Alt 02.09.2018, 16:38
bustibert bustibert ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3lx - woher kommt die Schraube?
Ich hatte plötzliche folgende Schraube mit einer 98 drauf im Motorraum liegen. Kann mir jemand helfen rauszufinden wo diese hingehört?
Vielen Dank im Voraus!!
DavidKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	25,8 KB
Alt 02.09.2018, 16:42
uli07 uli07 ist gerade online
7.986 Danke in 4.827 Beiträgen
Es wird wohl einfacher sein das du in deinem Motorraum nach einem Loch suchst wo die Schaube reinpasst als das wir raten.
Alt 02.09.2018, 17:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das könnte eine Schraube aus der Befestigung der Lenkhilfe Pumpe sein.
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2018, 17:43
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
oder Lichtmaschine!
Fabian
Alt 02.09.2018, 19:21
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
430 Danke in 227 Beiträgen
Irgendeine Halterung die an einem der Zylinderköpfe damit befestigt ist.
(Benzinpumpe, Lichtmaschine, Servolenkung oder Zündspule.)
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 03.09.2018, 08:33
Vielen Dank das sind erstmal gute Anhaltspunkte. Werde heute nach Arbeit nochmal auf die Suche gehen. In der ersten Runde bin ich leider nicht fündig geworden.
Drückt mir die Daumen und allen einen guten Start in die Woche!
Alt 03.09.2018, 09:10
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.155 Danke in 1.492 Beiträgen
diese Schrauben werden auch für die Riemenscheiben von der Wasserpumpe (4) und Kurbelwelle (3) verwendet
Alt 03.09.2018, 10:29
ahh danke für den tipp.
Alt 03.09.2018, 20:23
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ist nicht so gut zu erkennen, aber wenn der Kopf ungewöhnlich flach ist dann Schwungscheibe.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Woher kommt die Mutter? raz0r Motoren und Antriebstechnik 1 08.08.2017 07:36
Elektroantrieb: woher kommt die Leistung? DeValk Technik-Talk 14 07.08.2014 18:23
Frage an die Mercruiser 4,3lx Fahrer und Spezis Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 27 24.07.2013 17:20
4.3LX (1988) kommt nicht auf Temperatur tom03 Motoren und Antriebstechnik 3 13.05.2007 15:51
Woher kommt das? Blasen im Toplack marcm Restaurationen 20 02.04.2007 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
