Alt 20.08.2018, 11:56
wirrwar wirrwar ist offline
Boot: Ernst Riss Spreestern
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Krümmerdichtung
ich habe meinen Krümmer abgebaut und dabei ist die Dichtung etwas kaputt gegangen. So schlimm sieht sie allerdings nicht aus und vermutlich dichtet sie auch noch. Gibt es eine Art Dichtmasse die Temperaturbeständig ist? Dann würde ich diese auf die Dichtung auftragen bevor ich es wieder montiere.
Grüsse,
Alt 20.08.2018, 21:18
45meilen 45meilen ist offline
Wer am Krümmer gebrauchte Dichtungen wieder verbaut, wäscht auch Kondome aus
Neu machen, alles andere ist Plün und nicht zuletzt auch gefährlich
Alt 20.08.2018, 21:25
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wenn Du nicht unter Zeitdruck bist, mach neue Dichtungen rein. Ich muss die Tage auch mein Knie abschrauben (also das vom Boot), aber ich habe noch Reservedichtungen da.
Was auf keinen Fall geht, ist HT-Silikon zu nehmen, sowas macht man einfach nicht. Ok, ich hab' das bei meinem Thermostatgehäuse auch gemacht und es hält seit Jahren, aber... neeee, macht man einfach nicht :}
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 20.08.2018, 21:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...boah, kannst Du ekelich sein
aber der Vergleich hinkt wirklich wenig
Gruss Konny
Alt 20.08.2018, 22:06
an kritischen Stellen sollte man jeden Falls keine alten Dichtungen wieder einsetzen
Alt 21.08.2018, 10:36
Danke, bemühe mich dann mal um eine neue Dichtung. Mein Problem ist eben das ich den Hersteller nicht weis, kemmt jemand einen Online Shop die Massdichtungen verkaufen? Die Masse kann ich ja nehmen.
Alt 21.08.2018, 13:53
User: 3512
Du weisst nicht, von welchem Hersteller der Motor kommt?
Chrischan
Alt 21.08.2018, 22:09
manchmal helfen Bilder vom Motor, oder Typenschild
Alt 22.08.2018, 12:51
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Krümmerdichtung lässt sich notfalls selber herstellen, sogar mit Metalleinsatz.
Es gibt einen Dichtsatz-Set zu kaufen mit Dichtpapier aller Art
Hits:	79
Größe:	72,1 KB
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 22.08.2018, 15:21
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Grüsse,
Wenn ich das lese, stellen sich bei mir die Nackenhaare
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.08.2018, 15:44
Danke für die Antworten! Ich weis schon was es für ein Motor ist, ein Kuboto V800. Der Wärmetausche inkl Ausgleichsbehälter und Abgaseinspritzung ist allerdings Marke Eigenbau bzw stammt evt von irgendeinem alten DDR Fahrzeug. Ich habe mal ein Photo im Anhang gepostet. Ich werde mal nach einem Dichtsatz-Set ausschau halten das auch hitzebeständig ist. Bau ich mir selber. Und ja ich stimme zu, Dichtmasse ist sicher keine vernünftige Lösung
Hits:	82
Größe:	58,5 KB
Alt 22.08.2018, 18:00
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist gerade online
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
miss einfach den Durchmesser, das bekommst du sicher für kleines Geld
Hits:	79
Größe:	15,5 KB
ID:	810691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	20,7 KB
Alt 22.08.2018, 22:30
Boot: Modellboot
Und notfalls, wie beschrieben, machs Dir selbst und Du kannst heute noch fahren
Alt 23.08.2018, 06:47
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Und gönn dir Schellen.......
Disce pati non querens
Alt 23.08.2018, 13:05
Boot: Modellboot
......und machs richtig.........ohne Dichtmittel
Alt 23.08.2018, 13:33
Benutzerbild von OMC Mario
OMC Mario OMC Mario ist offline
Boot: Sunbird (OUZO) 3,0Liter 130 PS
76 Danke in 29 Beiträgen
auch wenn ich jetzt gesteinigt werde. Nimm eine neue Dichtung und ja auch Dichtmittel (Loctite, Hochtemperaturfestigkeit). Meine Abgassammlerdichtung (immer neu verbaut) wird auch zusätzlich eingeklebt. Man soll keine 5 Kilogramm von der Paste auftragen, es kann diese auch fein dosiert anwenden.
Den Trick oder auch Tipp, habe ich mir in Kroatien abgeschaut. Die Typen (Mechaniker) sind ständig auf dem Wasser und haben bestimmt die eine oder andere Erfahrung mit Problemen gemacht.
P.S. ich klebe aber auch nicht jede Dichtung zusätzlich ein
Alt 23.08.2018, 14:25
lol - das Photo ist entstanden als ich grad am montieren war - Schellen sind natürlich verbaut.
Mercuriser 4.3 lx krümmerdichtung ? adrian0126 Motoren und Antriebstechnik 45 04.06.2018 23:01
Krümmerdichtung Mercruiser 4,3 Bj.2000, kleine Löcher? Aze Motoren und Antriebstechnik 3 20.03.2016 08:00
Krümmerdichtung Small Block crownlinecr Motoren und Antriebstechnik 20 20.06.2015 09:54
Mag 350 nach 60 Bts Krümmerdichtung def. !!!! Pommes Motoren und Antriebstechnik 41 29.10.2013 21:59
Krümmerdichtung leichte Spuren dieter Motoren und Antriebstechnik 13 14.08.2008 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
