Alt 05.08.2018, 08:42
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.823 Danke in 1.543 Beiträgen
Standard Edelstahltank undicht?
Mal eine Frage in die Runde.
Bei meinem neuen Gebrauchtboot fällt mir gelegentlich ein recht starker Benzingeruch im Motorraum auf. Nun habe ich gesehen, das an einer Stelle etwas Benzin durch die Holztrennwand (die den Tank vom Motorraum trennt) durchsickert. Da das dort wohl hauptsächlich Silikon ist habe ich die Stelle mit dem Schraubenzieher durchstochen (das ist unter dem Tank). Es kam nicht mehr Benzin. Am nächsten Tag war es trocken, am übernächsten war wieder Sprit da. Nachtanken hat nichts geändert, es wurde also nicht mehr. Ich verstehe das nicht.
Wenn der Tank undicht ist, müsste doch kontinuierlich Sprit austreten. Wenn unter dem Tank Benzin steht müsste doch mehr aus dem Loch kommen wenns grösser wird.
Ich hatte dann mal ein paar Löcher rundum gebohrt, das hat auch nichts verändert. Hat jemand eine Erklärung dafür?
Ich werde wohl ein Stück der Trennwand an dieser Stelle wegnehmen um genauer zu schauen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 05.08.2018, 08:56
Segler85 Segler85 ist offline
177 Danke in 73 Beiträgen
Hast du schon nach undichten Leitungen von oder zum Tank gesucht? Da würde ich anfangen.
Alt 05.08.2018, 09:09
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Es könnte auch die Dichtung vom Tankgeber sein, Tanke doch mal randvoll und schau mal nach wo es rauskommt, bei diesen Temperaturen kann schon mal eine Dichtung oder Verschraubung den Geist aufgeben.
Alt 05.08.2018, 10:32
Was von den Leitungen zu sehen ist habe ich geprüft. Den Tank kann ich so einfach nicht prüfen. Er geht über die ganze Bootbreite, ist 15 cm breit und 60 tief, sitzt also auf der ersten Stufe im Rumpf auf. Er sitzt vorn gegen die Achterkajüte und vom Motorraum her sitzt eine festlaminierte Holzplatte dagegen. Ich kann also nur von oben drauf schauen. Ausbauen geht auch nicht wirklich ohne das Boot zu zerlegen.
Ich mach mal ein Foto davon.
Alt 05.08.2018, 21:38
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.901 Danke in 1.049 Beiträgen
Bei meinem Boot war die auf dem Tank mit 4 Punkten angeschweißte Typenplakette irgendwann abgefallen. Einer der Schweisspunkte war zu "tief" nachdem die Plakette ab war, hatte ich oben ein Loch im Tank.
War bei mir "einfach" zu finden, da man bei meinem Boot den Steuerstand komplett abnehmen kann und somit den Tank freilegen kann.
Gruß Rüdiger
Alt 07.08.2018, 19:28
Hier muss die undichte Stelle auf den unteren 5cm sein, bei dem Geringen Füllstand.
Alt 07.08.2018, 21:40
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
Meist eine nicht ausreichend behandelte Schweißnaht
Handbreit Jens
Alt 28.08.2018, 04:51
Es gibt neue Erkenntnisse. Nachdem ich die Öffnung unter dem Tank vergrössert und den Schaum grösstenteils entfernt habe trocknet das Ganze ab und der Benzingeruch verglüchtigt sich langsam. Seit über einer Woche bleibt die Stelle trocken.
Es muss dem Vorbesitzer beim Schlauchwechsel Benzin über den Tank in den Schaum gelaufen sein.
Alt 29.10.2018, 13:34
Wer meinen Doriff-Thread mitgelesen hat, weiss, es hat dich anders ergeben. Der Tank ist mittlerweile ausgebaut (ging!) und hat mittlerweile schon 13 ! Löcher im Boden. Der ist regelrecht zerfressen. Jetzt ist ein neuer V4A-Tank bestellt.
Alt 21.04.2021, 11:32
Zur Ergänzung möchte ich noch hinzufügen, dass der alte Tank sich als Alu-Tank entpuppt hat, vom Vorbesitzer fälschlicherweise als Edelstahltank angegeben.
Alt 21.04.2021, 11:40
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Moin Roland.
Bei V4A kann dir das genauso passieren. Natürlich alles eine Frage der Zeit. Für das Geld würde ich einen HDPE Tank bauen lassen. Dann hast du Lifetime Ruhe im Gebälk.
Eins interessiert mich aber. War an deinem Tank ein grün/gelbes Kabel dran? Ich meine nicht die schwarze Masse vom Tankgeber. Erde deinen neuen Tank und bau einen Trenntrafo oder einen galvanischen Isolator ein. Dann mit dem Tank verbinden den Ausgang von PE. Dann spielst du auch nicht mehr Anode für die anderen im Hafen wenn du am Landstrom hängst.
Udo
Alt 21.04.2021, 12:01
Danke für den Tip, dem gehe ich mal nach. Ich meine mich an eine Erdung beim alten Tank erinnern zu können.
Alt 21.04.2021, 12:04
Ok. Das wichtige ist, die Trennung des Landstrom PE durch Isolator oder Trenntrafo.
Udo
Alt 21.04.2021, 13:18
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
kannst Du den Tank nicht mit Luft abdrücken?
Vorher entleeren und natürlich die Belüftung verschließen. Wäre auch eine Möglichkeit.
Dann weißt Du auf jedenfall, ob dein Vorgänger etwas verschüttet hat. Allerdings verflüchtigt sich das Zeug ja recht schnell.
Alt 21.04.2021, 14:03
Das mit dem Abdrücken habe ich hinter mir an einem ALU Tank. Aber keinen leeren Tank. So voll machen dass der Schaden unter dem Benzin Level liegt und dann alls schläuche Ab und mit Stopfen verschliessen. Einen Stopfen mit Manometer (1 bar max) ausstatten und einen mit einem Ventil. Dann max. 0,25 bar Druck beaufschlagen und das Manometer im Auge behalten. Alle Stopfen mit Teflonband abdichten. Wenn ein Loch da ist, wird es sofort wieder nach Benzin riechen (frischer beissender Geruch) und auch durch die Bilge rinnen. Das dauert keine 5 Minuten.
Dann bist du 100% sicher dass er raus muss.
Udo
Alt 21.04.2021, 14:24
Boot: Vetus Bellus 1200
16.542 Danke in 4.487 Beiträgen
Ich hatte mal einen Edelstahlwassertank. Der war an den Auflagepunkten durchgescheuert. Das hat allerdings 40 Jahre gedauert.
Alt 22.04.2021, 05:21
Hey Leute, der Tank ist ja längst raus und ersetzt. Darüber müsst ihr euch keinen Kopf mehr machen.
Schlamm im Edelstahltank (Diesel) Wartungsöffnung nachrüsten jensen Technik-Talk 6 22.06.2010 16:49
Tankanschluss an Edelstahltank im eingebauten Zustand ??? msurmel Allgemeines zum Boot 3 29.08.2007 15:12
Edelstahltank anbohren oder neu kaufen? Volker1969 Restaurationen 11 06.03.2006 17:13
Edelstahltank bauen lassen was solte man beachten? hpre8 Technik-Talk 5 25.01.2006 10:15
Was kostet ein Edelstahltank??? Wer kennt Adressen?? simso Allgemeines zum Boot 29 14.04.2005 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
