Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 19.08.2018, 11:32
Sauber verbaut: wird genauso dicht, (mein : über 10 Jahre..)
(#11)
Grüße von Herbert
Alt 19.08.2018, 23:34
ja manche schaffen das,
ist aber nichts für Grobmotoriker
Alt 20.08.2018, 22:29
Benutzerbild von spunky
spunky spunky ist offline
Boot: Stingray 558 zp
83 Danke in 20 Beiträgen
das ist hier keine Gehirnchirurgie oder Marsrakete...
Danke.
Alt 20.08.2018, 23:00
Hast du dich schon für eine Reparaturmethode entschieden?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.08.2018, 19:18
wie gesagt, das Kabel war gebrochen, da es lang genug war, konnte ich es einfach weiter raus ziehen, dann noch das Sender Kit eingebaut und eingestellt, jetzt geht die Trimanzeige wieder.
hab es hier bestellt (28€): https://www.bootskram.com/rotor-kit-...805134a-4.html
Alt 24.08.2018, 17:03
seltsames Problem...
da die Batterie fast leer war, konnte ich nur "Trim down" kalibrieren. Also Antrieb ganz nach unten und Sender so lange gedreht bis die Anzeige auf "down" stand, ok.
dann bei voller Batterie, den Antrieb nach oben gemacht, aber die Anzeige rührt sich nicht. Also mal den Antrieb in Mittelposition gebracht und den Sender solange gedreht, bis die Anzeige in der Mitte steht. Jetzt noch mal nach oben und unten getrimmt, aber die Anzeige bewegt sich kein stück. Drehe ich den Sender per Hand, bewegt sich auch die Nadel der Anzeige in die entsprechende Richtung.
...was kann das sein?
Alt 24.08.2018, 18:34
Benutzerbild von Exhauster
Danke.
Ist es nicht aber für manche doch eine Herausforderung.
Gruß Karsten
Alt 24.08.2018, 19:46
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Ich denke, dein Hingepin sitzt fest
Nimm mal den Trimsender ab, fahre mit dem Antrieb auf/ab und schaue ob sich der Pin mit dreht
Alt 24.08.2018, 20:32
ok, da muss ich mal schauen. Muss dann der komplette Antrieb zerlegt werden, oder kann man das von außen reparieren?
Alt 24.08.2018, 21:36
Boot: SeaRay 290DA
Wenn nur die Schraube locker ist, brauchst du die nur festziehen
Sollte aber sauber und leicht zu drehen sein
Hits:	77
Größe:	87,6 KB
Alt 24.08.2018, 22:02
Danke.
das hast alles so seine Tücken
Alt 25.08.2018, 16:33
danke, das war es, die war etwas "locker", eine halbe Umdrehung, jetzt ist sie fest und die Anzeige macht was sie soll.
Alt 25.08.2018, 18:10
https://www.boote-forum.de/showthrea...Pin+Drehmoment
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
