Alt 01.09.2018, 09:18
Prinz von cess Prinz von cess ist offline
Boot: Princess 415 Fly
Rufzeichen oder MMSI: MY CHRIS
Standard PSS Wellendichtung
Hat jemand Erfahrung mit PSS Wellendichtungen,
Alt 01.09.2018, 13:52
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Und ???
Disce pati non querens
Alt 01.09.2018, 14:40
Benutzerbild von sonic 30
sonic 30 sonic 30 ist gerade online
Boot: S2 Tiara 31 Fly
31 Danke in 18 Beiträgen
ich habe mir dieses System 2015 eingebaut und bin sehr zufrieden!
Montage war sehr einfach! Würde es wieder nehmen.
Detlef
Alt 01.09.2018, 14:47
Polaris770 Polaris770 ist offline
Boot: Fjord 27 Ak
25 Danke in 21 Beiträgen
Hallo, habe eine Stopfbuchse die ich auch gerne durch eine PSS Wellendichtung austauschen würde. Habe aber hinter der Buchse noch einen Wasseranschluss. Den gibt es bei den PSS Dichtungen nicht. Ist der zwingend erforderlich?
Scheint ja zur Kühlung/Schmierung der Welle zu sein.
Grüße Torsten
Alt 01.09.2018, 22:03
ArminH ArminH ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Bitte mehr Infos zum Boot, insb. max. Umdrehungen Motor + Übersetzung Getriebe.
Alt 02.09.2018, 09:13
die Wellendichtung gibt es mit und ohne Wasseranschluß zur Kühlung!
Ich habe welche mit Kühlwasseranschluß weil ich schnelldrehnde
Wellen habe!
Alt 02.09.2018, 20:16
Boot: Fjord 27 Ak
Hallo, ist eine Polaris 770L mit DTN 40 Motor und 2:1 Übersetzung und max Drehzahl von 2700.
Wenn es welche mit Wasseranschluss gibt dann ist das Problem ja eigentlich erledigt hatte bis jetzt nur welche ohne gesehen.
Grüße Torsten.
Alt 03.09.2018, 16:15
Hier kannst du alles Wichtige nachlesen!
http://www.bukh-bremen.de/files/346/...0Anleitung.pdf
Alt 03.09.2018, 16:56
Boot: Fjord 27 Ak
Super der link ist Top.
Hast du vielleicht noch einen Tipp für mich was man als Dichtung nimmt wenn man die Brille der Stopfbuchse umdrehen muss?
Grüße Torsten
Alt 03.09.2018, 17:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Grüße Torsten
Als Flanschdichtung?Wenn die (Oval?)Flansche noch gut Plan sind dann reicht eine Flachdichtung aus Klingerit oder Klingersil ,noch ein wenig Hylomar oder anderen Flächendichtstoff auf beide Flächen da zu dann ward dat dicht.
Maschinenbaufasnatiker drehen einen O-Ringeinstich in die Planfläche der Brille,nach dem sie die sauber ausgerichtet übergeplant haben,wer es gaaaanz doll treibt dreht auch noch einen Zentrierrezess mit drann.
gruss hein
Alt 03.09.2018, 18:23
Boot: Fjord 27 Ak
All klor Danke
Gruß Torsten
PSS Wellendichtung! Peter47 Restaurationen 12 10.09.2020 12:15
Wellendichtung hakl Technik-Talk 43 19.06.2020 16:50
PSS Wellendichtung buzz82 Technik-Talk 26 18.10.2016 19:35
Wellendichtung ersetzen? Dirk Technik-Talk 22 30.05.2005 11:35
Wellendichtung für 1 1/4 Inch. Paul Petersik Technik-Talk 7 02.09.2004 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
