Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 17.08.2018, 05:25
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Alternative zum Sicherungssplint
Ich habe das Problem das bei meinem AB das der Splint in der Welle wo der Propeller sitzt abgebrochen ist.
Ich konnte bisher nicht mal Ansatzweise erkennen wo das Loch war.
Sonst hätte das Loch frei gefräst und die Reste vom Splint.
Kann man da auch ein Sicherungsblech nehmen?
Danke
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 17.08.2018, 05:56
ferenc ferenc ist offline
Warum muss man da was fräsen?
Den Propeller runter und mit einem Dorn die Reste vom Splint aus der Bohrung heraus treiben.
Der Splint hat den Vorteil, daß man auch erkennt, das die Mutter an der gewünschten Stelle sitzt.
Stell doch bitte mal ein Foto ein, ich kann mir gar nicht vorstellen, das man den Splint nicht findet.
Alt 17.08.2018, 06:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
So sehe ich es ebenfalls, zumindest ein Ansatz der vom Splint ausgefüllten Bohrung ist sichtbar, das sollte schon genügen, um nach auflegen der Propellerwelle auf eine Gegenplatte ( größerer Hammer oder Richtplatte) mittels einem Splinttreiber(Dorn) die Reste des alten Splintes herauszutreiben.
M.f.G.
harry
Alt 17.08.2018, 07:02
Boot: Kajütboot
Ok
Wenn nachher trocken ist, poste ich ein Foto.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alt 17.08.2018, 07:04
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.455 Danke in 965 Beiträgen
Nimm einen 3 mm Bohrer und bohr den Rest aus. Die Welle ist so hart das der Bohrer da nciht viel ausrichten kann. Selbst wenn das Bohrloch um 1/10 mm größer wird macht das dem Splint nicht viel aus und die Unwucht ist auch zu vernachlässigen. Aber nicht umbedingt ds Loch größer bohren das könnte dann die Welle schwächen
Gruß und Ahoi Martin
Alt 17.08.2018, 07:27
Der Splint sollte eine Edelstahl Ausführung sein, somit wird es ebenfalls schwer, diesen heraus zu bohren, heraustreiben aber geht immer.
M.f.G.
harry
Alt 17.08.2018, 09:19
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.128 Danke in 1.260 Beiträgen
Bei mir ist keine Bohrung.
Die Welle hat eine Verjüngung, der Splint ist außer der Mitte und geht seitlich in der Verjüngung vorbei.
Alt 17.08.2018, 10:19
Boot: Kajütboot
Ich sehe da kein Loch.
Alt 17.08.2018, 10:27
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Ist das ein Mercury oder Mariner ? Dann kannst du lange suchen, die haben keinen Splint.
Wolfgang
Alt 17.08.2018, 10:54
Boot: Kajütboot
Johnson 50 PS VRO
Alt 17.08.2018, 10:56
Günni81 Günni81 ist offline
Boot: Four Winns 248
145 Danke in 77 Beiträgen
An meinem Honda BF40 am letzten Boot war ebenfalls kein Sicherungssplint.
Der Propeller war lediglich mit einer selbstsichernden Mutter befestigt.
MfG Günni
Alt 17.08.2018, 11:01
Boot: Kajütboot
Auf der Welle ist eine Messing Mutter mit Nuten.
Alt 17.08.2018, 11:20
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Wie wäre es mal mit einem Lappen in die Hand nehmen und das Gewinde sauber machen? Dabei vielleicht sogar noch die Welle drehen. Dann wirst du das Loch schon finden...
User: 3512
Mutter mal falsch ausgesucht?
ICH würde fast behaupten dass an der im Foto markierten Stelle die Reste des Splints im Loch stecken und bei Abdrehen der Mutter "in Gewindeform gedrückt wurden".
Da an der Stelle mal mit einem kleinen Austreiber vorsichtig versuchen...
Chrischan
Hits:	225
Größe:	48,1 KB
Alt 17.08.2018, 12:52
Benutzerbild von jugofahrer
23.688 Danke in 6.687 Beiträgen
Ich habe Dir mal aus dem Album vom Bf`ler "Gladiator578" eine Zeichnung kopiert, lt. Position 74 (Splint) wird Chrischan Recht haben, es gibt einen Splint
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=29381
Gruß Heinz,
Alt 17.08.2018, 13:00
Boot: Boston Whaler
Natürlich gibt es einen Splint. Und ein Loch. Das war ja auch nicht die Frage.
Alt 17.08.2018, 13:02
Boot: Kajütboot
Ich habe es schon vermutet!
Nur muss ich nun einen Weg finden, und das Loch wieder frei zu bekommen.
Alt 17.08.2018, 13:15
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.674 Danke in 1.882 Beiträgen
Öhm, mein Dicker hatte auch kein Loch und Splint in der Propellerwelle.
Und wenn man sich das Bild mal anschaut, hat das Material in der Markierung die selbe Farbe wie der Rest.
Abhilfe schafft hier eine Bohrmaschiene mit nen guten Bohrer und das Loch ist halbwegs mittig und winklig reingebohrt. Ich habe nen 4,5 mm Bohrer für 4 mm Splinte reingebohrt und das funzt seit Jahren.
Marco,
Alt 17.08.2018, 13:24
wenn das Loch nicht zufinden ist, reicht auch eine Poly Stop Mutter,
wenn einem das nicht geheuer ist kann man noch eine Fächerscheibe oder ein Federscheibe unter die Mutter legen
Alt 18.08.2018, 07:21
Boot: Kajütboot
Selbst sichernde Mutter?
Bei 50 PS?
Alt 18.08.2018, 07:59
Ich würde das Gewinde erst mal säubern, eine Drahtbürste und ein Lappen mit wd 40 können da helfen.
Und wenn man dann immer noch keinen Ansatz für ein Loch sehen kann, dann würde ich auch zur selbstsichernden Mutter greifen.
Da aber eine Kronenmutter verwendet wird, würde ich einen Splint erwarten.
Alt 19.08.2018, 00:17
Bei 50 PS?
klaro, so ist das bei wesentlich stärkeren Motoren auch
Alt 19.08.2018, 01:11
Boot: Boston Whaler
Bei welchen?
Alt 19.08.2018, 01:14
Mercruiser Antriebe zum Beispiel
Alt 19.08.2018, 09:05
Boot: Boston Whaler
Da wird aber noch zusätzlich das Blech umgebogen. Ist also nicht nur mit der Mutter gesichert.
alternative zum sandstrahlen lady albatros Restaurationen 61 26.03.2018 20:06
Sicherungssplint welche Länge ? Anker Technik-Talk 2 01.07.2012 21:30
Motorwelle Sicherungssplint Dietmar Sauer Motoren und Antriebstechnik 4 05.08.2011 16:21
Alternative zum Dosenpfand Christo Cologne Kein Boot 13 12.07.2007 16:46
Alternative zum Rab Royal Skorpion Mittelmeer und seine Reviere 7 23.04.2007 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
