Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 286Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 286
Alt 24.08.2018, 18:20
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
746 Danke in 257 Beiträgen
epoxi geht auch. ist ein entspannteres arbeiten als mit pattex (klebt, sitzt und ist schief!).
  #77
Alt 24.08.2018, 18:28
Benutzerbild von Totti-Amun
13.489 Danke in 4.737 Beiträgen
Das ist richtig. Man muss halt dafür sorgen, dass bei Epoxy der Belag dauerhaft flächig anliegt.
Wir machen bei der Surferei ja Kork auch auf die Gabelbäume (das Teil, wo man sich festhält), da geht es fast nur mit Pattex und das hält gut.
Hits:	102
Größe:	88,5 KB
ID:	810925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	149,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #78
Alt 24.08.2018, 20:20
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Zitat von naaraz Beitrag anzeigen
hier ist der Bestimmer
Kork ist akzeptiert.
Bild der aktuellen Bauphase:
Auch wenn du meine Tochter bist, kann es nicht schaden ein paar Worte über sich zu verlieren.
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
  #79
Alt 24.08.2018, 21:42
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
  #80
Alt 25.08.2018, 07:26
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ja, ja, Butter bei den Fisch...
Hier , sind nämlich die Versteher.
gregor
Alt 25.08.2018, 07:43
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.310 Danke in 400 Beiträgen
Standard Herzlich...
Willkommen, "Tochter". Ahnst du, was für einen tollen Pappi du hast???!!!
Anyway: viel Spaß mit dem Es Ju Pi!!
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
Geändert von kreuzberger (25.08.2018 um 08:00 Uhr) Grund: Bezeichnung korrigiert
  #82
Alt 25.08.2018, 18:41
naaraz naaraz ist offline
16 Danke in 5 Beiträgen
Es ist mir sogar sehr bewusst. Natürlich wird das auch oft ausgesprochen 😊
Da ich fachlich nichts zu meinem SUP-Bau beitragen kann, werde ich nur den Fortschritt dokumentieren bis ich an der Reihe bin mit der farblichen Gestaltung.
  #83
Alt 25.08.2018, 20:06
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.679 Danke in 1.884 Beiträgen
Dann frage doch mal deinen Papa ob er nicht die Pläne für andere, die nicht über einen Plotter verfügen, ausgedruckt zur verfügung stellen kann.
Marco,
  #84
Alt 25.08.2018, 22:12
Nix da Dokumentieren!
Nicht beim Bauen dabei sein aber Lorbeeren einheimsen.
Und dann nicht mal chronologisch vorgehen. Du hast ja die Hälfte weggelassen.
Ok also erstmal kommen die Bodenteile zusammen genäht.
Vorher muss aber erst der Winkel angeschliffen werden. Jede Kante muss in der winkelhalbierenden angeschliffen werden. Damit es sich überall gleichmäßig anschmiegt.
Hits:	125
Größe:	14,8 KB
ID:	811099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	51,8 KB
ID:	811100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	30,3 KB
  #85
Alt 25.08.2018, 22:24
Nun kommen die Seitenteile dran. Auch hier wieder winkelhalbierenden an allen Kanten. Sonst geht der Strak kaputt.
Ich hatte übrigens doch eine leichte Anhebung am Heck von ca 3 cm designt. Habe nochmal nachgeschaut und es ist 4,07m lang.
Das Problem mit dem Boden ist, dass er fast durchgängig flach ist. Dadurch bekommt man jede Menge Welligkeit, wenn man nicht aufpasst.
Hits:	107
Größe:	38,1 KB
  #86
Alt 25.08.2018, 22:36
Zwischendurch musste ich noch ein paar Dinge bestellen.
Z.B. die Finnen. Da habe ich ein 3er Set Finnenhalter zum einkleben und einen 3er Set Finnen gefunden. Die hätte ich zwar auch selber bauen können, aber zum wechseln ist dann doch besser. Zumal ich nicht genau weiß, welche Finnenfläche ich brauche.
Na auf jeden Fall sind die inzwischen durch die Post eingetrudelt und warten jetzt auf den Verbau.
Hits:	97
Größe:	43,4 KB
  #87
Alt 25.08.2018, 22:55
@ snackman
Ach übrigens kann man den Herrn Vater auch selber fragen.
Ist doch immer das Gleiche. Kaum ist was weibliches auf dem Parkett, schon ist es mit der Aufmerksamkeit vorbei.
Aber weiter geht's sonst bekomme ich den Aktuellen nie auf Stand. Jetzt käme das Bild vom Töchterlein. Wobei ich die Spanten dann doch anders geschnitten habe.
Im Grunde sind es nur 3 Spanten die ich geplottet habe. Alle anderen sind rechteckig. Weil der Boden ab etwa 1,5 m keinen Kiel mehr hat und das Deck ab da parallel zum Boden verläuft. Darum sind die restlichen Spanten alle gleich hoch.
Den Rest der 2 verwendeten Platten habe ich dann immer mit der gleichen Breite in Streifen geschnitten und die jeweilige Breite abgelängt.
Anschließend geoberfräsert. Und den übrig gebliebenen Steg weggestemmt.
Hits:	111
Größe:	39,5 KB
ID:	811105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	36,6 KB
Geändert von Tippe (25.08.2018 um 23:02 Uhr)
  #88
Alt 25.08.2018, 23:19
Ach ja nochmal zur Oberfräse.
Bisher habe ich nie mit Absaugung gefräst. Das war natürlich immer eine riesige Sauerei. Dann kannst du nicht richtig gucken und wirst zusätzlich noch mit Späne beworfen.
Das lag etwa nicht daran, dass ich keinen R2D2 hätte mit dem ich hätte aufsaugen könnten. Nee davon habe ich sogar 2. Einen mit etwa 4cm Saugrohr und einen mit 8 cm.
Nee ich hatte keinen passenden Adapter. FESTO hat so einen komisch ovalen Auslass und da hatte ich keine Ambitionen den zu bestellen.
Dazu hatte ich heute eine gute Idee.
Ich habe einfach 10 cm eines alten Fahrradschlauches abgeschnitten (wozu muss man sowas aufheben? Nur für solche Ideen braucht man so'n Zeug) und über den Fräsenausgang und das Saugrohr geschoben und mit einer Schlauchschelle an der Fräse befestigt.
Nicht ganz billig diese Umsetzung weil man muss ja die Lagerkosten für den kaputten Schlauch über die vielen Jahre mitrechnen.
Geändert von Tippe (25.08.2018 um 23:25 Uhr)
  #89
Alt 26.08.2018, 07:45
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
Moin Tippe,
ich schmeiß mich hinter den fahrenden Zug .
Aber mal eine andere Frage. Du schreibst weiter oben, dass Du die Kanten der Platten anschleifst, so daß die aneiander anliegen und praktisch kein Spalt mehr ist. In einem Video von BERGER-Boote habe ich gesehen, dass die die Kanten so lassen, wie sie aus der Fräse kommen. Der Spalt wird beim Bau über Kopf mit EPOXI gefüllt und verbindet dann die Planken.
Wie machst Du das - kommt bestimmt noch - und warum?
Viele Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #90
Alt 26.08.2018, 09:01
Boot: 5 m Sloep
jetzt geht´s aber hier richtig ab. du legts ja beim bau ein rekordtempo vor.
ich habe meine planken/leisten etc. über die spanten gebaut. also wie beim bootsbau, erst das spantengerüst mir stringern. das dann ausgestrakt und dann die beplankung.
wenn ich es richtig sehe, setzt du die spanten erst hinterher ein(?). bekommst du da nicht wellen und/oder verzug in den rumpf?
achso zur farbe, wurde ja hier auch schon angesprochen. ich habe helles holz und nur das deck in dunkelblau lasur. darauf kommen die standflächen in kork.
und denke an die befestigung für die leash!! ganz wichtig zum überleben. sollte mit der inneren konstruktion fest verbunden sein, nicht nur mit dem deck!
  #91
Alt 26.08.2018, 09:07
Standard Das...
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
...In einem Video von BERGER-Boote habe ich gesehen, dass die die Kanten so lassen, wie sie aus der Fräse kommen. Der Spalt wird beim Bau über Kopf mit EPOXI gefüllt und verbindet dann die Planken.
war bei meinem Kymi genauso. Meine Vermutung ist, da diese Bausätze ja weitgehend von Laien unter Aufsicht ( oder bei mir unter fachlicher begleitender Beratung des Forums ) während der workshops innerhalb 6 Tagen zusammengebaut werden, ein ungeübter Laie beim Schräghobeln oder -schleifen vermutlich ein gewisses Unheil anrichten kann.
Die beim Nichtanschrägen verbleibende Fuge wird - richtig beschrieben - mit angereichertem Kleber gefüllt und verbindet so die beiden Schmalseiten intensiver, als wenn sie präzise aufeinander lägen.
Das anschließende Rumpfschleifen egalisiert wiederum alles.
Reel, reel,
  #92
Alt 26.08.2018, 09:11
Für dein Board reicht eine große Finne in der Mitte. 3 Finnen, also eine etwas größere Centerfinne und 2 seitlich nach vorn versetzte sogenannte Thrusterfinnen nutzt man bei Wave-orientierten Boards.
Mittig nimmt man eine andere Box, eine sogenannte US-Box. Die hat den Vorteil, dass man die Finne in der Längsachse verschieben kann.
Nach vorn für etwas mehr Wendigkeit, nach hinten für etwas mehr Geradeauslauf.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #93
Alt 26.08.2018, 10:23
@ dampfspieler
Man hat mit beiden Verfahren einen Vor- und einen Nachteil.
Der Vorteil des einen ist der Nachteil des jeweils anderen.
Wenn du es nicht schleifst, können die Planken schnell verrutschen und der Strak ist dahin. Das möchte ich am meisten vermeiden. Dass Epoxy nicht richtig klebt hat bei einer Wandstärke von 3 mm eh kaum Relevanz. Außerdem ist Epoxy so flüssig, dass es weitestgehend dazwischen läuft. Die wesentliche Verbindung passiert durch die Hohlkehle und anschließend mit dem Glas.
  #94
Alt 26.08.2018, 13:08
Plotten kann man auch in einigen copyshops. Vorallem in Städten in denen Architekturstudenten rumlungern.
  #95
Alt 26.08.2018, 13:11
Bevor er anfangen wollte meinte er er würde ein 3/4 Jahr brauchen. Jetzt hat ihn das SUP-fieber gepackt. 😀 ich freu mich natürlich
  #96
Alt 26.08.2018, 13:37
Du willst doch sicher noch VOR Wintereinbruch auf hohe See???
Reel, reel,
Alt 26.08.2018, 13:42
Boot: 5 m Sloep
ich will mit meinem sup auch noch dieses jahr aufs wasser.
habe aber schon mal den trockenanzug heraus gelegt. brauche noch zwei lackierungen, dann ist´s fertig.
  #98
Alt 26.08.2018, 14:23
Standard Also...
... brauche noch zwei lackierungen, dann ist´s fertig.
... Mittwoch ( heute ist Sonntag )
Reel, reel,
Alt 26.08.2018, 17:02
Ich sagte etwa 3 Monate. Die S&G Kajaks dauerten alle so lange.
  #100
Alt 26.08.2018, 17:17
Boot: 5 m Sloep
@kreuzberger: könnte zum nächsten wochenende was werden(?) mal sehen
Sup.Draga Restaurant ROYAL Reimar Heger Mittelmeer und seine Reviere 64 05.06.2008 10:42
neue Sanitäranlagen in der Sup. Draga XXXXXXX Mittelmeer und seine Reviere 7 26.02.2008 10:53
Urlaub 08 Royal/Stiegenwirt - Sup.Draga Reimar Heger Mittelmeer und seine Reviere 9 07.11.2007 09:21
Wimpel in der Marina Sup. Draga User 707 Mittelmeer und seine Reviere 11 12.09.2005 13:17
Liegeplatz Wasser ACI Sup. Draga RAB XXXXXXX Mittelmeer und seine Reviere 14 02.10.2004 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
