Alt 26.08.2018, 20:48
Welsfänger Welsfänger ist offline
Boot: Mission Craft
Standard Mercury 10 Ps 2 takt Tunning
Habe einen Mercury 10 Ps 2-takter und möchte durch einen Vergaserwecksel
mehr Ps rausholen wer kann mir da weiter helfen , welcher Vergaser passt , und wo kann ich einen bekommen .
Alt 27.08.2018, 02:14
ob da was paßt kannst du über die Ex Zeichnungen raus finden
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 27.08.2018, 13:06
Brummer Brummer ist offline
1.181 Danke in 685 Beiträgen
am einfachsten kann man durch die richtige Propellergrösse was verbessern.
Schon mal Drehzahl und Geschwindigkeit gemessen ?
Torsten
Alt 27.08.2018, 14:06
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Torsten
Erst Leistung erhöhen, dann richtigen Propeller.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 27.08.2018, 16:25
Boot: Mission Craft
Standard Mercury Veraser
Danke Euch
Hilft mir alles nicht so wirklich
Alt 27.08.2018, 16:50
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Du gibts ja auch keine weiteren Angaben zum Motor.
Mercury baut seit vielen Jahrzehnten Außenborder.
Da sind ein paar unterschiedliche 10 PS dabei.
Also mußt Du mit dem Link von Ralf selber suchen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 27.08.2018, 16:53
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Ich habe vor ein paar Jahren , einen 15 Ps Mercury 4 Takter durch Vergaserumbau und einer Steigung höheren Propeller auf 20 Ps gebracht.
Fazit : für die 5 Km/h mehr Leistung, gut 450 Euro( neue Originalteile) ausgeben, hätte ich auch lassen können.
Mach lieber gleich den Schein, und kaufe dir was Grösseres .
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 27.08.2018, 17:18
Erkundige dich erst einmal, ob Dein Aussenborder genau so viel Hubraum wie der 15 Ps der gleichen Serie hat, sonst bringt ein grösserer Vergaser wenig.
Alt 27.08.2018, 17:35
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.524 Danke in 5.854 Beiträgen
Hier steht richtig was drin:
https://www.amazon.de/Schnelle-Motor.../dp/3879439745 (PaidLink)
Alt 27.08.2018, 17:50
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.343 Danke in 12.382 Beiträgen
Rainer
Das mit dem Propeller und der damit verbundenen Leistungssteigerung interessieren mich jetzt aber wirklich.
Alt 27.08.2018, 19:23
Boot: Mission Craft
Der Motor ist ca.1995 und hat 262 ccm es müste wohl der WMC 49 sein
Alt 27.08.2018, 19:29
Das sehe ich auch so. Mit der Wahl des richtigen Propellers bekomme ich eine optimale Auslastung der vorhandenen Leistung. Aber keine Leistungssteigerung des Motors.
Alt 28.08.2018, 07:59
Naja Stephan, bei den 2011 Modellen unterschieden sich die 15 Ps und 20 Ps Version,
Nur durch einen grösseren ( 20 Ps), und einen kleineren ( 15 Ps) Vergaser , und einer anderen Schraube( Steigung) 9.25 x9 bei 15 Ps und 9,25 x10 bei 20 Ps.
Ich hatte Vergaser und Schraube vom 20 iger auf meinen 15 montiert.
Ich musste dann feststellen, das sich die Leistung in punkto Geschwindigkeit nur geringfügig verbessert hatte , auch Versuche mit einer 11 Steigung brachten nicht den gewünschten Erfolg.
Es kommt natürlich auf den Bootstyp, sowie noch zahlreicheren Faktoren an ( Beladung, Trimmung, etc)
Habe alles mögliche durchprobiert , die Ergebnisse waren aber ernüchternd.
Bin dann letztes Jahr auf was grösseren " umgestiegen ".
Rainer
Mercuriser 7,4 Tunning, Original Nockenwelle welcher lift? welche überschneidung franky996 Motoren und Antriebstechnik 1 17.04.2016 14:33
tunning Honda BF 40 hghag Motoren und Antriebstechnik 7 11.04.2011 13:10
Glaubensfrage: 2 Takt oder 4 Takt Scorpy Motoren und Antriebstechnik 12 14.11.2008 14:47
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 12:19
2-Takt....4-Takt DennisK Motoren und Antriebstechnik 7 02.04.2004 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
