Alt 17.08.2018, 19:38
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Gewindegröße Volvo Low Pressure Benzinpumpe
kann mir jemand sagen welche Gewindedimension diese Pumpe hat.
(Einlass und Auslass) Nr.:3850810
Danke
L.G.
Gerald
Alt 17.08.2018, 19:41
Boot: sea ray 250
Hits:	70
Größe:	118,3 KB
Alt 17.08.2018, 19:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Auf alle Fälle ein Zoll Feingewinde, evtl. in 5/8 Zoll ?
M.f.G.
harry
Alt 17.08.2018, 20:43
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Ist das die gleiche wie bei Mercruiser?
Ich vermute
Inlet Size: 5/8-18 in.
Outlet Size: 3/8-24 in.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (17.08.2018 um 20:48 Uhr)
Alt 17.08.2018, 21:02
Boot: sea ray 250
Die einzige Angabe die ich fand war für den Ausgang 5/16", allerdings hat das Teil einene Innendurchmesser von 7,48mm (0,294 in) was für 5/16 nicht passt. 5/18-18 haben 0,329 in.
Alt 17.08.2018, 21:13
Bei 5/16 passt der Innen zu Außendurchmesser nicht, sind ja nur 0,45mm Unterschied.
Wenn du 7,48 innen gemessen hast, dann passt ja 3/8 mit 9,525 außen.
Somit 1mm Flanke auf jeder Seite.
Gruß Mani
Vielleicht kann ja mal einer unserer Werkstattschrauber angeben, ob Volvo und Mercruiser gleiche Größe haben. Pumpen werden ja nur zugekauft.
Gruß Mani
Engine boost pressure - was sagt der Wert ? sailor541119 Motoren und Antriebstechnik 13 05.10.2017 19:59
AQ130 neue Benzinpumpe Gewindegröße Leitung Noob0815 Motoren und Antriebstechnik 1 13.06.2016 19:24
4,3 L MPI- Fuel Pressure Sensor fma Motoren und Antriebstechnik 4 08.06.2015 08:26
Gewindegröße Hebevorrichtung Volvo Penta Ralf63 Technik-Talk 5 02.03.2014 17:32
Gibt es Ersatz für den Switch-Pressure Fishbone Technik-Talk 4 18.12.2008 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
