Alt 20.08.2018, 21:16
Lemmerer Lemmerer ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bavaria 33 Sport - Elektrische Schalthebel ?
da ich im Netzt und hier im Forum in der Suche nichts finden konnte, habe ich eine (wahrscheinlich dumme) Frage.
Die Bavaria 33 Sport, in diesem Fall 4.3 GXI Volvo Penta, haben die elektronische Schaltung bzw. Schalthebel?
Wir diskutieren gerade in der Runde und konnten keine Antwort im Netz finden.
Der eine sagt ja, elektronsich (ich).
Der andere Depp meint, normale Bautenzüge zu den Motoren, also mit richitgem Kraftaufwand.
Hintergrund ist: Er hat ein kleineres Sportboot mit einem Mercruiser 4.3 und da ist nichts mit elektronsich, sondern mit viel Kraft am Hebel zerren.
Ich denke, ein Boot in der Größe mit 2 Motoren, müßte doch elektronische Schaltung haben!
Mit wie viel Kraft soll man denn bei 2 Motoren am Hebel zerren?
Sorry für die Dumme Frage, aber was bei so Männerabende alles an Themen auf den Tisch kommt
Vielleicht findet sich ja ganz schnell eine Antwort hier.
Danke schon mal!
Martin
Alt 21.08.2018, 05:57
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
Hallo Martin,
erst einmal herzlich willkommen im
Dumme Fragen gibt es nicht.
ich kann es leider nicht pauschal beantworten, aber soweit ich weiß hat Bavaria elektronische Schaltungen verbaut. Dieses ist bei unserer 42er so und bei den 37er kenne ich es auch - aber alles Diesel.
Diese Aussage stimmt nicht! Unser 30er Bayliner mit 2 Motoren die vergleichbar ist mit der 33er Bavaria hatte auch mechanische Züge. Das war kein Problem. Kraftaufwand absolut vergleichbar. Natürlich waren sie entsprechend gewartet und eingestellt. Es gibt noch deutlich größere Boote mit mechanischen Schaltungen.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 21.08.2018, 06:02
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
948 Danke in 549 Beiträgen
30er Cruiser Rogue mit 2x Volvo Penta Diesel je 200 PS, mechanische Gas-+Schaltzüge. Ebenfalls machbar
Heiko
Alt 21.08.2018, 07:26
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.329 Danke in 4.290 Beiträgen
Bavaria 33 Sport mit mechanischen Zügen, Motoren 5,7 GXI, geht ohne Probleme.
Gruß Torsten
Alt 21.08.2018, 08:16
sinisani sinisani ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Bei meiner 35 Sport, 2 x 377 Merc, ist eine elektronische Schaltung verbaut...
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Alt 21.08.2018, 10:17
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
es gab beide Varianten und beide haben Vor und Nachteile...
An einer normal funktionierenden mechanischen Schaltung muss man nicht reißen udn die funktioniert zuverlässig .. Bei Schwergang muss man den Bowdenzug tauschen , dass ist ein Verschleißteil..
eine elektronische Schaltung ist ggf etwas leichtgängiger; die Gedenksekunde bis der Gang dann wechselt irritiert aber viele und mehr Elektronik = mehr Fehlerquellen. ( besonders in salziger Luft)
Gruß Olli
Alt 21.08.2018, 10:18
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Es hängt wohl davon ab ob die Motoren EVC (electronic vessel control) haben oder nicht. Mit EVC sind die Motoren eben auch mit einem elektronischen Gashebel versehen. Dessen elektrisches Signal geht dann auf Stellmotoren die wiederum über den üblichen Bowdenzug die Antriebe und bei einigen Dieseln auch das Gas betätigen. Bei Benzinern mit EVC geht zu mindestens das Gas ohne Bowdenzug da die Motorsteuerung direkt elektrisch angesteuert wird. Das ist aber wohl auch abhängig vom Motor.
Gruß Peter
Alt 21.08.2018, 17:47
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Kaum vorstellbar, aber die Seefahrt kam jahrhundertelang ohne solchen Schnickschnack aus... und Männer trugen noch zu Recht ihre Hosen
Auch bei unserer 43er sind überall gute alte Bowdenzüge. Und die Schaltung geht trotzdem wie durch warme Butter Übrigens: am Simulator ist Bootfahren noch viel weniger anstrengend, wie im echten Leben
Cheers, Ingo
Alt 22.08.2018, 20:36
Danke für die ganzen Antworten!
Hab garnicht mit soviel Resonanz gerechnet
Dann muß ich wohl eingestehen das mein Kumpel Recht hatte, da es ja reichlich Beispiele gibt wo die größeren Boote keine elektronische Schaltung haben.
Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich habe mal fleißig Bilder gegoogelt.
Kann man am Schalthebel erkennen ob es eine elektronische Schaltung ist?
Manchmal sind es solide "Knüppel" mit sowas wie einer Handauflage drauf. Also so ein waagerechtes Querteil oben drauf.
Und manchmal sind es kurze, filigrane Metall Stäbchen mit schwarzer Kugel oben drauf.
Kann man das daran erkennen?
Man, was für eine Erklärung! LOL
Wenn ich nur wüsste wie man Bilder einfügt
Alt 22.08.2018, 20:47
Die kurzen mit der Kugel obendrauf sind die Elektronischen.
Schau mal in mein Profil, da siehst Du die mechanischen Schalthebel.
Gruß Torsten
Alt 22.08.2018, 20:48
Boot: Scharping 33
Meine sind gar nicht so lang, haben eine rote Kugel und sind mechanisch....
Heiko
Alt 23.08.2018, 23:21
Danke
Elektrische Ankerwinde Bavaria Sport 28 autofuerst Technik-Talk 4 24.08.2017 16:57
Bavaria Talk - Fragen an das Bavaria Online Team Bavaria Online Allgemeines zum Boot 57 28.07.2015 22:07
Bavaria 27 Sport Thread michaela-sonne Allgemeines zum Boot 3 19.02.2012 11:27
Fragen über Bavaria 33, Sport,2X 4,3GXI ATILA Allgemeines zum Boot 14 14.10.2009 08:14
Davits für Bavaria 29 Sport bavaria blue Technik-Talk 0 29.04.2009 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
