Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 23.08.2018, 12:59
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Exactement!
Alt 23.08.2018, 14:15
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Die Energiequelle des megapulse ist nicht die Batterie, sondern das Ladegerät.
Und wenn Du letzteres entfernst?
Wie lange wird es wohl dauern, bis der Pulser (in einem Auto angeschlossen) aufhört zu arbeiten, weil die Spannung der Batterie unter 12,8 V gesunken ist? Einen Tag?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 23.08.2018, 16:00
Die Ruhespannung eines voll geladenen Blei-Säure Akkus liegt bei 12,65 Volt.
Aber es ist ja auch genau Sinn der Sache, dass der Megapulse nur während der Ladung arbeitet und sonst nicht.
Alt 23.08.2018, 16:57
Ganz sicher nicht, denn
1. hat das (aktuellere...) Auto immer einen Ruhestrom in der Größenordnung von 10-40mA und
2. nimmt der Pulser selbst ja (anhand der Angaben geschätzt) 100mA im Mittel auf.
Dazu kommt, dass die Stromaufnahme des Autos direkt nach dem Abstellen des Motors noch deutlich höher ist, als ca 15 Minuten nach Abschließen der Türen.
In jedem Fall bekommst du mit einem Gerät, welches bei Unterschreiten von 12,9V abschaltet, keine Batterie in einen ernsthaft "teilentladenen" Zustand.
Alt 28.08.2018, 19:57
Du meinst die Spannung ist eine Weile höher. Oder ist Deine Coming-Home-Funktion auf 15 Minuten eingestellt?
Alt 29.08.2018, 09:28
nein, ich meine es so, wie ich es geschrieben habe und "Coming-Home und ähnliche Spielereien habe ich grundsätzlich deaktiviert, denn die Batterie hat in aktuellen Autos schon genug zu tun....:
Nach dem Abstellen des Motors und nach dem Abschließen der Türen sind zuerst noch eine ganze Reihe von Steuergeräten aktiv und verbrauchen Strom.
Diese gehen nach einer Weile in den Schlafmodus und das hat zur Folge, dass sich der langfristige Ruhestrombedarf des Autos erst nach einer ganzen Weile einstellt.
Bei meinem Wagen sind das ca maximal 10 Minuten. Es soll aber auch Autos geben, wo das bis zu einer Stunde dauern kann.
Es ist daher sogar meist so, dass die Bordspannung meines Autos nach dieser Zeitspanne kurzfristig wieder minimal höher wird (insgesamt fällt die Spannung natürlich), wie ich anhand meiner dauerhaft installierten Bordspannungsüberwachung gesehen habe.
Alt 29.08.2018, 09:53
Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, dass das an noch aktiven Steuergeräten (die irgendwann einschlafen) liegen soll. Ist das der Umkehrschluss Deiner Batteriemessungen oder hast Du das tatsächlich irgendwo fundiert her?
Alt 29.08.2018, 10:13
Boot: Momentan Bootlos :-(
Das du es dir nicht vorstellen kannst, ist deine sache.
Die Aussage ist aber sehr wohl fundiert.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 29.08.2018, 10:55
dass man z.B. bei der Ruhestrommessung an aktuelleren Autos eine ganze Zeit warten soll, nachdem die Türen geschlossen sind usw., sollte doch eigentlich bekannt sein....
Lies einfach mal in Autoforen nach....
Alt 29.08.2018, 15:36
Mich hat bis heute keine Ruhestrommessung an Autos interessiert. Auch habe ich noch nie davon gehört, dass Steuergeräte im Standbye bleiben. Aber danke für den obigen Link, man lernt nie aus.
Alt 29.08.2018, 15:49
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
..ich habe jetzt mal in Ruhe mitgelesen.....von Strom habe ich nicht so die Ahnung..
kurze Frage dann dazu
kann ich meine Batteriebänke im Winter normal an den Batterielader / Charger vom Boot angeschlossen lassen, oder muss ich um meine Batterien Angst haben und dann so ne" Wunderwaffe" wie den Pulser einsetzen...Die Verbraucher (Kühlschränke) würde ich natürlich so weit abklemmen
Klaus
Alt 29.08.2018, 21:06
Sofern das Ding eine Erhaltungsladefunktion hat... warum nicht. Meine Boote hängen permanent am Netz wenn sie nicht fahren.
Alt 30.08.2018, 06:18
wie erkenne ich das?
Klaus
Alt 30.08.2018, 06:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn's nicht explizit draufsteht, wohl gar nicht.
MegaPulse mit dieser Zusatzfunktion sind, zumindest mir, nicht bekannt.
M.f.G.
harry
Alt 30.08.2018, 09:27
Fast jedes halbwegs moderne Ladegerät kann dauerhaft dran bleiben.
Verbraucher (wie Kühlschrank) musst du auch nicht abklemmen, sofern die Leistung des Ladegeräts ausreicht, den Verbrauch zu decken.
Und wenn die Batterien immer schön geladen sind, dann gibt's keine Sulfatierung und ein MegaPulse ist entbehrlich...
Alt 30.08.2018, 11:28
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi zusammen
Danke für Eure vielen und nützlichen Beiträge.
In der Phase 1 bin ich erst einmal angefangen die Akkus zu "trainieren".
Dazu klemme ich, wenn die Akkus voll sind das Ladegerät ab.
Den Tagesverbrauch bis nach dem Frühstück des nächsten Tages (inkl. Eierkocher, Wasserkocher, TV etc.) entnehme ich dann den Akkus. Anschließend klemme ich das LG wieder an und das Ganze geht wieder von vorne los. Das mache ich jetzt seit 4 Tagen und ich habe den Eindruck das sich die Batterieleistung verbessert. Momentan schließe ich es daraus weil die Batteriespannung nicht so stark absinkt wie zu Beginn.
Mal schaun wie es weiter geht.
Alt 30.08.2018, 11:50
Von diesem "Trainieren" halte ich nichts.
So ein Akku hat eine begrenzte Lebensdauer in Form von einer gewissen zu erwartenden Zyklen-Anzahl.
Die Zyklen erhöhst du jetzt ggf. ohne Not.
Victron z.B. gibt für AGM an:
80% Entladung: ca. 400 Zyklen
50% Entladung: ca. 600 Zyklen
30% Entladung: ca. 1.500 Zyklen
Alt 30.08.2018, 13:54
Hallo Hans
Ist ein Versuch. Kostet nichts und hilft mir auf jeden Fall bis zum Saisonende. Und 20-30 Zyklen mehr oder weniger sind nicht ausschlaggebend in der aktuellen Situation.
Bin für jeden besseren, zum Erfolg, d.h. möglichst eine komplette Wiederherstellung der Ursprungskapazität, führenden Vorschlag dankbar.
Nichts tun hieße hier allerdings die Akkus direkt verschrotten zu müssen.
Kommt erst mal nicht in Frage. Schließlich komme ich aus Lippe.
Geändert von sporty (30.08.2018 um 14:01 Uhr)
Alt 30.08.2018, 16:29
Hi zusammen
"Eindrücke" reichen eigentlich nicht....
mach eine Vollladung, dann einen Kapazitätstest, dann verbessere deinen Akku mit welchen Mitteln auch immer....
Danach wieder in exakt gleicher Weise vollladen und den Kapazitätstest in exakt gleicher Weise wiederholen.
Alt 30.08.2018, 17:22
Hi ?
Bin unterwegs und habe gerade keine komplette Werkstattausrüstung zur Verfügung.
"Mit welchen Mitteln auch immer" hilft mir da leider auch nicht weiter.
Muss mich mit Bordmitteln behelfen.
Aber danke für Deinen Beitrag
Alt 31.08.2018, 08:03
deine "Phase 1" ist doch bereits ein Mittel bzw. Versuch, die Batterie zu verbessern....darauf bezog ich mich.
Alt 01.09.2018, 08:38
Nunja..... wenn durch den künstlich herbeigeführten Ladungsdurchsatz ein Gitter bricht, oder schlimmer ein Zellenschluss durch Abschlammung entsteht(was durchaus sein kann bei einer offensichtlich vorgeschädigten Batterie), ists vorbei mit der Batterie... dann IST Saisonende, wenn du keine neue in Reichweite hast
No Wind - PROBLEM
Alt 01.09.2018, 14:06
Wenn so etwas eintreten sollte, was ich mir beidem Aufbau meiner Anlage kaum vorstellen kann, würde ich vom 24V- Netz 2 Akkus ausleihen und flugs ein neues 12-Volt Netz aufbauen.
Alt 01.09.2018, 19:36
Hi zusammen
btw: "Zellenschluss durch Abschlammung" ist m.W. bei AGM-Technik nicht möglich.
Oder liege ich da falsch?
Alt 01.09.2018, 20:07
Hi zusammen
Nö, liegst nicht falsch.
Sorry, hab ich wohl verdrängt dass es AGMs sind
No Wind - PROBLEM
Ladegerät für AGM Batterien Sāmpēra Technik-Talk 60 07.12.2017 11:54
Effekta AGM Batterien nicht für Boote geeignet !!! charlyvoss Technik-Talk 116 07.11.2014 11:37
Reicht das Mobitronic IUOU 15A für 200ah AGM Batterien? OnkelHugo Technik-Talk 3 12.10.2012 15:56
AGM (Vlies Technik) Batterien von 7Ah -220Ah 10% Rabatt für BF`ler Xylon Werbeforum 1 17.08.2008 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
