Alt 30.08.2018, 09:12
Benutzerbild von Ingoletti
Ingoletti Ingoletti ist offline
Boot: Schlauchi Zeepter, Aluboot XPRESS
12 Danke in 5 Beiträgen
Standard Sliphilfen
Hallo, ich habe seid 3 Monaten ein hd 20 Xpress Aluboot.
Mein Problem ist, das ich es nicht immer richtig slippen. Heißt, das Bug ist mit dem Kiel nicht richtig in der V-Auflage und ich muss ( versuche) es mit drücken und ziehen in die richtige Position zu bekommen.
Kann mir jemand helfen? Das wäre echt super.
Danke im Voraus
liebe Grüsse Ingo
Hits:	221
Größe:	84,0 KB
Alt 30.08.2018, 09:16
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.181 Danke in 3.048 Beiträgen
warum baust du dir nicht Führungsstangen mit Rollen rechts und links dran
Mit besten Grüßen
Alt 30.08.2018, 09:19
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
870 Danke in 480 Beiträgen
Rechts und links eine Stange drantütteln mit entweder Rollen oder Kunststoffummantelung (Rohrleitungsschutz aus dem Heizungsbau), sollte helfen!
Gruß 'Zippo
Alt 30.08.2018, 09:21
Elgar war schneller.....
Gruß 'Zippo
Alt 30.08.2018, 14:53
Benutzerbild von poti
poti poti ist offline
Boot: Ockelbo DC21
15 Danke in 11 Beiträgen
Also wir hatten das Problem auch immer bei unseren Vorgängerboten bis 5.1m Problem war eigentlich inner das wir den Trailer zu weit versenkt haben.
Mit unserem aktuellen 7.2m Boot fahr ich an den Trailer, steige vom Bug auf den Laufsteg des Trailers und häng die Öse ein und Kurbel einfach hoch.. Da kann es auch noch so windig sein das Boot liegt immer ohne weiteres mittig aufm Trailer..
Gruß Stefan
Alt 30.08.2018, 16:01
Ich fahre auch nur bis die erste Rolle im Wasser ist rein. Dann fahre ich mit dem Boot hoch. Ich werde es mal nur mit der Seilwinde versuchen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
liebe Grüsse Ingo
Alt 30.08.2018, 16:13
das erste was ich bei deinem Trailer mitmachen würde.
Ist ein Laufsteg zumindest auf einer Seite bauen ( Riffelblech usw.)
Mit besten Grüßen
Alt 30.08.2018, 19:02
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
Schau mal ins Netz unter Zentrierhilfe nach . Bei Thomas Wick in Bremen ( Wick Trailer ) gibt es so etwas
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 31.08.2018, 06:52
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
https://www.ebay.de/str/leoloshop (PaidLink)
Sehr nettes Ehepaar.
Ich war mit Boot und Trailer vor Ort. Die Beratung war gut und das Ergebnis auch. Boot ist jetzt immer schön zentriert auf dem Trailer.
Claus
Alt 31.08.2018, 07:25
Hopfelperle Hopfelperle ist offline
Boot: Rajo 560 Open 100 PS Mercury
136 Danke in 89 Beiträgen
Moin Ingo,
ich habe einen Marlin Trailer mit Zentrierhilfe aus dem Zubehör von Marlin, kann man aber auch für andere Trailer verwenden, Bild davon in meinem Album.
Ebenfals ein Laufbrett aus Alu nachgerüstet damit ist Slippen sehr einfach und Du bekommst keine nassen Füße!!
Gruß Tom
Alt 31.08.2018, 07:59
Ich habe diese dran: https://www.ebay.de/itm/Einfahrhilfe...item1eb242d45b (PaidLink)
und bin sehr zufrieden!
Gruß 'Zippo
Alt 31.08.2018, 08:58
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
du brauchst nur eine einfach Kielrolle mittig im vorderen Drittel (vermutlich auf dem Längstträger, das kann man auf dem Foto nicht erkennen) und das Boot kommt gerade nach vorne.
Alt 31.08.2018, 09:27
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Danke im Voraus
liebe Grüsse Ingo
Hallo Ingo,
normalerweise sind die Zentrierhilfen von Ohlmeier meine erste Wahl: https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post4130958
Haben wir seit Jahren sogar auf 3,5 t Trailern und funktioniert einwandfrei. Generell wichtig ist, dass man nicht zu weit ins Wasser fährt. Normalerweise nur mi der letzten Kielrolle.
Gerade bei einem kleinen/leichten Boot ist mehr auch gar nicht nötig. Das ist bei unserem 3 t-Boot schon etwas schwieriger
Aber wegen der Flachen Rumpfform und wenig V-Kiel deines Bootes, könnten 4 seitliche Stangen in diesem Fall besser sein. Die müssen aber dann hinten und im vorderen Bereich sein.
Oder Langauflagen mit Teppich. Ist auch eine hd20.
Aber Ohlmeier Zentrierhilfen und mittig Kielrollen geht auf jeden Fall auch.
Hits:	101
Größe:	47,8 KB
Geändert von bootsfreunde.com (31.08.2018 um 09:36 Uhr)
Alt 31.08.2018, 10:30
Ich hab die gleichen wie Zippo, allerdings höher und mit blauen Rollen, da ich meinen Trailer recht weit versenken muss. Klappt prima.
Claus
Alt 31.08.2018, 12:18
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Hört sich nach einem Fall für die Stoltz Zentrierrolle an...
https://www.amazon.de/STOLTZ-Trailer.../dp/B014KY7DHY (PaidLink)
Hab ich bei mir drauf, mit flachem Rumpf hinten.
Klappt wunderbar.
Jan
Alt 31.08.2018, 15:12
Hallo Leute Danke für eure Antworten. Den Laufsteg ist schon im Auftrag. Habe diese Rollen verbaut. Ach ja, ich hab mich verschrieben, es ist nur ein HD18 5,50 Meter lang. Welche Hilfen sollte ich am ehesten verbauen und funktioniert das mimt einem flach Rumpf?
Wäre froh, es wäre jemand von euch bei mir uns mir das mal zu zeigen. Laut Bootsverkäufer soll das Boot sich selbst zentrieren, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
liebe Grüsse Ingo
Hits:	154
Größe:	79,9 KB
Alt 03.09.2018, 13:14
Also wenn die Bootsrollen so sind, wie auf deinem Bild, müsste sich bei einer spitzen Rumpfform das Boot selbst zentrieren. Für ein "flaches Boot stehen die rollen nicht richtig.
Hier müsste der Winkel angepasst werden, so dass die Rollen flach am Rumpf aufliegen.
Dan noch wie hier beschrieben am heck zwei Stangen und gut ist es!
Gruß 'Zippo
Bilder von Sliphilfen?./ zulässiges Gesamtgewicht bei Gespann? fantagi Allgemeines zum Boot 17 11.07.2013 22:12
Räder und Rollen für Sliphilfen jk7000 Werbeforum 0 29.04.2010 10:22
Gelbe Rollen ??? Sliphilfen ??? Tridom1 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 15.04.2009 07:03
Trailer Sliphilfen JBKapitaen Kleinkreuzer und Trailerboote 16 09.10.2007 20:10
Sliphilfen. TomHH Allgemeines zum Boot 38 01.03.2005 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
