Alt 23.08.2018, 12:18
sea_ray_290 sea_ray_290 ist offline
Boot: Sea Ray 290
Standard 4,3l LX springen nach tanken nicht an
Hallo Fachleute,
ich habe ein seltsames Verhalten bei meiner Sea Ray. Ich habe 2 4,3l LX Mercruiser, nach den Tanken springen die Motoren nicht mehr an, erst nach minutenlangem Orgeln starten die Motoren und funktionieren wieder einwandfrei. Es ist egal ob die Motoren vorher nur kurz oder bereits 1h gelaufen sind ohne tanken springen die Motoren problemlos zu jeder zeit an.
viele Grüße
Bernhard
Alt 23.08.2018, 13:29
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Kurios.
Werden beide Motoren aus einem Tank gefüttert?
Evtl. wird beim Tanken alter Dreck im Tank aufgewühlt, der das Ansaugrohr verstopft. Irgendwas in der Richtung.
Mal getankt, aber die Motoren erst nach 1 h angeworfen?
Micha
Alt 23.08.2018, 13:31
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Mechanische oder elektrische Benzinpumpen?
Ich tippe, mal rein ins Blaue geraten, darauf, dass dir die Spritleitung/en leer laufen, sobald du den Tankdeckel öffnest und deine Pumpen erst wieder ansaugen müssen.
Anders kann ich mir aktuell sonst keine Reim auf den Zusammenhang Anspringen/Tanken machen.
David
Alt 23.08.2018, 13:34
Boot: Sea Ray 290
Es sind mechanische Pumpen. Das könnte aber ein Ansatz sein mit dem Leerlaufen.
Alt 23.08.2018, 13:36
Boot: Sea Ray 290
Kurios.
Ja, ein Tank für beide. Leider konnte ich nie so lange an der Tanke warten, weil zuviel Betrieb war.
Alt 23.08.2018, 13:46
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
289 Danke in 153 Beiträgen
Dann müsste es aber schon ja von Anfang an so gewesen sein !?
Oder hast du das Boot noch nicht so lange ?
Alt 23.08.2018, 13:47
Tanken. Dann das Boot mit Leinen zur Seite ziehen und warten, falls möglich.
Die Spritleitung würde auch nach jedem anderen Ausstellen leer laufen. Das ist nicht spezifisch für das Tanken.
Wir suchen eine Ursache, die nur mit dem Tanken auftritt.
Evtl. Wasser im Sprit?
Micha
Alt 23.08.2018, 13:48
Boot: Sea Ray 290
beides, war von Anfang an aber ich habe es noch nicht lange
Alt 23.08.2018, 13:50
Boot: Sea Ray 290
Wasser wäre m.E. unten im Tank und würde dann generell Probleme machen. Was speziell nach dem Tanken auftreten kann? Da fehlt mir auch die Fantasie Vergaser laufen leer/tropfen - würde auch bei anderen Stopps auftreten
Alt 23.08.2018, 13:51
Boot: Sea Ray 290
die Menge die getankt wird ist ebenfalls egal also ob ich nur 100l oder Volltanke - egal
Alt 23.08.2018, 14:13
Nene. Das kann man so nicht sagen.
Nehmen wir an, du hast eine Pfütze Wasser im Tank. Liegt unten am Boden. Beim Fahren wird die nicht hochgeschüttelt. Der Tankeinlauf ist aber so gestaltet, dass die beim Tanken hochgewirbelt wird.... Dauert dann, bis sie sich wieder setzt.
Ich würde mal die Spritleitung vom Tank trennen und in einen frischen Benzinkanister halten. Springt die Kiste sofort an, dann kann es nur am Tank liegen. Verunreinigt oder Sieb zu oder....
Das ist mit dem geringsten Aufwand zu testen.
Micha
Alt 23.08.2018, 14:17
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Um es kurz zu testen, öffne den Tankdeckel ca die Zeit die Du beim tanken verbringst und dann schau ob er startet oder nicht. Ist erst einmal das einfachste und kannst am Steg machen wo Dein Boot liegt. Da sollte ja auch keiner stören
Fabian
Alt 23.08.2018, 14:36
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.253 Danke in 1.552 Beiträgen
Welches Baujahr hast du? Welche Motoren/Vergaser hast du genau?
Alt 23.08.2018, 14:46
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Bernhard,
Ist schon ein merkwürdiges Verhalten, das Du da beschreibst.
Selbst wenn die Spritleitungen leer laufen sollten, bleiben immer
noch die gefüllten Schwimmerkammern der Vergaser. Und die
werden beim Anlassen nicht leer, da hat die mechanische Benzinpumpe
auch bei leerer Leitung schon lange nachgefördert.
Habe den gleichen Motor und beim Einwintern wird er "trocken" gefahren
und der Wasserabscheider (0,15l) gereinigt.
Beim Auswintern mit "benzintrockenen" Motor dauert es etwa 40 Sekunden
orgeln, bis Wasserabscheider und Schwimmerkammer benzingefüllt sind und
der Motor dann auch sofort anspringt .
Wenn es wirklich an der Benzinversorgung liegt, wäre für mich die einzige
Erklärung, daß Du während des tankens im Tank einen Unterdruck
erzeugst, der selbst die Schwimmerkammern der Vergaser, Leitungen
und evt. vorhandener Filter leer zieht ?
Aber mir fällt nicht ansatzweise was ein, wie sowas zustande kommen sollte.
Bin mal gespannt auf die Auflösung dieses Problems. Viel Erfolg bei der Suche !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 23.08.2018, 16:09
Chili Chili ist offline
22.093 Danke in 7.128 Beiträgen
Kurios.
Da ein Tank immer auch eine Be/Entlüftung hat, würden die Leitungen auch so leer laufen. Schrieb Micha schon.
Auch Tankdeckel öffnen: wenn das darauf abzielt, die Tankbe/entlüftung sicherzustellen, dann sollten die Motoren GERADE bei vorher geöffnetem Tankdeckel anspringen und laufen.
Hilft also nur, wenn sonst ein Unterdruck im Tank entsteht - die Motoren also OHNE Tanken schlechter laufen.
Das mit dem Dreck glaube ich auch nicht.
Die Verstopfung würde nicht wieder von alleine weggehen.
Wasser?
Das müsste a) wenn überhaupt, beim Fahren von vornherein zu Problemen führen, da die Entnahme über'm Boden erfolgt, b) gerade beim Volltanken und Durchmischen problemlos durch den Motor mit durchflutschen und c) dann weg sein und nicht immer wieder neu auftreten.
Was besseres fällt mir aber auch nicht ein.
Alt 23.08.2018, 18:01
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Viele der Möglichkeiten würden ein spontanes Anspringen nicht verhindern, denn es ist ja noch Sprit von vor dem Tankvorgang in den Schwimmerkammern. Dreck, Wasser, etc scheidet damit aus, deren Effekte kämen erst kurz NACH dem Wiederstart.(und blieben!)
Bei warmer Maschine wären ggf Dampfblasen eine denkbare Ursache, der Effekt müsste dann jedoch völlig unabhängig von einem Tankvorgang sein.
Mysteriös.
BoN
Alt 24.08.2018, 07:15
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Bei 2 Motoren gleichzeitig das gleiche Problem.
Beim Einspritzer könnte es am Tank liegen, beim Vergaser glaube ich es nicht. Was ist mit der Spannungsversorgung der Zündspulen? Nur was hätte das mit dem Tanken zu tun? Wird am Tank elektrisch was abgefragt, ähnlich einem Not- Aus?
Alt 24.08.2018, 07:34
Boot: SeaRay 290DA
Deshalb wäre ja erst mal interessant zu wissen, welches Baujahr und welche Motoren verbaut sind, gibt ja unzählige Varianten
Alt 24.08.2018, 07:48
User: 3512
WIe / Wo liegt denn der Tank? Höhe im Vergleich zu den Motoren / Vergasern / Leitungen?
Wird von aussen über Stutzen getankt? Ist dabei die Motorklappe offen?
Chrischan
Alt 24.08.2018, 08:07
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Gibt da schon lustige Sachen die ich so erlebt habe.
z.B. Kundenbrief > immer wenn ich zum Aldi einkaufen fahre und will dann nach dem Einkauf losfahren, dann springt er nicht mehr an, hier gefällt es Ihm so gut, dass er garnicht mehr weg wiil, mindestens ne halbe Stunde.
Dagegen beim Lidl will er sofort wieder weg.
Solche Sachen hatte ich da schon mal, Ursache > Ausfall Elektronik durch Temperaturproblem, unterschiedliche Fahr/Standzeit, was dann genau zu diesem Problem führt, sehr selten aber nicht unmöglich.
Meine Diagnose > Grundfrage Kraftstoff oder Elektrikproblem, damit schon mal 50 Prozent der Lösung näher, dann weiter sehen, wie man macht oft beschrieben, ich wiederhole mich da nicht mehr ,
gruss dieter
Alt 24.08.2018, 12:46
Mir lässt das keine Ruhe.
Hat es vielleicht etwas mit einer unterschiedlichen Art und Weise zu tun, wie du die Motoren stoppst? Z.B. zum Tanken fährst du mit hoher Drehzahl und stellst sie dann sofort ab?
Oder auch Hauptschalter: zum Tanken wird der nicht ausgemacht (danach starten sie schlecht), ansonsten ist auch immer der Hauptschalter aus (danach starten sie gut).
Am Ende ist es was ganz kurioses wie: zum Tanken stehst du immer auf der einem Seite und durch die Neigung passiert was in beiden Schwimmerkammern...
Alt 25.08.2018, 01:05
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Schließ mal die Benzinabsperrhähne vorm Tanken und schau was dann passiert.
LG Michael
Alt 25.08.2018, 07:25
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Du schreibst selber, du hast es noch nicht so lange, wie oft hast du denn getankt?
Ich würde mal die Theorie aufstellen, dass das mit dem Tanken unmittelbar nichts zu tun hat sondern mit der Zeit, die der Motor steht. So ein Vorgang dürfte etwa 10 -15 Min dauern. Das reicht vielleicht gerade, um eine Kaltstarteinrichtung soweit wieder zu aktivieren, dem Motor aber eigentlich noch zu warm ist. Stoppst Du nur zwei Minuten am Steg, läuft er wieder, gehst du 2 Stunden essen, klappts auch.
Alles andere, Wasser, Dreck, sonstwas hätte erst nach ein paar Minuten Auswirkungen, wenn der "alte" Sprit aus den Leitungen und der Schwimmerkammer verbraucht ist. Du kannst sogar Diesel tanken, dein Boot wird noch vom Steg wegkommen.
new boat coming soon
Alt 25.08.2018, 09:49
Boot: Gummikreuzer
Na ja, der etwas Technik Begabte kommt auf die Idee, das der warme Motor eventuell abgesoffen ist, springt er nach einigen Sekunden nicht an, Gashebel auf Vollgas und Startversuch, tut sich innerhalb der nächsten 10 - 15 Sekunden nichts, nochmal normaler Startvorgang mit 2-3 mal pumpen und Startversuch.
Tut sich da auch nichts, dann muss man schonmal drüber nachdenken, Warum?
gruss dieter
Alt 25.08.2018, 16:20
Also meinst du das es ein Bedienfehler ist ............
Motoren springen nach 1 Woche Standzeit nicht an, kein Benzin Time4us Motoren und Antriebstechnik 8 12.06.2016 08:06
Gänge springen nicht raus burrito Motoren und Antriebstechnik 35 05.06.2011 20:42
Gas Problem nach Springen!! Serial Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2008 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
