Alt 18.08.2018, 13:35
Thomas Z. Thomas Z. ist gerade online
230 Danke in 163 Beiträgen
Standard Sea ray 290DA kommt nicht in Gleitfahrt
Hallo zusammen
Das Boot ist mit 2Merc 4,3lx bestückt
Sobald man beschleunigen möchte ist bei der Stb Maschine bei ca. 3200 Umdrehungen Schluss
Die Bb Maschine dreht bis 4000
Bis 3000 drehen beide Motoren synchron
Hat jemand eine Idee?
Alt 18.08.2018, 13:46
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.919 Danke in 12.669 Beiträgen
Sind die Propeller beide sauber und der Rumpf auch?
Alt 18.08.2018, 13:51
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
StB-Maschine geht auch ohne stottern auf Drehzahl ?
Gruß Gerd
Alt 18.08.2018, 18:25
Propeller sind neu
Rumpf ist sauber
Bis 3000 beide synchron ohne stottern aussetzer oder sonstiges
Dann bleibt der Stb Motor zurück als wenn er überlastet wäre
Bb Maschine dreht hoch bis auf 4000 und dann rast das Ding mit ca 15kn durchs wasser
Alt 18.08.2018, 18:48
Drosselklappen hast Du überprüft, das diese voll aufgehen??
Gruß Gerd
Alt 18.08.2018, 19:12
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Gleiche Propeller?
Beste Grüße, Alex
Alt 18.08.2018, 19:14
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Gleiche Propeller?
Das wäre übel (Scherz)
Gruß Gerd
Alt 18.08.2018, 20:12
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
hängen beide Maschinen an der selben Benzinversorgung, wenn nicht schau mal ob ein Filter dicht ist.
Alt 19.08.2018, 07:18
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Im Leerlauf lässt sich der Motor ohne Probleme hochdrehen?
Heiko
Alt 19.08.2018, 13:13
Drosselklappe macht voll auf
Motor dreht im Leerlauf sauber hoch
Propeller sind nicht gleich
Kann das was mit der zündzeitpunkt Verstellung zu tun haben?
Es fühlt sich an als würde man mit dem Auto in einem zu hohen Gang nen Berg rauf fahren.
@ Gerd
Wie läuft deine?
Hast du die gleichen Maschinen?
Alt 19.08.2018, 18:12
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
...Propeller sind nicht gleich...
Hallo Thomas,
da Du Dich kurz und präzise ausdrückst, gehe ich davon aus, dass Du damit einen links und einen rechts drehenden Prop meinst.
Oder haben sie unterschiedliche Größe/Steigung?
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 19.08.2018, 19:07
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Es wäre sicherlich dringend ratsam erstmal die Kompression zu prüfen um einen
evtl.anfänglichen Motorschaden auszuschließen. Anfängliche Vermutungen sind nur
Zeitverschwendung. Auch an den Kerzen evtl Wassereintritt in die Zylinder prüfen.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 19.08.2018, 19:27
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Tausche mal die Zündsteuergeräte durch und schaue ob der Fehler mitwandert.
Alt 19.08.2018, 23:13
Hallo Uwe
Ja, damit meinte ich einen links und einen rechts drehenden mit gleicher Steigung und Größe
Diese wurden von gröver für das Boot geliefert.
Steuergeräte tauschen ist ne gute Idee
Alt 20.08.2018, 03:04
@ Gerd
Wie läuft deine?
Ich hatte einmal Probleme ähnlicher Art. Allerdings lief da die Steuerbordmaschine beim beschleunigen schon stotternd und erreichte ebenfalls keine Höchstdrehzahl mehr.
Da war allerdings die Kraftstoffpumpe platt. Ebenfalls 4,3 LX Maschinen.
Gruß Gerd
Alt 21.08.2018, 18:42
Erst mal danke,
Wir haben das Problem auf nach den Urlaub verschoben.
Eine Probefahrt mit dem Mechaniker auf Cres brachte auch kein Ergebnis
Er ist der Meinung dass die Maschine gut läuft und est mal sicherheits halber der Rumpf gereinigt werden sollte. Was auffiel,ist ein klappern in den unteren Drehzahlen woher eine defekte rückschlagklappe vermutet was dann dazu führt dass bei höheren Drehzahlen die Abgase nicht mehr wegkommen. Das soll alles wenn das Boot aus dem Wasser kommt geprüft werden.
@gerd
Kannst du mir noch ein paar Infos geben
Welche props fährst du?
Welche Fahrleistungen erzielst du damit?
Wie schwer ist das Schiff?
Vielen Dank an alle
Ich melde dann das Ergebnis
Alt 21.08.2018, 20:53
Boot: Scharping 33
Ich weiß ja nicht, ob du jetzt nur noch im Hafen liegst oder du die defekte Rückschlagklappe ignorieren willst. Und keine Ahnung, wie lange dein Urlaub noch geht, aber ich würde sie rauskranen lassen und den Fehler suchen...
Heiko
Alt 22.08.2018, 08:29
Ich auch,
Ist aber das Boot eines Freundes und somit seine Entscheidung
Alt 22.08.2018, 09:32
soundbypabi soundbypabi ist offline
Boot: Bayliner 3055
42 Danke in 29 Beiträgen
schau mal
wir waren auch der Meining, dass der Motor problemlos lief und haben keine komischen Geräusche gehört.
Konrad
Terhi 6020 kommt schwer in Gleitfahrt Flying Silver Kleinkreuzer und Trailerboote 25 25.08.2024 15:44
Boot kommt nicht in Gleitfahrt Heiko E. Allgemeines zum Boot 32 29.08.2015 18:03
Fiberline G10 / 30 PS Suzuki kommt nicht in Gleitfahrt ewud Kleinkreuzer und Trailerboote 8 11.07.2013 18:08
Searay 290DA Sundancer BJ 97 Drehzahlmesser spinnt Bully Technik-Talk 4 18.06.2012 08:29
Sea Ray 290DA - Erfahrungsaustausch Bärli-Skipper Allgemeines zum Boot 12 18.08.2009 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
