Huhu,
ich suche eine einfache mechanische Ankerwinde, mit der ich meine Konstrukrion aus Leine/Kettenvorlauf ohne Rückenschmerzen aus dem Wasser kriege. Das Ding muss nicht schön sein, sollte aber funktionieren und nicht so teuer sein. Danke schon mal im Vorraus
![]() ![]() Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben ![]() |
Wie groß ist Dein Boot denn, bzw. was für eine Leine/Kette fährst Du?
Ich habe mal geschaut, aber die manuellen Ankerwinden sind kaum billiger, als die elektrischen. Ich habe bei meinem Boot (6,4m) auch eine elektrische Winde nachträglich eingebaut und möchte die nicht mehr missen. Ist so schon recht praktisch, wenn ich am Altrhein ankere, aber wenn es mal auf dem Rhein sein muss, gibt die Winde wirklich zusätzlich Sicherheit, weil ich nicht am Bug herum turnen muss, sondern alles gemütlich vom Fahrerstand aus machen kann.
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur!
Aaaaalso: Das Bott ist so ca 9-10m lang und der Anker wiegt so um die 16 KG.
Ich habe eine Kombination von Pflugscharanker, Kettenvorlauf und 14mm Ankerseil. Wir haben das Boot gebraucht gekauft, und ankertechnisch ist da noch gar nix. Mache mir auch Gedanken wg. Ankerwippe, Feststeller usw.. Also komplette Neuplanung
dann würde ich von Ankerleine mit Kettenvorlauf komplett auf Ankerkette umsteigen....
ich habe eine 1000W Lowrance Winde dran und diese mit einer 6mm Edelstahlkette von 30m und einem 10kg Anker.. ist für meine 9,8m ausreichend.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
![]() Zitat:
Einmal 10 kg Anker mit 8 mm Kete. Das andere Mal 15 kg Anker mit 10 mm Kette. Die vertikale Winsch wird mit einer Kurbel wie eine Schotwinsch bedient. Da die Winsch auf dem Deck montiert ist, ist die Koerperhaltung bei der Bedienung sehr unguenstig. Ohne Rueckenschmerzen ist das Aufholen des Ankers eigentlich nicht moeglich. Zudem ist die Bewegungsrichtung sehr unguenstig. Die Horizontalwinsch wird mit einem “Schwengel” bedient. Dabei muss man einen Hebel als Ratsche hin und her bewegen, die Bewegung ist aehnlich wie bei einer Lenzpumpe. Die Haltung ist deutlich guenstiger als bei der Vertikalwinch. Die Effizienz ist allerding nur halb so gut, denn nur eine Bewegungsrichtung holt das Geschirr, die andere ist ohne Effekt. Das Aufholen des Ankers dauert ewig. Es ist m.E. einfacher (sowie schneller und Rueckenschonender), den Anker Hand ueber Hand einzuholen. Deshalb habe ich die Winschen nach dem Ausprobieren nicht mehr benutzt. Der Ersatz durch eine elektrischen Winsch ist allerdings ein Quantensprung in Punkto Sicherheit und Bequemlichkeit.
Kann ich denn bei einer Ankerwinde mit Nuß UND Winsch, die Wischseite für das Ankerseil benutzen?
Das Spill kann fur die Ankerleine verwendet werden, ist aber nicht ueblich.
Normalerweise laeuft das Seil, wenn richtig bemessen, auch ueber die Nuss. Das Spill wird meistens nicht, oder z.B. als Verholspill benutzt |
Hallo Andy,
haben noch eine Hand-Ankerwinde wie die folgende (eine Seite Spill die andere Kettennuss) mit 8er Kettennuss in gutem Zustand zuhause rum stehen. http://www.compass24.de/ausruestung/...kerwinde-royal Interesse? Viele Grüße Lucas
Zudem wird dir die Leine nicht selbständig in einen Ankerkasten laufen eine Kette schon...
Bitte schreib mir mal per PN, was Du ndafür haben möchtest. Hätte Interesse
![]() Zitat:
Theoretisch läuft auch beides in den Ankerkasten, aber Volker hat schon recht, oft klemmt das am Übergang. Da ich den Anker beim ankern von der Winsch nehme und mit der Leine an der Klampe belege, ist es für mich einfach beim Losmachen erst die Leine per Hand so weit einzuholen, bis die Kette kommt und diese dann auf die Winsch zu legen. Ich habe 10mm Leine und 10m/6mm Kette. Bei Dir dürfte 14mm Leine und 8mm Kette schon ok sein. Miss doch einfach mal aus, ob Deine Kette kalibriert ist. Wenn nicht, brauchst Du sowieso eine neue Kette, dann kannst Du Dir ja überlegen, ob Du ausschließlich mit Kette fährst oder wieder eine Kombination haben möchtest.
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Ich habe eine Lofrans Royal rumstehen.
War ein Fehlkauf, ist unbenutzt, hat 8er Nuss und Spill. Hab sie bei segelladen.de gekauft - halber Neupreis plus Porto?
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Themen-Optionen | |
Ankerkette bei Elekt.Ankerwinde immer verdreht | sonnenoase | Allgemeines zum Boot | 9 | 01.06.2004 18:32 |
elektrische Ankerwinde... .?? | dieter | Technik-Talk | 23 | 21.04.2004 20:05 |
Ankerwinde elektrisch 12V | Chrisssi | Allgemeines zum Boot | 4 | 22.03.2004 09:50 |
Ankerwinde verliert Öl | schobbe | Technik-Talk | 2 | 05.06.2002 06:48 |
Doppelralaisbox für Ankerwinde | mr-friend | Technik-Talk | 4 | 06.05.2002 17:14 |
