Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 16.07.2018, 20:04
Maribo Maribo ist offline
Boot: Monterey 246 SEL Bj 1994
92 Danke in 42 Beiträgen
Hallo Leute
Ich krame diesen Beitrag wieder mal hervor. Ich würde mir gerne eine Formula PC 26 zulegen, blöd nur das die Eigentümer eine Gewicht von 4,5t angibt, also nix mit trailern! Jetzt habe ich mir wieder einmal seine Anzeige angesehen und bemerkt das er die Bruttoraumzahl mit 0,88, 3,5t angibt. Kann das sein? Ihr habt hier geschrieben das diese Angaben oft voneinander abweichen, auch in anderen, das Formulas sehr schwer sein sollen. Was meint Ihr, habe ich eine Chance dieses Boot auf einen Trailer ( 3,5t) zu bekommen oder halte ich nur an was fest was nicht ist weil ich das Boot unbedingt will!
Lg Peter
Alt 16.07.2018, 20:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Zitat von Maribo Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Lg Peter
Eine serienmäßige PC 26 ist nicht mit Kugelkupplung legal trailerbar.
Gruß aus Berlin
Alt 30.08.2018, 10:45
Benutzerbild von 83pantera
83pantera 83pantera ist offline
Boot: Formula 26 PC
59 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Leute
Lg Peter
Meine Formula PC 26 war letzthin am Haken (Schraubenwechsel): 4.7t
Grüsse vom Bodensee
René
Alt 30.08.2018, 10:51
37.788 Danke in 22.634 Beiträgen
Hallo Leute
Lg Peter
Wenn das Boot auch nur 3,5t hat wirst du es trotzdem nicht auf einen 3,5t Trailer bekommen... dieser wiegt ja auch bekanntlich >600kg bei einem Aluminiumtrailer.... also bist du dann schon bei einem Gesamtgewicht von 4,1t...
Alt 30.08.2018, 15:10
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Hallo Leute
Lg Peter
Also ich bin zwar kein Profi, aber:
Die Bruttoraumzahl gibt meines Wissens nach die Raumverdrängung im Wasser an. Man kann damit auch das Gewicht des Bootes berechnen - allerdings unter Berücksichtigung des Auftriebs im Wasser.
Es lässt also keinen direkten Rückschluss zu, was das Boot tatsächlich auf dem trockenen - also auf dem Trailer - wiegt...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 30.08.2018, 15:39
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Schöne Grüße,
Jan
Laut Archimedes ist die Raumverdrängung im Wasser von ein treibendes Objekt gleich an das Gewicht.
Wer es genauer machen woll, sollte fur dat teil ober wasser korrigieren, denn dass treibt in Gas (etwa 1kg/m3)
Denn Archimedes gilt nicht nur in Wasser, sondern auch in Gas.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 30.08.2018, 16:14
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
endlich mal jemand, der Archimedes ernst nimmt
Zu unterscheiden ist Gewicht(skraft ) und Masse sowie die Medien, in oder auf denen der zu messende Körper schwimmt. Genaugenommen muss man dazu das Boot fluten, um alle Luft rauszubekommen, dann stimmt es ziemlich genau.
Zum Thema Anhängelast: Stützlast liegt nicht auf dem Anhänger, sondern auf dem Auto. Vielleicht hilft das auch ein paar Kilo weiter, zumindest mehr als der Auftrieb durch Luftverdrängung.
Alt 30.08.2018, 17:44
Danke.
Archimedes sprach ja eben von einem im Wasser treibenden Objekt - nicht von einem auf dem Trailer liegenden Objekt.
Genau das wollte ich eigentlich ausdrücken...[emoji6]
Jan
Alt 30.08.2018, 18:53
Sayang Sayang ist offline
2.827 Danke in 1.376 Beiträgen
… Die Bruttoraumzahl gibt meines Wissens nach die Raumverdrängung im Wasser an. Man kann damit auch das Gewicht des Bootes berechnen - allerdings unter Berücksichtigung des Auftriebs im Wasser. …
Meines Wissens bedeutet die Bruttoraumzahl das gesamte Volumen des Schiffes, also Kiel, Rumpf, Aufbauen und Anbauten.
Das Gesamtvolumen wird mit einem Faktor (bei Yachten in der EU mit 0,24) multipliziert.
Die BRZ hat also nichts mit dem Gewicht zu tun, das Gewiche laesst sich daraus auch nicht ableiten.
Die BRZ bleibt unveraendert, egal, of das Boot im Seewasser, Suesswasser, an Land oder sonstwo liegt.
Die Formula PC 26 hat demnach ein Gesamtvolumen von 37 cbm.
Alt 30.08.2018, 20:53
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Zitat von scherer Beitrag anzeigen
vielen Dank für Eure Antworten.
Der Hänger hat 270 KG das Boot 900 KG lt. Papiere ergibt 1170 KG.
Gewogen wurde in der Schweiz 1400 KG. Ziehen darf ich nur 1250 KG.
Ich wollte einfach nur wissen, ob ich kein Denkfehler gemacht habe.
Vermutlich wird das Boot und der Hänger jeweils ein Tick schwerer sein wie in den Papieren steht. Konmme nicht umher, beides getrennt auf der Waage zu messen.
Gruß Rainer
Hallo Scherer
Und wie ist es dir dann nach dem Wiegen in der CH ergangen? Gab es Busse? Und war der Trailer auch überladen oder nur die Anhängelast des Autos überschritten?
Hatten die beim Wiegen den Trailer vom Auto abgehängt bzw. die Stützlast ermittelt?
Alt 30.08.2018, 21:30
Danke.
Jan
Wenn Objekt Treibt gibt es ein Balance zwischen den Kraft nach oben und den Kraft nach unten.
Den Kraft nach unten ist das 'Gewicht' vom (in diesen Fall) Schiff
Den Kraft nach oben ist (Laut Archimedes) das 'gewicht' der verdrängte menge Wasser.
Wenn ein Schiff ein Verdrängung von 10T hat ist den Kraft nach Unten (und damit das gewicht) also 10T .....
Egal ob es auf ein Trailer liegt oder nicht.
10T ist 10T
Deshalb ist die Tiefgang eines Schiffes abhängich der dichte des Wasser, auf Salz ist die weniger....
Rob
Alt 31.08.2018, 07:10
User: 3512
Und der ganze Trööt war aus 2007.
Rechnet ihr bei der Verdrängung auch den Auftrieb wieder mit gegen?
Der ergibt sich ja aus der umschlossenen Luft etc.
Bitte hier durchlesen:
https://www.lernhelfer.de/schuelerle...auftriebskraft
In kurzen Worten:
Wenn mein Boot aus 10 Tonnen Stahl besteht, WIEGT es 10 Tonnen.
Wenn es aber sehr dünnwanding gebaut ist, also groß ist und viel Luft umschließt, verdrängt es weniger Wasser (weil die Auftriebskraft groß ist) als wenn es klein und sehr dickwandig gebaut ist und wenig Luft umschließt. Leuchtet auch ein, da 10 Tonnen Stahl am Stück in Bootsform (ohne im RUmpf umschlossene Luft) gar nicht schwimmen.
Man muss das Boot /den Stahl also so formen, dass die Auftriebskraft groß genug wird, damit der 10 Tonnen Klotz oben bleibt.
Nun verdrängt das Ding aber weniger wasser.
Bei gleichem Gewicht.
Gedankenfehler?
Und:
Für Großyachten ist eine SOLAS/Klasse-Befreiung möglich,dann entfallen auch einige Vorgaben (Rettungsmittel-, Prüfintervalle etc.) aber man wird auf ein paar wenige Menschen an Bord begrenzt, kann keine Gäste mitnehmen.
Als Bespiel kenne ich eine 100m Yacht, die mit max. 10 Menschen (meine ich, köntnen auch 12 sein) an Bord fahren darf, weil es keine Klasseabnahme hat.
Wer da genaue Fragen zu seiner Queen Mary hat: Mit den Flaggenstaaten sprechen, welche Vorgaben die machen. Dann weiß man, wo man das Boot anmelden muss
Chrischan
Geändert von User: 3512 (31.08.2018 um 07:18 Uhr)
Alt 31.08.2018, 07:20
User: 3512
10T ist 10T
Eben nicht.
Tiefgang ist abhängig von der Auftriebskraft, und die hängt von der DICHTE des Stoffes ab und vom Volumen.
Wenn mein Stahlboot mit 10 Tonnen also 100 qm Wasser umschließt, ist die Auftriebskraft VIEL Größer, wie bei einem Klotz Stahl mit 10 T am Stück.
Chrischan
Alt 31.08.2018, 07:21
User: 3512
Beispiel:
Ein Blatt vom Baum mit 2 Gramm schwimmt (großes Volumen, Lufteinschluss).
Eine 2 Gramm Erbse vielleicht auch noch, kleineres Volumen, aber noch Lufteinschluss.
Ein 2 Gramm Schrotkugel wohl nicht mehr. Kleines Volumen, weil hohe Dichte.
Alt 31.08.2018, 07:26
Benutzerbild von Shearline
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Gedankenfehler?
Ja. Egal wieviel Volumen ein Bootskörper aufweist - die darin eingeschlossene Luft hat ja die gleiche Dichte, wie die Umgebungsluft und daher exakt NULL Auswirkung auf die Verdrängung.
Einzig der Tiefgang lässt sich durch die Verteilung des Volumens unter der Wasserlinie beeinflussen. So oder so verdrängt es jedoch am Ende wieder die 10t Wasser.
Anders sieht's freilich aus, wenn man die Kajüte mit Helium vollpumpt. Sieht man aber eher selten
Cheers, Ingo
Alt 31.08.2018, 08:19
Menn mann dass macht, mit Fenster und Ture geschlossen sollte, mann bei seeeehr genaue Messung sehen, das dass schiff etwas hoher aufs wasser liegt, also wenige tiefgang
Denn das Helium hat auch mit Archimedes zu tun.
Denn Archimedes gilt nicht nur fur Flussichkeiten, sondern auch fur Gas.
Beispiel sind Balonen und Zeppeling (auch Ballon)
NL-Wiki uber verdrängung (Ubersetzt mit Google):
Deplacement wird oft verwendet, um die Größe eines Schiffes anzuzeigen. Die Verdrängung ist das Gewicht der Wasserverdrängung und das ist (im statischen Zustand) gleich dem Gewicht des Schiffes.
Also mein 11T Verdränger, braucht ein 11T Kran und ein 11T Trailer....
Rob
Alt 09.09.2019, 12:24
Hallo Leute
Ich noch mal. Der Verkäufer der Formula PC 26 gibt jetzt an das sie leer Trockengewicht 2,3t hat. Kann das sein??? Ihr habt ja geschrieben eine Formula PC 26 ist aufgrund Ihres Gewichts ( unter 4,5t nicht machbar) nicht legal trailerbar!
Lg Peter
Alt 09.09.2019, 12:31
Hallo Leute
Lg Peter
Ttockrngewicht ohne Motoröl Kraftstoff Getriebeöl Wasser usw..
1. Glaub ich das nicht (nur eine Wiegung bei der ich dabei bin würde mich überzeugen)
2. Was will man mit einem boot ohne Flüssigkeiten?
Alt 09.09.2019, 18:32
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.360 Beiträgen
Ich hab dazu mal was geschrieben.
Sunseeker z.B. gibt alle Modellgewichte ohne Motor, Antrieb und Flüssigkeiten an.
Da es für fast jedes Modell vom Single Engine bis Tripple Engine alles gibt je nach Wunsch.
Gruß Albert
Alt 09.09.2019, 22:07
Hallo Leute
Lg Peter
Der erste such versuch lieferte alle Gewichte von 4T +
Leergewicht ist vermutlich ohne wass denn auch, also sinnlose Fakten.
Aber ich denke, es gibt nicht viel PKW womit man legal 3T+ trailern darf.
Rob
Alt 12.09.2019, 07:51
Hallo Miteinander
Hier mal der link zur Anzeige:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-...bar-322746606/
Lg Peter
Alt 12.09.2019, 07:59
Hallo Miteinander
Lg Peter
würde beim ersten Kontakt nachfragen ob es einen Straßentrailer gibt bzw. ob es einen Wiegeschein gibt...
ich vermute bei der Angabe einen Zahlendreher.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
