Alt 27.08.2018, 23:34
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Standard Die Deutschen Pegel
Versuche zz die Deutschen Pegel zu verstehen ....
Und ich denke ich verstehe es ....
Beispiel 1: Hafen Oberwinter
Tiefe: Pegel Andernach + 1.40 (1)
GlW: 0.93, Aktuell 0.75 (2)
Also:
Nenntiefe : 0.93 + 1.40 = 2.33 ?
Aktuelle Tiefe: 0.75 + 1.40 = 2.15 ?
Sollte also mit meinem 1.10 Tiefgang kein problem sein
Beispiel 2: Bad Honnef
Tiefe: Pegel Andernach - 0.50 (1)
Also:
Nenntiefe : 0.93 - 0.50 = 0.43 ?
Aktuelle Tiefe: 0.75 - 0.50 = 0.25 ?
Sollte also mit meinem 1.10 Tiefgang ein problem sein, denn fall fast trocken.
Doch ?
Also um mit meinem Boot im Hafen von Bad Honnef zu liegen, brauche ich also ein Pegelstand Andernach von 1.10 + 0.50 = 1.60 ?
(1) Quelle "Der Rhein" von Manfred Wenzel
(2) Quelle "Elwis"
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 28.08.2018, 08:11
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
483 Danke in 292 Beiträgen
Hallo Rob,
so würde ich es auch verstehen. Allerdings wäre mir 1,60m für Bad Honnef etwas kanpp kalkuliert
Rolf
Alt 28.08.2018, 08:24
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
906 Danke in 505 Beiträgen
Solltiefe 250-GlW75(Aktuell)+Pegel(-50)=125 Wassertiefe für Andernach.
So versteh ich das, lass mich aber gerne berichtigen.
http://www.platformzeroincidents.nl/...e-Tiefe-R0.pdf
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (28.08.2018 um 08:29 Uhr)
Alt 28.08.2018, 08:30
Zitat von Suster Beitrag anzeigen
Sie können auch im Internet recherchieren. Das wird dir auch sehr helfen.
Weiss ich, ist aber nicht die Frage
Denn dass habe ich gemacht und haben es verstehen wie oben beschrieben.
Rob
Alt 28.08.2018, 08:32
Korsar22 Korsar22 ist offline
Boot: Hille Cameo 400
Rufzeichen oder MMSI: "Liss Trailer"
47 Danke in 31 Beiträgen
Na denn schau mal die restlichen Beiträge vom Suster hier an...
Das ist ne Maschine
Chris
Alt 28.08.2018, 08:33
Aaaalso .....
auf
http://www.myc-mondorf.de/wp/aktuelles-news/
steht für Bad Honnef: Pegel Bonn - 100cm.
Aktuell steht der Pegel Bonn auf 122 cm, dann kommt das schon hin.
@JOS: Deine Solltiefe bezieht sich auf die Fahrrinne, oder ?
Rolf
Alt 28.08.2018, 08:35
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Ich finde es wird hier sehr anschaulich erklärt:
https://www.dmyv.de/toerninfo/touristik/pegelstand/
Im Bericht ist auch folgender Link zu den aktuellen Wasserständen zu finden:
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/ge...get=2&gw=RHEIN
Alt 28.08.2018, 08:36
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Zitat von schluro Beitrag anzeigen
Aaaalso .....
auf
Rolf
Die Solltiefe ist ein festgelegter Wert, die zur Berechnung der Wassertiefe benötigt wird.
Und klar bezieht sich das immer nur auf die Fahrrinne.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (28.08.2018 um 08:41 Uhr)
Alt 28.08.2018, 08:38
36.418 Danke in 21.915 Beiträgen
Also:
Also:
Doch ?
(2) Quelle "Elwis"
Bei der Einfahrtstiefe in einne Hafen spielt der GLW keine Rolle...
Wenn dort Steht Pegel Andernach -0,5 und der Pegel ist bei 0,75m dann ist die Einfahrtstiefe im Hafen 0,75-0,5 = 0,25m
der GLW Ist nur ein Richtwert für die Fahrrinnentief im Fahrwasser.
Alt 28.08.2018, 08:56
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Aaaalso .....
auf
Rolf
Für die Häfen Oberwinter und Bad Honnef bedeutet das eine WT in der Einfahrt von etwas mehr als 20cm? Also mehr oder weniger nicht mehr fahrbar, außer mit Außenbordern und extremer Trimmung oben.
Das ist ja mal
Gruß Jürgen
Alt 28.08.2018, 08:58
Das ist ja mal
Jupp such dir mal die Daten von Neuburg am Rhein raus und rechne mal...
Da war die Einfahrtstiefe bei -0,10m... also Trocken...
Alt 28.08.2018, 09:01
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Da sind wir aber froh, daß bei Euch und bei uns Berufer rein und raus müssen, da wird dann immer schön gebaggert, falls es kritisch wird
Gruß Jürgen
Alt 28.08.2018, 09:20
Richtig... die Einfahrt war auch ein Grund dafür warum ich von Neuburg nach Germersheim gewechselt bin.
Alt 28.08.2018, 14:29
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.963 Danke in 4.187 Beiträgen
Also:
Also:
Doch ?
(2) Quelle "Elwis"
Ich benutze ein ganz einfaches Schema:
(Beispiel Pegel Duisburg Ruhrort 194 cm)
TuGLW 280 cm
+ aktueller Pegelstand 194 cm
- GLW 233 cm
aktuelle Wassertief 241 cm
Die TuGLW ist auf dem Rhein je nach Abschnitt 280 cm, 250 cm, 210 cm und 190 cm.
Den TuGLW und die GLW Werte findet man hier:
https://www.elwis.de/DE/Service/Tele...tion-page.html
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/ge...f-c5fcbc29f4c1
Das obige Berechnungsschema ist für die Berechnung der Tiefen der Fahrtrinne.
Die Tiefe der Hafeneinfahrten bzw. die Tiefe eines Hafens wird angegeben in Bezug zu einem Pegel. Beispiel: Pegel XYZ minus 50 cm bedeutet aktueller Pegel z.B. Duisburg-Ruhrort 194 cm minus 50 cm heißt aktuelle Tiefe 144 cm. Bei 50 cm plus wären es dann eben 244 cm.
Sind die Deutschen wirklich die aggressivsten Autofahrer? Flipperskipper Kein Boot 337 07.05.2015 12:15
Aktueller Pegel Gardasee benaco01 Woanders 19 28.02.2013 07:50
Pegel Maas nini Woanders 6 09.07.2007 22:39
Wasserstände (Pegel) der Schweizer Seen U920JI Woanders 1 31.10.2006 16:07
Pegel / Fließgeschwindigkeit Rhein h-d Deutschland 1 13.06.2002 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
