Alt 24.08.2018, 06:11
Nico27 Nico27 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Pilothaus
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Neuer gebrauchter Motor - Fragen zu Propeller
Moin zusammen..
nachdem sich mein Mercury verabschiedet hat, habe ich hinter meiner Quicky 420 einen Johnson 40PS 4Takt BJ. 2006 - auf Suzukibasis.
Als Propeller ist ein Dreiblatt 11 1/2 x 13 drauf.
Beim ersten Test stellte ich fest, dass das Boot nur sehr schwer unter Vollgas ins Gleiten kommt. Einmal im Gleiten hatte ich bei Vollgas dann 5200rpm bei 23Knoten Fahrt.
Nun Habe ich meine Flossen angebracht und komme schon etwas besser ins Gleiten - 5100rpm bei Vollgas und 21Knoten.
Frage 1: Welche Schlüsselweite benötige ich für die Kronenmutter?
Frage 2: Steigung verändern - auf 12 oder 11?
Frage 3: ..sonstige Anregungen?
Vielen Dank für eure Antworten!
Liebe Grüße
Alt 24.08.2018, 07:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Nico,
ohne eine konkrete Antwort auf dein Fragen geben zu können, nur Grundsätzliches von mir. Der Propeller sollte in einer Größe sein, so das die festgeschriebene Motorhöchstdrehzahl bei mittlerer Belastung sicher erreicht und nicht dauernd überschritten werden kann.
Bedenke aber auch das jeder Bewuchs am Bootsrumpf als Bremse wirkt.
M.f.G.
harry
Alt 24.08.2018, 14:31
Noch ist kein Bewuchs dran.. Ist erst seit 2 Tagen wieder im Wasser ��
Alt 24.08.2018, 14:44
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.365 Danke in 1.035 Beiträgen
Was heißt "Flossen angebracht"?
deiner Beschreibung nach bist du also langsamer - versuch mal, der Motor etwas weiter weg zu trimmen.
Was sagt die Drehzahl denn dann?
Alt 24.08.2018, 18:27
Flossen = Hydrofoils
Hochtrimmen drückt die Nase noch höher und ich komme garnicht ins Gleiten. Hochtrimmen bei Vollgas im Gleiten bringt paar Umdrehungen mehr.. Aber nicht nennenswert
Alt 24.08.2018, 19:39
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
...naja... das ein relativ kleiner 40PS Motor kein vor Kraft strotzender Motor ist, dürfte aber klar sein... oder !?
5200U/min. ist doch schon fast max. Drehzahl...
Die Kronenmutter sollte sich normal leicht lösen lassen, wenn der Splint raus ist, ggf. mit einer Wasserpumpenzange sachte nachhelfen.
Gruß Dete
Alt 24.08.2018, 20:04
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Mit einer schieblehre kann man die Schlüsselweite messen.
Alt 24.08.2018, 23:33
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ehrlich: Anderen motor kaufen, da lässt sich nix mehr rausholen.
Grössere Steigung>>>schlechter Übergang in die Gleitfahrt, etwas wenig schneller.
Kleinere Steigung>>>besserer Anzug, geringere Geschwindigkeit.
50 bis 60 PS wäre die bessere Wahl.
.........oder einen leichteren, drehmomentstarken Zweitakter nehmen
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 25.08.2018, 00:09
Ich würde erst mal nen 11x13 testen, die gibt´s immer wieder mal für kleineres Geld als neue Motoren.
Kannst auch nen 12x11 oder 12 ausprobieren, ist halt try and error mit der Annahme, es könnte passen ….
Ganz grundsätzlich:
- größerer Durchmesser mit weniger Steigung heißt schneller in die Gleitphase, weniger Endgeschwindigkeit bei gleicher Drehzahl
- kleinerer Durchmesser mit größerer Steigung heißt langsamer in die Gleitphase, höhere Geschwindigkeit bei gleicher Drehzahl.
Wenn ich das richtig erinnere, ist der Höchstdrehzahlbereich bei 5 - 6000 UPM und den "Oberen Bereich" solltest du mit minimaler Beladung, aber ruhig vollgetankt, auch erreichen.
Es ist aber wahrscheinlich, das du zum Wasserski laufen oder tuben eher einen noch kleineren Prop. brauchen wirst - ist halt kein PS Protz, der 40er
zum 2-takter: ich bin mittlerweile ein Fan vom Evinrude etec, die sind zwar leicht und haben Power, aber selten günstig ...
Neuer gebrauchter AB - Öl aus Schraube woodpecker Motoren und Antriebstechnik 3 22.11.2015 11:40
Neuer Motor neuer Z bloß welchen Propeller? michio666 Allgemeines zum Boot 15 20.01.2013 18:43
Neuer /gebrauchter Transporter --zu Welchem ratet ihr mir ? wotan01 Kein Boot 49 27.01.2012 14:48
Fragen zu gebrauchter Bayliner 2452 Classic Didi Allgemeines zum Boot 8 13.11.2010 12:07
kaufbar oder nicht? (gebrauchter Wicher Motor) AndreasR Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2005 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
