Alt 22.08.2018, 10:19
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Standard Verlängerung der Ankerkette
Ich bin auf der Suche nach Möglichkeiten meine Ankerkette zu verlängern. Das Problem hierbei ist, dass ich eine elektrische Ankerwinsch habe. Das bedeutet das dass Verbindungsglied auch durch die Winsch laufen muss. Gibt es hier spezielle Verbindungsglieder, und wenn ja wo kann man diese beziehen.
Ich freu mich auf Eure Tips.
Alt 22.08.2018, 10:23
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Schließe mich mal der Frage an.............
Ach ja, Ankerkette hat 6mm Kettenglieder.
Gruß Rolf
Alt 22.08.2018, 10:57
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
Es gibt Kettennotglieder für kalibrierte Ketten. Bei "normalen" Notgliedern verringert sich die Bruchlast leider um etwa die Hälfte. Es gibt jedoch auch Notglieder die durch eine besondere Konstruktion die gleiche Bruchlast bieten sollen. Kenne sie aber nur in Edelstahl.
Hier z.B: https://shop.gruendl.de/Ankern-Festm...RFORMANCE.html
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 22.08.2018, 10:58
banose banose ist offline
Boot: MacGregor 26X+ M-Sport 590+Bayliner 2855
179 Danke in 117 Beiträgen
Vielleicht so was
https://eshop.wuerth.de/Produktkateg...gid/de/DE/EUR/
Upps, zu spät.
Nüchtern betrachtet, war es besoffen besser.
Sascha
Alt 22.08.2018, 15:28
Benutzerbild von Federball
5.430 Danke in 3.074 Beiträgen
....ich habe zwar keine Winde, habe aber beim Verlängern drauf geachtet => mein Kaffeeanker hatte 10m 8er Kette Vorläufer, + ich hab noch ein 6m Ende gefunden und rangemacht. Gleiche Festigkeit wie Kette und aus nichtrostendem Stahl. Bevor da was passiert, reißt die Klampe raus.
Grüße, Reinhard
Alt 22.08.2018, 15:53
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habs rein gespleißt in das Ketten Ende
Das kann die Winch wenns da ein wenig dicker wird.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 22.08.2018, 16:48
Hallo,ein guter WIG Schweißer kann Kettenglieder ab 5 bis 6 Millimeter Kettenglieddicke problemlos Verschweißen.
Grüssle DLK
Alt 22.08.2018, 17:03
RING18 RING18 ist offline
9.543 Danke in 3.147 Beiträgen
Grüssle DLK
Macht aber nur bei VA Ketten Sinn, bei verzinkten wird das geschweißte Kettenglied schnell rosten.
Alt 22.08.2018, 17:24
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
für 5mm reicht auch ein mittelmäßiger Wig schweisser
Desweiteren kannst du die Kette auch nur teilweise galvanisieren, falls kein hochlegierter Stahl vorliegt.
Mit ein bisschen Charme kriegst du beides für 20€
Alt 02.09.2018, 11:41
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
meine Kette war durch einen Fehler abgerissen, d.h. ein Kettenglied defekt.
Beim Metallbearbeitungsbetrieb wurden die beiden Ketten durch ein aufgetrenntes Glied verbunden und geschweißt.
Läuft auch über Ankerwinde.
VA4 Kette und hält super.
Manni
Alt 02.09.2018, 23:22
so ein Notglied ist schon ein gutes Mittel um Ketten zuverbinden, wenn man den Glidern nicht traut kann man da ein paar Schweißpunkte drauf setzen dann hält das Glied auch nicht weniger wie die ganze Kette
Alt 23.02.2024, 17:43
Weißbart Weißbart ist offline
Boot: Auf der Suche
87 Danke in 35 Beiträgen
ich hab mir so ein Notglied gekauft, um meine Ankerkette zu verlängern. Kann mir jemand sagen, wie man das Kettenglied schließt (mit dem Hammer?). Ist so eine Verbindung von Dauer? Ich möchte nicht, dass das Boot irgendwann vom Anker losreißt...
Stephen
Alt 24.02.2024, 00:14
Ja, es würde für die Festigkeit auch "TesaFilm" reichen. Die Nietböppel tragen nicht zur Festigkeit bei.
Grüße, Reinhard
....ach ja: aber natürlich vernieten
Alt 24.02.2024, 05:33
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.718 Danke in 4.357 Beiträgen
Stephen
Laut SVB mit dem Schraubstock und danach mit dem Hammer…..
Gruß Bergi :
Alt 24.02.2024, 22:10
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.928 Danke in 1.968 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Rainhard, immer wieder für einen Lacher gut!
Gruß Mirko
Alt 24.02.2024, 22:17
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.275 Danke in 4.334 Beiträgen
Vielleicht mal drüber nachdenken, warum die "Notglied" heissen?
Ich würde eher mit zwei Schäkeln verlängern und der Trennstelle über die Kettennuss helfen.
Den Dingern trau ich nicht, die Bruchlast beschränkt sich auf die Summe der Scherkräfte der Vernietungen.
Und ohne Statiker zu sein, die vermute ich weit unterhalb der des einzelnen Kettengliedes.
Aber ich lasse mich da gerne fachlich belehren.
Gruss, Dirk
Alt 24.02.2024, 22:35
Boot: Marco 860 AK
Ist es nicht eher der Wert der schwächsten Vernietung, als die Summe aller?
Und der Schäkel wäre auch nur "besser" wenn er eine höhere Bruchlast als das Notglied hat.
In beiden Fällen muss man den Angaben des Herstellers vertrauen.
Bei der Ankerkette tut man das ja auch.
Gruß Mirko
Alt 24.02.2024, 23:03
Boot: MAB 12
Ein schneller Internetcheck ergibt für ein Ketten-Notglied 8mm eine Bruchlast von 1400kg, für einen 8mm Schäkel 3000kg.
Bruchlast Ankerkette 8mm 3200kg.
Alle Angaben für verzinktes Material.
Lass ich so mal stehen, zur Diskussion.
Gruss, Dirk
Alt 24.02.2024, 23:27
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
....die Bruchlast beschränkt sich auf die Summe der Scherkräfte der Vernietungen....
Exakt DAS ist nicht richtig = Feile die Böppel weg, + es hält immer noch = weniger, weil sich die Hälften aufbiegen werden, aber immer noch (@ Mirko : deshalb TesaFilm ).
Grüße, Reinhard
Alt 24.02.2024, 23:29
Boot: Marco 860 AK
Da gibt es nichts zu diskutieren. Das sind Angaben der Hersteller, denen man vertrauen muss. In diesem Fall klarer Sieg für den Schäkel ggü. dem Notglied. Verlierer ist die Ankerkette, deren Bruchlast sich am schwächsten "Ersatzteil" messen muss, und das sind hier beide möglichen Ersatzteile.
Ich würde eine Ankerkette, die mir zu kurz ist, auch nicht verlängern, sondern in passender Länge neu beschaffen. Und die alte verkaufen.
Jetzt muss ich aber doch noch einmal auf die Aussage von Dirk (Startpilot) zurückkommen, das er den Notgliedern nicht traut.
Wäre das auch der Fall wenn es in passender Stärke ein Notglied mit der gleichen Bruchlast der Ankerkette geben würde?
Gruß Mirko
Alt 24.02.2024, 23:35
Boot: MAB 12
Neue Ankerkette in passender Länge ist n.m.M immer die "A"-Lösung.
Ein Notglied mit der gleichen Bruchlast in identischer Grösse der Kettenglieder (und damit windengängig) kann ich mir konstruktiv nicht vorstellen, wahrscheinlich gibt es sowas genau deshalb auch nicht auf dem Markt.
Gruss, Dirk
Alt 24.02.2024, 23:43
Boot: Marco 860 AK
Rein hypothetisch: Würde es das geben, würdest Du ihm trauen? Oder lassen wir uns von dem Begriff "Notglied" ins Bockshorn jagen. ich hab da selber meine Zweifel.
Gruß Mirko
Alt 24.02.2024, 23:51
Boot: MAB 12
Ich vertraue Bruchlasten, die von anerkannten Prüfinstitutionen ermittelt wurden.
Die Diskussion ist bereits im hypothetischen, aber wäre auf einem "Notglied" die anerkannte Bruchlast einer Kette gleicher Abmessungen drauf, würde ich dem selbstverständlich vertrauen.
Aber, um den Abend vollends kompliziert zu machen, was wäre dann auf der Zeitachse mit möglicher Schwächung durch Korrosion der im Notglied verbauten unterschiedlichen Metalle?...
Ich denke, wir sollten aufhören.
Gruss, Dirk
Alt 25.02.2024, 00:04
Nur zur Klarheit: meine 10er Hauptankerkette ist 1 teilig. Meine 6er Kaffeeankerkette ebenso.
Einzig meine noch nie gebrauchte 2. Ankerkette (8mm) hat 1 Notglied, und dessen Festigkeit reicht aus, mir eine Klampe rauszureißen - schätze ich mal.
Es ist ja nicht so, dass ich nun Notglieder toll finde - außer zur Not
G8, Reinhard
eben #23 gelesen : meine Ketten sind alle aus feuerverzinkem Edelstahl, das einzige Notglied aus nichtrostendem Edelstahl => sollte die elektrolytische Spannungsreihe was dagegen haben, ist es mir egal.
Geändert von Federball (25.02.2024 um 00:10 Uhr)
Alt 25.02.2024, 00:13
Boot: Marco 860 AK
Sehr guter Einwand!
Wir sollten wirklich aufhören.
Gruß Mirko
Mein Versuch einer Verlängerung der Badeleiter Vista Technik-Talk 11 07.04.2010 20:09
Verlängerung der LEATHERMAN-AKTION bis 30.03.2008 Azzurro Werbeforum 4 28.03.2008 17:52
Verlängerung von Aussenbordmotoren bimiob Technik-Talk 2 13.09.2004 09:28
D! Verträge - Verlängerung und Grossenbrode sponsorn stef0599 Werbeforum 11 22.03.2004 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
