Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 104
Alt 20.11.2006, 15:59
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Standard Löcher im Spiegel - Brauche dringend Hilfe !!!
ich habe mir einen neuen Motor gekauft und möchte diesen montieren. Auf dem folgenden Bild seht Ihr, dass bereits 4 Bohrlöcher am Heckspiegel sind. Diese habe ich mit Sikaflex verschlossen. Um aber ein eindringen von spritzwasser zu vermeiden würde ich gerne eine neue Heckschutzplatte montieren und diese mit sika einkleben. Woher bekomme ich eine so große Kunststoff-Platte. Maße: oben ca. 40 cm breit unten ca. 30 cm breit Höhe ca. 35 cm. Ich könnte ja auch die alte Platte wieder montieren, aber da sind ja eben auch die löcher drin.
Hits:	955
Größe:	26,5 KB
Alt 20.11.2006, 16:15
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 684 Beiträgen
wie dick ist denn die Kunststoffplatte und aus welchem Material?
Gern wird als Heckschutzplatte auch Edelstahl genommen.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 20.11.2006, 16:17
Boot: Jeanneau NC37
ich denke mal, das Material ist ganz normales Plaste (PVC) ca. 5 mm
Alt 20.11.2006, 16:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Passen die alten Löcher nicht?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.11.2006, 16:24
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Ich habe dafür immer ne schöne dicke Siebdruckplatte genommen
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 20.11.2006, 16:55
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
Hallo ,
ne , Papierschablone machen, damit zum nächsten Schlosser um ne Ecke
und fragen ob er das aus 1,5 bis 2,0 mm mattgeschliffenen Edelstahlblech nachschneiden kann , dann mit Sika aufkleben und fertig.Hält, und sieht auch noch gut aus
Andy
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 20.11.2006, 16:57
Scheinbar nicht, sonst hätte er sie nicht zugekleistert.
@fundmd,
PVC ?,
kann ich eigendlich fast nicht glauben, da PVC nicht gerade sehr umwelthart bleibt.
Gruß Frank
Alt 20.11.2006, 17:08
Boot: Jeanneau NC37
Leider Doch. Ist wirklich ne ganz normale Heckschutzplatte. Die Löcher waren von den vorigen 2 Motoren.
Das Sika hält schon dicht. Aber wenn man sein Boot mag, dann will man es so gut wie möglich pflegen. Dazu zählt auch eine entsprechende Vorsorge. Also muss irgendetwas auf den Spiegel geklebt werden, sodass dabei die Bohrungen auch nochmal von außen schön eingedichtet sind. Die Idee mit dem Edelstahl finde ich schon garnicht verkehrt.
Habt Ihr dazu ein Bild, wie das aussehen könnte ???
Vielen Dank übrigens für eure tatkräftige Unterstützung.
Alt 20.11.2006, 17:13
Ich finde Edelstahl nur gut, wenn es überwasser bleibt.
Ansosten gibt es verstärkte Korrosion.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.11.2006, 17:26
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
lies mal hier die beiden letzten Seiten.
http://www.boote-forum.de/viewtopic....8337&start=105
2mm Edelstahlblech zuschneiden lassen und mit Sikaähnlichem Zeug (wie hieß es doch gleich?) verklebt. Hält bombig.
Hits:	864
Größe:	25,8 KB
ID:	34556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	868
Größe:	32,0 KB
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 20.11.2006, 17:38
BF Archivar
Achja, lass dir die Löcher vorbohren, wenn du mit normalem Werkzeug da durchbohrst, verdrehst du deine Handgelenke das ein oder andere mal um mindestens 180°. Ist relativ schmerzhaft.
Ich habe grad mal gesucht, ich habe zum Kleben das hier verwendet:
http://www.awn-shop.de/shop/produktdetails/0511001
Meine Edelstahlplatte in ähnlicher Größe hat 30 Euro inkl. Löcher gekostet.
Alt 20.11.2006, 17:45
Benutzerbild von divefreak
Warum denn das?
Allerdings dürfen 4 Löcher vom Schloßer deutlich günstiger werden wie HSS-E Bohrer in 13mm Durchmesser.
MFG René
MFG René
Alt 20.11.2006, 17:47
BF Archivar
Warum denn das?
MFG René
Der Bohrer verkantet spätestens beim Durchbruch.
Alt 20.11.2006, 17:49
Dann machst du was grundlegend falsch, wenn es dir dann die Bohrmaschine aus den Flossen haut.
MFG René
MFG René
Alt 20.11.2006, 17:54
BF Archivar
MFG René
Ich behaupte, dass es etwas mit Erfahrung zu tun hat, Edelstahl bohren zu können, welche mir fehlt. Das man sehr langsam bohrt und mit etwas Bohrfett hilft, ist mir bekannt. Beschreib doch mal wie es richtig geht, ich wäre bestimmt nicht der einzige, der es dir danken würde.
Wir kommen vom Thema ab.
Alt 20.11.2006, 18:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Langsame Drehzahl, großer Vorschub, Bohrerschliff etwas flacher und Schmiermittel laut "Friedrich" Speichel.
Wie Cyrus das schon schrieb, eine VA-Platte würde ich beim Wasserlieger nicht nehmen.
Gruß aus Berlin
Alt 20.11.2006, 18:15
harkan11 harkan11 ist offline
9 Danke in 3 Beiträgen
MFG René
KLUGSCHEISSMODUS ein :
Wie wäre es (nicht nur aus Sicherheitsgründen!) wenn man einen Bohrständer (zumal die Löcher ja wohl einen größeren Durchmesser haben) benutzt und das Werkstück einspannt??
KLUGSCHEISSMODUS aus !!
Bitte in Techniktalk abschieben
Alt 20.11.2006, 18:19
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
1,5-2 mm Edelstahl-Blech
STUFENBOHRER
Aber kostet ein paar €
UWE
Alt 20.11.2006, 18:31
Checkmate fanatic
Das geht natürlich auch, Uwe. Als ich das gelernt habe, hatten wir SOETWAS noch nicht zur Verfügung.
Gruß aus Berlin
Alt 20.11.2006, 18:40
Beim Wasserlieger wäre die harzgetränkte Siebdruckplatte wohl die bessere Wahl, besondersw wenn Brack- oder Salzwasser mitspielen.
Edelstahl ist auch nur eine Metalllegierung und von Korrosion, vor allem galvanischer Korrossion in geeignetem Medium nicht befreit.
für Wasserlieger ist ein Heckschutz aus nichtmetallischen Werkstoffen sicher der bessere Weg.
PVC ist da aber nicht die erste Wahl.
Gruß Frank
Alt 20.11.2006, 20:06
BF Archivar
Kann mir jemand das mit der erhöhten Korrosion erklären ? Was ist mit V4A? Bei V4a gibts eigentlich nur Korrosion, wenn es chemisch zusätzlich angegriffen wird, z.b. durch Chlor.
Mein Boot ist übrigens verkauft, aber um den Käufer über die eventuelle "Gefahr" zu informieren würd ich das schon gern genau wissen.
Alt 20.11.2006, 20:19
Das Aluminum vom Motor opfert sich als Anode für das edle VA-Blech.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.11.2006, 20:21
BF Archivar
Wie soll das bei V4a gehen? Die Chromoxidschicht löst sich nur, wenn sie chemisch angegriffen wird durch Salzsäure oder was auch immer.
Alt 20.11.2006, 20:22
Schau mal, wer sich OPFERT
Alt 20.11.2006, 20:35
Sein, oder nicht sein, ist edler das Metall.....
Es ist leider so, das bei galvanischen Vorgängen sich das edlere Metall aufopfert.
Davon ist auch V4A betroffen, da es eigendlich nur eine Eisenmischung mit Edelmetallen wie Wolfram, Mangan...usw ist
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
