Alt 07.08.2018, 11:49
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
45 Danke in 37 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard 4,3 LX Drehzahl ok , es fehlt aber Geschwindigkeit
unser Boot ist eine Maxum, 5,95 m, Mercruiser V6 , 4,3 LX. Unser Motor dreht jetzt 4500 Umdr bei max 55 km/h. Frueher lief das Boot 85 km/h.
Kerzen, Zuendung , ist alles ok.
Kompression ist auch ok.
Kann man mit einem anderen propeller noch was rausholen? Verstehe nicht, warum da seit ein paar Jahren geschwindigkeit fehlt.
Gruß aus Dortmund
Alt 07.08.2018, 13:57
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
ist die Drehzahl wirklich korrekt? 4500 klingt jetzt nicht wirklich viel...
Wie sieht der Rumpf aus? Hast Du Bewuchs dran? Oder handelt es sich um ein Trailer-Boot?
Propeller gecheckt? Schaden?
Bevor Du mit einem anderen Propeller experimentierst, sollte o.e. geprüft werden.
Gruß Carsten
Alt 07.08.2018, 14:58
kommt jetzt drauf an was du für einen Propeller drauf hast und was für eine Untersetzung da am Werke ist, 4500 U/min und nur 55 Km/H hört sich ja erstmal wenig an, evtl. rutscht der Propeller ein wenig
Alt 07.08.2018, 15:24
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Welchen Propeller hast du drauf? Vermutlich 23Zoll. Keine Beschädigung?
Bootsrumpf wirklich sauber?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 07.08.2018, 17:14
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
kann mir nicht vorstellen das es echte 85 km/ h gelaufen ist.
Wie gemessen?
Mach mal eine Markierung am Prop wenn du ihn überprüfst nicht das die Rutschkupplung aufgibt ...aber seit ein paar Jahren!
Unwahrscheinlich :-(
Gruß , Georg
Alt 07.08.2018, 17:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.563 Danke in 3.559 Beiträgen
Geht der Tacho noch richtig ?
Oder zeigt der zuwenig an ?
Mal mit Navi oder GPS Handy und Tachoapp überprüft ?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 07.08.2018, 18:34
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Ich glaube die 85 waren etwas zu optimistisch gemessen.
Boottest mit 5.0
  • Top speed for the Maxum 2000 SR3 (2004-) is 48.8 mph (78.5 kph), burning 18.3 gallons per hour (gph) or 69.27 liters per hour (lph).
  • Best cruise for the Maxum 2000 SR3 (2004-) is 34.1 mph (54.9 kph), and the boat gets 3.64 miles per gallon (mpg) or 1.55 kilometers per liter (kpl), giving the boat a cruising range of 115 miles (185.07 kilometers).
  • Tested power is 1 x 220-hp MerCruiser 5.0L.
Alt 24.08.2018, 19:28
Und jetzt kommt nichts mehr.....
Gruß, Georg
Schlauchboot Gugel mit Segel aber da fehlt was??wie Petersearay Allgemeines zum Boot 15 01.08.2017 23:06
Mercury 50 EFI: Drehzahl und Geschwindigkeit irgendwie zu gering Andrei Allgemeines zum Boot 4 12.08.2016 08:01
Drehzahl zu gering ....geringe Geschwindigkeit , stottern. holger 1982 Motoren und Antriebstechnik 24 21.04.2016 09:22
Geschwindigkeit und Drehzahl Anzeiger funktioniert nicht mehr Renni Allgemeines zum Boot 9 06.04.2011 09:01
Ab bestimmter Drehzahl keine höhere Geschwindigkeit schuko Motoren und Antriebstechnik 30 22.12.2006 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
