Alt 15.08.2018, 19:30
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard 2 Takter Johnson muss es vollsynthetisches Öl sein?
moin moin, an unserem kleinen Wasserskieboot ist ein 2 Takter Johnson aus den 80er dran mit 55 Ps. Das Boot haben wir noch nicht lange und sind jetzt erst ein paar mal mit gefahren. Ich habe von Liqui Molly ein vollsynthetisches Tcw 3 getankt. Von der gleichen Marke gibt es auch ein mineralisches Tcw 3 Öl das eben auch viel günstiger ist. Macht das überhaupt Sinn in einem so alten Motor Vollsynthetisches Öl zu fahren und kann ich bedenkenlos auch mineralisches fahren?
Danke im voraus!
Alt 15.08.2018, 19:37
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Natürlich macht es Sinn vollsynthisches Öl zu fahren. Es verbrennt viel sauberer und hinterlässt somit weniger Rückstände im Motor. Zudem hat es mehr Leistungsreserven.
Klar fährt dein Motor auch mit dem mineralischen aber so viel teurer ist das synthetische ja auch nicht.
Mfg
Martin
Alt 15.08.2018, 19:52
Benutzerbild von becko
becko becko ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
120 Danke in 60 Beiträgen
Wenn dein vro ölmischer noch aktiv ist würde ich bei vollsynthetisch bleiben. Wenn du manuell in den Tank mischst, kannst du mineralisches nehmen.
Gruß Becko
Alt 15.08.2018, 20:59
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Ich fahre das mineralische von LM für ca. 7 öcken/l und bin damit zufrieden. Habe auch mal anderes probiert und der Motor ging öffters im Stand aus und qualmte wenn kalt. Denke prinzipiel wäre es egal was du nimmst, denn auch die mineralischen öle sind heutzutage wesentlich besser als damals, hauptsache tcw3. Probier es aus, ob du unterschiede merkst und dann nimm was dir am besten gefällt......
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Geändert von Schakalaka (15.08.2018 um 21:18 Uhr)
Alt 15.08.2018, 21:27
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Gruß Becko
Der wird von Haus aus kein VRO haben.
Alt 15.08.2018, 21:35
Boot: 40 Kn Plastikente
1.528 Danke in 1.020 Beiträgen
Synthetik hinterlässt weniger Rückstände, speziell im Bereich der Kolbenringe. Im Bertrieb rauchärmer. Ist aber teurer. Mit mineralischem TCW-3-Öl wird er auch laufen, das muss jeder selbst entscheiden, ob er den Mehrpreis investieren will.
BoN
Geändert von bootohnenamen (16.08.2018 um 17:33 Uhr)
Alt 15.08.2018, 22:19
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Es gibt viele Bootsfahrer die in so einen alten Klotz auch Kettensägenöl schütten und lange reichlich Freude dran haben,
dann gibts die schlauen, die ganz wichtig behaupten syntethisches Öl in einen
alten Motor würde Verkokungen lösen,
und dann gibts die ganz Oberheiligen, die meinen man dürfe nur Vollsytethisches Öl fahren wegen der Fische, Vögel, Umwelt, Klima etc.
ES IST WIRKLICH NICHT EINFACH
Die Lösung:
TCW-3 >>> es muss auch nicht unbedingt z.B. YAMAHA draufstehen(weil mal jemand meinte das wäre das beste
hätte sein Händler gesagt und weils 23,90 gekostet hat muss es ja gut sein......bla etc.)
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (15.08.2018 um 22:26 Uhr)
Alt 15.08.2018, 22:23
Boot: Succes
VRO hat der nicht und Ich mische 1:50 .
Alt 16.08.2018, 06:52
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
TCW3 muss drauf stehen, ansonsten ist es deine Entscheidung welches du nimmt!
Vor- und Nachteile wurden schon genannt.
Wenn du viel im Tuckermodus unterwegs bist, würde ich dir vollsynthetisches empfehlen. Das stinkt wirklich weniger.
Ich habe hier die billigste plörre für meinen Mercury V6 aus 1986, glaube 4€ pro Liter. Das stinkt und qualmt fürchterlich. Im Hafen bei windstille ist es fast eine Nebelkanone... Das werde ich nicht wieder kaufen, aber die letzten 2L müssen noch durch!
Alt 16.08.2018, 08:59
Boot: Modellboot
..........schiebs einfach in den Rasenmäher, sehen Dich Deine Nachbarn nicht bei der Arbeit
Alt 16.08.2018, 11:14
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ich würde auch eher beim Synthetischen bleiben.
Eigene Erfahrung mit unserem Yamaha 8PS, Mischung ~1:70,
=> mit vollsynth. Fanfaro TCW3 kaum Rauch, auch bei Kaltstart
=> dann im Urlaub auf Pennasol TCW3 mineralisch umgestellt, weil nix anderes da; Motor raucht weit mehr und stinkt vor allem sehr viel mehr
Mir persönlich reicht es, daß der Motor weniger raucht und stinkt als Grund für Vollsynthese, am Laufverhalten hab ich keinen Unterschied bemerkt...
Grüße, Tobi
Alt 16.08.2018, 13:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Wenn möglich rate ich ebenfalls immer zum Vollsynthetischem TCWIII Misch öl, eben aus den hier bereits nachzulesenden Gründen.
M.f.G.
harry
Alt 16.08.2018, 17:53
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Dem Motor an sich ist das herzlich egal, alle Öle nach TCW3 sind heute besser als die damals vorgeschriebenen.
Alles eine Frage der Nase, ich habe früher in der 80er auch Castrol TTS gefahren wegen dem unvergleichlichen Geruch, den hast Du Minuten später noch parfümartig gerochen, andere mit gleichen Ambitionen wiederum Ipone. War und ist halt Geschmackssache.
Dem Motor an sich ist es egal.
Und außerdem ist Kaltstart kein Geheimnis, nach ein paar Metern ist das weg.
Uli
Anmerkung: Bei einem älteren 4-Takter würde ich sogar davon abraten hochmoderne und dünnflüssige Syntheseöle zu verwenden.
Geändert von Uli0308 (16.08.2018 um 18:07 Uhr)
Alt 16.08.2018, 22:15
Boot: Modellboot
Wer noch bisschen Flöcken im Geldbeutel hat und möchte das seine Frau weiterhin mitfährt kommt an vollsyntethischen Öl nicht vorbei
Ein Boot muss her, aber muss es ein teures Wakeboard Boot sein? Toady Allgemeines zum Boot 6 12.08.2013 22:01
Wo bekomme ich Sierra Vollsynthetisches Antriebsöl Sierra 18-9680-2 goec2468 Motoren und Antriebstechnik 4 08.05.2011 23:05
adressen für gutes und günstiges vollsynthetisches 2 takt öl futura88 Motoren und Antriebstechnik 35 03.12.2006 17:00
+++pn, sein oder nicht sein+++ dumperjack Kein Boot 0 01.10.2004 17:47
Das muss Liebe sein! skip Allgemeines zum Boot 3 16.08.2004 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
