Vorherige Seite - Ergebnis 7.576 bis 7.600 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 7.626 bis 7.650 von 8.479
Alt 22.08.2018, 07:49
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo Werner,
vergiss die beiden Kühlboxen. Brauchen viel zu viel Platz und Energie.
Und wer will schon 15 Grad warmes Bier trinken und die Butter wird auch nicht fest!
Wie schon beschrieben Kompressor Kühlbox gibt es für 300 Tacken und die lohnen sich alle male.
Trenn Relais nicht vergessen für die beiden Batterien.
In den 1999 BtoB Kästen ist leider nicht so viel Platz wie in den Vorgängermodellen.
Das Ausräumen macht auch keinen Spaß. Aber der dazugewonnene Raum macht es wieder gut.
Dann musst du noch den Boden wieder verschließen da du den ausgeschäumten Boden sonnst Wasser ziehen lässt. Allerdings ist das auch eine gute Methode um zu sehen ob der Schaum schon Wasser gezogen hat, dann droht eine Demontage der Bodenplatte.
Viel Spass beim Umbau. Kabelverlegen fluchen Elektrik neu machen u.s.w.
BreakOutAnotherThousand
Alt 22.08.2018, 20:47
SeMo1 SeMo1 ist offline
Ort: Österreich, ein paar km nördlich von Wien im schönen Weinviertel
Boot: Bayliner 2052 Capri, Motor 4,3 EFI
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Mani,
bitte noch um Zusendung der Fotos. Bin für jeden Tipp dankbar!
mfg / Werner
Alt 23.08.2018, 08:29
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
57 Danke in 41 Beiträgen
Zitat von SeMo1 Beitrag anzeigen
Einstweilen angedachte Route: Wasserung in Pula, rüber nach Cres und Losinj, weiter über Molat und Dugi Otok, durch die Kornaten, Zirje, Brac, Hvar, (ev. Abstecher nach Vis), Korcula, Mljet und weiter nach Dubrovnik, vielleicht auch bis Kotor. Entlang der Küste wieder zurück und die restlichen Inseln mitnehmen. Muss das alles aber erst abchecken mit der Reichweite des Bootes, den Marinas und den Tankmöglichkeiten.
Hallo Werner,
da du uns jetzt angefüttert hast, erwarten wir von dir einen detaillierten Reisebericht, der auch hier im Forum verlinkt wird. Wir waren 2017 mit unserem Wohnwagen auf Krk und ziehen nach der geplanten Vergrößerung unseres Dampfers auch einen Bootsurlaub mit ausschließlicher Übernachtung an Bord in Erwägung. Mich würden auch solche Detailfragen interessieren in welchen Buchten man liegen kann und ohne Dingi an Land essen gehen kann etc.. Halt praktisch Dinge. Wie rüstest du deinen Dampfer sicherheitstechnisch aus? Was kostet der Spaß, wo tankst Du, so viele Interessante Infos gibt es bei Dir abzustauben.
Gruß Axel
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 23.08.2018, 21:55
Hi Alex,
wie schon geschrieben, bin ich seit 76 fast jedes Jahr in (jetzt) Kroatien, kenne schon die meisten Inseln und hab da auch schon irgendwie meine Lieblingsbuchten. Teilweise sind die jetzt leider mit Bojen bepflastert.
Aber da gibt es noch einiges, das nicht so bekannt ist. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das wirklich bekannt geben will. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, einen Blog auf zu machen und von meiner Reise berichten.
Zu den sicherheitstechnischen Ausrüstungen: da hab ich schon konkrete Vorstellungen, die sich mit dem kleinen Boot vereinbaren lassen. Werde noch davon berichten. Auch die Bordapotheke darf nicht vernachlässigt werden.
Ach ja: nachdem ich auch unheimlich gerne wandern gehe, werde ich den Törn auch mit weitläufigen Inselwanderungen verbinden.
Hits:	208
Größe:	135,9 KB
  #7605
Alt 24.08.2018, 19:52
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Hallo Michael,
mein Törnplan unter Einbeziehung der Bojenfelder, kleinen Ortschaften mit Einkaufsmöglichkeit für Essen und Trinken, Tankstellen in der Nähe von Anlegemöglichkeiten, Wassertankstellen und Marinas wächst schön langsam. Damit kristallisiert sich jetzt auch die erforderliche Ausrüstung und die damit verbundenen Umbauten heraus. Danke für die vielen guten Tipps.
Betreffend Einbau der Ankerwinsch (werde da nicht herum kommen), habe ich leider auch im Forum noch nichts gefunden.
Werner
Alt 01.09.2018, 10:19
Zitat von Bayliner 2052 Beitrag anzeigen
@unnersch
Sieht echt sehr gut aus - aber mein Ankerkasten (BJ 2000) ist zur Kajüte hin nicht dicht - wenn die Klappe offen ist siehst du von der Kajüte aus links und rechts Licht - liegt wohl an der Sonne
Wie hast du die Kiste dicht bekommen?
War bei mir genauso.
Hab den Abfluss aus dem Ankerkasten vergrößert und den Spalt zur Kajüte mit Brunnenschaum gefüllt. Hält bis jetzt.
Werner
Alt 01.09.2018, 11:12
Hallo Leute,
habe seit 14 Jahren eine 2052 Capri, Bj 1999, mit Merc 4,3 EFI (ca. 450Std) und möchte nächstes Jahr einige Wochen in Kroatien verbringen. Von Istrien bis einiges nach Dubrovnik und wieder retour. Übernachtung größtenteils auf dem Boot.
Um das Boot für diesen Törn fit zu machen, sind doch noch einige Vorbereitungen und Einbauten erforderlich:
- Ankerwinsch (Bugspriet und Ankerkasten vorhanden). Deckel vom Ankerkasten innen verstärken und zupolyestern?
- 230V Landanschluss mit Ladegerät für 2 Batterien (wohin mit dem Ladegerät und wohin am besten mit dem Anschluss ?
- 2. Batterie (Verbraucherbatterie), wo am besten einbauen?
- kleiner Süßwassertank (nur Kanister irgendwohin stellen?)
- Porta Poti (wohin am besten?
- möchte mir unter den BTB-Sitzen Stauraum schaffen. Hat da wer Erfahrung damit, was man nicht machen sollte?
Würde mich über jeden Tipp freuen!
Danke!
Hab da jetzt was brauchbares gefunden zum Thema Ankerwinsch: kann ich mir auf der 2052iger auch gut vorstellen.
http://www.donau-boote.de/showthread.php?t=1339
Ankerwinsch im Ankerkasten, Leine und Kette müssen halt dann durch das Loch, wo jetzt die Hupe ist.
Derzeit Bugspriet mit 12kg Jambo-Anker zum händisch raufziehen.
Hits:	198
Größe:	92,8 KB
Alt 02.09.2018, 17:28
Boot: Keines Mehr
So viel Platz hast du nicht im Kasten.
Hier im Tröt #2683 war meine Variante.
Alt 04.09.2018, 20:42
Hallo Michael,
Danke für die Info. Ist wahrscheinlich auch die einfachere Variante. Jetzt bin ich mal auf der Suche nach einer geeigneten Halle / Scheune in der Umgebung, wo ich mit den geplanten Umbauten beginnen kann.
Werner
p.s.: mein erstes wirkliches Boot nach Schlauchboot und Autodachboot, kompletter Eigenbau, hatte 2 Jahre dafür gebraucht, fast jedes WE und viele Urlaube. Bin aber dann gut 20Jahre damit gefahren! Ohne Probleme! 150Liter Einbautank, 50l Wasser, Heckdusche, Abwasch, Gas-Kocher, Gas-Kühlschrank, ... . Mariner AB 90PS, hatte zum Schluss fast 1200 Std drauf
Hits:	160
Größe:	110,1 KB
Alt 04.09.2018, 21:31
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
kann mir jemand bitte Bilder von den Frontscheiben einer 2052 (Modell um BJ 1992) senden bzw. hier hochladen?
Der Vorgänger hat das alles verbastelt. Ich möchte es gerne wieder zurück bauen und auch wieder dicht haben.
Anbei mal Bilder wie der aktuelle Stand ist.
Fabian
Geändert von heliusdh (22.01.2020 um 08:59 Uhr)
Alt 05.09.2018, 18:26
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Fabian,
ich schau mir das morgen mal an meiner 2052 an und mach dann auch Bilder.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
  #7612
Alt 05.09.2018, 22:14
Sieht nach einer Regenrinne aus. Geht es dir um Wassereinbruch an der Mittelscheibe?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.09.2018, 22:44
Gruß Mani
Jepp, auf dem Bild sieht man es nicht so gut. Bei der Scheibe zum aufklappen ist die untere Leiste dran geschraubt wurden und dadurch passt das Spaltmass nicht mehr. Das Wasser kann so ins Boot laufen. Einen Wasserablauf gibt es dort ja nicht und es läuft dann in die Kabine
Fabian
Alt 05.09.2018, 22:55
Bei meiner 96er ist die Trittfläche nach vorne geneigt.
Dort läuft dann kein Wasser rein.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 05.09.2018, 23:06
Ich mache am Sonntag mal weitere Bilder. Ich habe da eine Vertiefung und leider ist es nicht nach vorn geneigt
Fabian
Alt 16.09.2018, 20:23
Zitat von **boland** Beitrag anzeigen
Ich hatte es damals bei unserer 2052 so gelöst... Landanschlusskabel und Batterieschalter war im Seitenfach. Die Kompresseorkühlbox stand nachdem der Deckel wieder drauf war davor (dafür war auch die 12v Dose) Gruß Chris
Hallo Chris, hab jetzt viel ausgemessen, überlegt, viele Möglichkeiten durchgedacht,..., deine Lösung hat sich für mich als die beste Variante herauskristallisiert. Nur, an einem kiefle ich noch: wie hast du es geschafft, die beiden Batterien am Boden zu befestigen? LG Werner
Alt 18.09.2018, 15:06
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Die beiden Batterien waren spack drin, da konnte nichts verrutschen. Ich hatte auch sehr lange überlegt, wie es am sinnvollsten, platzsparend und ohne Löcher geht. Das "Regal" ist genau passend ohne Verschraubung gewesen. Die Einzelkomponenten waren zwar recht teuer, aber es hatte sich meiner Meinung nach gelohnt.
Schreib doch mal snowfoot69 an, der hatte mein Boot damals gekauft. Er kann Dir sicher noch mehr Bilder (z.B. vom Batterieschalter, andere Ansichten etc.) senden oder hier einstellen.
Chris
  #7618
Alt 18.09.2018, 16:40
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Ich habe bei meiner 92er 2052, zwei 70Ah Batterien HL längs eingebaut mit abschließbaren Batteriewahlschalter.
Hits:	212
Größe:	78,0 KB
ID:	813693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	74,1 KB
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Geändert von ilver (18.09.2018 um 16:46 Uhr)
  #7619
Alt 02.10.2018, 15:03
Benutzerbild von Chuky
Chuky Chuky ist offline
Boot: Bayliner 1952CN Bj. 97
37 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Leute,
jetzt wird es Zeit das Boot ein zu Wintern und ich wollte mal hören ob es hier im Forum einen gibt der mein Boot einwintert das heißt Ölwechsel Filterwechsel und auch Frostschutz spülen und sich im allgemeinen das Boot anschaut was zu machen ist.
Der Motor ist ein Mercruiser 3.0lx und natürlich soll es niemand umsonst machen.
Boot liegt noch im Wasser bei Rünthe in Bergkamen wäre cool wenn sich jemand meldet.
Gruß Familie Chakhchir
Alt 06.10.2018, 06:14
Hallo Leute,
sind jetzt etwas schlauer.
Ölwechsel, Ölfilter wechseln und einwintern bekommen wir hin.
Jetzt ist nur die Frage welche Teile muss man einfetten und was muss noch berücksichtigt werden.
Oder sollte man lieber eine Werkstatt das machen lassen.
Wären für jeden Rat dankbar.
Der Motor läuft gut, keinerlei Probleme das ganze Jahr 👍🏼
Alt 06.10.2018, 07:36
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Machen kannst Du ganz viel.
Kriegsentscheidend ist, dass Du beim Einwintern des Motors diesen so lange laufen lässt bis das Thermostat offen ist und dass Du die richtige Frostschutzmischung hast.
Falls Wassertank vorhanden, den vollständig entleeren und die Pumpe mit "Winter Ban" oder ähnlichem spülen. Toilette wirst Du wohl nicht haben. Ausserdem das Bilgenwasser ablassen. Ich würde die Batterie ausbauen, warm lagern und ab und an laden.
Wenn Dir langweilig ist kannst Du:
- Impeller prüfen und ggf. wechseln
- Riementrieb prüfen und ggf. anziehen oder wechseln
- Motorflucht prüfen und ggf. einstellen
- Alle Schläuche und Schellen prüfen
- Lenkung schmieren
- Getreibeöl wechseln
- Motoröl und Ölfilter wechseln
- Propellerwelle fetten
- Schmiernippel am Transom schmieren (falls vorhanden)
- Batterie und Klemmen warten
- Kraftstofffilter wechseln
- Opferanoden prüfen und ggf. wechseln
- Gas- und Schaltgestänge schmieren
- Wasserabscheider wechseln (falls vorhanden)
- Zündkerzen prüfen und ggf. wechseln
Alt 06.10.2018, 08:16
Hallo Frank,
vielen Danke für die schnelle Antwort.
Das ist ja jede Menge vorauf zu achten ist. Getriebeöl wurde letztes Jahr gewechselt muss das jedes Jahr gemacht werden oder reicht nicht alle 2 Jahre?
Impeller prüfen dürfte keine große Sache sein.
Riemen ist neu.
Motorflucht ? Echt keine Ahnung��
Alle Schläuche und Schellen prüfen werde ich machen.
Lenkung schmieren ? Wo echt kein Plan ��
Schmiernippel am Transit schmieren ?
Propeller fetten ? Mit was fürn Fett?
Batterie und Klemmen warten ok.
Kraftstofffilter wechseln geht auch.
Opferanoden ich weiß wo die sind aber ab welchen Zustand wechselt man die?
Gas und Schaltgestänge schmieren wo genau?wasserabscheider wechseln geht auch.
Zündkerzen prüfen wie?
Vielen dank Frank für deine schnelle Hilfe an Informationen.
Liebe Grüße
Chaky
Alt 06.10.2018, 08:54
- Lenkung schmieren
Opferanoden abnehmen und mit Edelstahlbürste säubern, da ist normalerweise immer Belag drauf. Dann gehen die in der nächsten Saison wieder besser.
Rest basst
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 06.10.2018, 09:33
Hallo Dirk,
Danke für die Information, aber voran erkennt man ob wechseln oder säubern?
Liebe Grüße
Chaky
Alt 06.10.2018, 10:14
Zitat von Chuky Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Liebe Grüße
Chaky
gesaübert hab ich immer, da der Belag sonst nicht weg ging.
Wenn keine Dicke mehr vorhanden ist, dann wechseln.
Siehst du schon.
Am besten du besorgst dir schon einen neuen Satz Anoden, dann hast du einen Vergleich zur Original Dicke/Materialstärke
mit besten Grüßen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
