fertig.
Alt 03.09.2018, 11:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.316 Danke in 12.378 Beiträgen
Genau so ist das.
Such dir einen vernünftigen TÜV, meine Trailer gehen immer über die Rolle dann kurz anbremsen wegen Auflaufweg und gut ist es mit der Bremsenprüfung.
Und das sollte meiner Meinung auch zuverlässig funktionieren.
Das Gewicht interessiert den TÜV überhaupt nicht.
Vollbremsfähig sollte das Gespann natürlich immer sein.
Alt 03.09.2018, 12:04
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ich fände es schon ganz nett, wenn der Trailer auch mit Boot beladen richtig bremst und nicht nur unbeladen
Handbreit Jens
Alt 04.09.2018, 18:56
Benutzerbild von xoxol
xoxol xoxol ist offline
30 Danke in 3 Beiträgen
Das Schiff drauf lassen und zum TÜV fahren. Bremseneinstellung kann man auch mit dem Schiff durchführen.
Alt 04.09.2018, 19:48
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hab noch nie einen Straßentrailer für ein Schiff gesehen... Er hat n Boot... Kein Schiff...
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 04.09.2018, 20:00
Ja, sorry, das Boot!
Alt 04.09.2018, 21:21
1.765 Danke in 990 Beiträgen
Um nochmals auf die Frage zu antworten:
Habe gerade erst am Wochenende mein Boot auf den Rasen geslippt, da ich keine Lust hatte, zwischen dem Trailer durch den Rumpf zu putzen.
Einfach mit der Winde losgekurbelt und das Boot nach hinten geschoben, Motor ganz hoch getrimmt (AB).
Dann setzt das Boot sanft hinten auf dem Rasen auf. Dann den Trailer langsam nach vorne rausgezogen.
Ging genau so soft wie slippen.
Natürlich vorher geguckt, dass keine Steine auf dem Rasen sind.
Zum Putzen das Boot eben auf die Seite gelegt. Dann auf die andere Seite gekippt und geputzt.
Boot wieder in Waage gestellt, Bremse vom Auto los und den Trailer mit der Winde wieder unters Boot gezogen.
Sozusagen slippen rückwärts.
War gar kein Problem bei meinem RIB, welches bestimmt auch 1200 bis 1400 kg wiegt.
Hatte mich schon immer interessiert, ob das geht.
Ist wirklich easy.
Gruß Rüdiger
Wiese - Fischereirechtlich aunt t Kein Boot 22 03.02.2018 10:59
28 Stunden auf der Wiese rumgefahren uncle_cadillac Technik-Talk 5 05.04.2017 13:43
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 07:00
Boot auf Trailer - wie Mast auf Boot?? Hirion Segel Technik 8 03.08.2008 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
