Alt 28.08.2018, 08:46
staubsaugerpilot staubsaugerpilot ist offline
Boot: Valkkruiser
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Anschluss kabelbelegung Fluxgate Kompass
Hallo, ich habe einen Geonav ap201 Autopiloten hier muss ich den Fluxgate Kompass Fx90 auswechseln. Den gibt es nicht mehr. Daher soll ein anderer nmea0183 Kompass angeschlossen werden. Der original Kompass ist mit 6 Kabeln angeschlossen der Ersatzkompass hat nur 3 Kabel (+- und Daten) wenn ich diesen anschließe bekomme ich unplausible Kompass werte. Hat einer ne Idee. Ich füge mal ein Foto vom Original Kompass mit 6 Kabeln bei.
Hits:	246
Größe:	62,9 KB
...Stil ist keine Mötorsäge
Alt 28.08.2018, 09:20
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
ich habe noch einen VDO-Fluxgatekompass abzugeben. Die Anzeige habe ich schon verkauft, den Kompass wollte ich versuchen, irgendwie zu verwenden, aber ich komme doch nicht dazu. Meinst du das könnte was sein? Ist aus der VDO Logic-Serie, die genaue Bezeichnung kann ich heute Abend nachliefern.
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Haben sie eine Kalibrierung gemacht ?
Denn bei neue installations, ist das unbedingt notwendig
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 28.08.2018, 10:17
Boot: Valkkruiser
Bis zur Kalibrierung bin ich nicht gekommen, der vom Kompass angezeigte Wert ändert sich nicht bleibt Fix.
Nachtrag: Es kommen über die Kabel nur 4,8 Volt an und keine 12v. Der originale Kompass kommt damit klar.
Alt 28.08.2018, 11:36
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.243 Danke in 1.547 Beiträgen
Dein Problem ist, das dein alter Fluxgatekompass kein NMEA0183 ausgibt, sondern Sin/Cos analog.
Dein neuer Kompass ist dazu nicht kompatibel, außerdem sind NMEA0183 Geräte viel zu langsam für einen stabilen Kurs (eine Aktualisierung je Sekunde)
Alt 28.08.2018, 19:39
Boot: Valkkruiser
Gibt es kompatible Geräte die dazu passen?
Alt 28.08.2018, 20:19
Boot: SeaRay 290DA
soweit ich mich noch erinnern kann, gab es von Raymarine einen Fluxgatekompass mit Sin/Cos Ausgang ( M81190 ), aber ob der bei deinem Autopilot passt, kann ich nicht sagen.
Alt 29.08.2018, 20:36
4,8 V? Dann ist mein VDO auch nicht geeignet, der ist für 12/24 V.
Fluxgate Kompass Rodra Technik-Talk 3 04.05.2014 11:26
Sensor vom Fluxgate Kompass Christo Cologne Technik-Talk 15 16.03.2008 14:31
Ablenkung vom Fluxgate Kompass Christo Cologne Technik-Talk 4 29.09.2006 09:57
Fluxgate Kompass Handbuch Neska Technik-Talk 2 25.04.2003 09:14
Fluxgate Kompass Rauti Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2002 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
