Alt 14.08.2018, 16:56
Marin de France Marin de France ist offline
Boot: NAJADE 900
Standard Entlang der Vecht...
... scheint es kein Hafen/Marina zu geben, oder?
Hallo an alle und ich bitte schon um Entschuldigung für diesen etwas provokativem Titel, ABER...
ich suche (nachdem ich die Suchfunktion des Forums seit gestern schon mehrmals bemüht habe!) brauchbaren Infos bzgl. Name und Position von evtl. Häfen/Marinas entlang der Vecht, zwischen den Opburenbrug (vom ARK kommend!) und Muiden.
Wir wollen ab übernächstem Freitag unsere alte Lady vom Lithojen (wo sie gerade ihre neue Rumpffarbe bekommt!) nach Muiderzand ins Markermeer. Boot ist eine Najade 925, Tiefgang 1,50 M, mit gelegtem Mast.
Die bisherige Planung sieht folgendes vor:
TAG 1 (Option 1): Abfahrt von Lithoijen (gegen 11-12 Uhr) => St-Andries-Kanal =W die Wal hoch bis Hafen WV De Waal. Motor bringt 5 Knoten FdW bei 3/4 Power, ohne Gegenstrom. Da auf die Wal, bergfahrend, mit ca. 5 km/h Gegenstrom zu rechnen ist, wird der Tag schon voll sein.
(Option 2) Aber, wenn es alles viel besser "flunzt" als befürchtet, könnten wir doch bis zum JH Lunenburg (rechts bei dem Verkehrspost Wijk) schaffen. Hätten dann 41 km geschafft.
TAG 2 (nach Tag1, Option1 und Option ARK): Abfahrt von WV De Waal so früh es geht => Prins Bernhard Sluis => Verkehrspost Wijk =>Houtensebrug => Maarssen => WSV Nigtevegt. Es wären dann 65 km. Ein "harter Tag", aber das Größte wäre geschafft.
TAG 3 (nach Tag1 Option 1 und Tag2 Option ARK): WSV Nigtevegt => Muiden => Boje M2 => Boje IJM 14 => Boje IJM 6 => Muiderzand Marina. Das wird eher ruig ablaufen, nur die Fahrt entlang der Vecht wird kurz sein (15 km).
Am Tag 2 (nach Tag1, Option 2) könnte ich aber viel früher an dem Tag bei Maarssen in die Vecht einbiegen. Da aber in dieser Teil der Vecht die Geschwindigkeit bei 6 km/h liegt und die Strecke nach WSV Nigtevegt gut 5 km mehr lang ist als durch den ARK, weiß ich nicht, ob es viel zu lange dauern wird dadurch daß ich die evtl. Waartezeiten bei den beweglichen Brücke gar nicht voraussagen kann. Deshalb suchte ich Häfen oder Marinas, die - falls es doch notwendig sein sollte - wir dort übernachten könnten, ohne bis zur Nigtevegt "vorpreschen" zu müssen.
Wie gesagt: meine neue Karte I (2018/2019 von ANWB) zeigt kein Hafen/Marina auf der Strecke. Und mit meinem Tiefgang (1,50 M) kann ich nicht bis zum ersten Hafen bei der Zugangskanal zur Loodsrechte Plassen vordringen. Und Weesp und Zeemermin sind weiter weg nach Muiden als Nigtevegt...
Auf der Seite http://www.water-ways.net/d/info/nie...ums_Kanaal.php habe ich auch nicht passendes gefunden.
Wer kennt diese Strecken und kann mir "ein besseres Belehren" oder brauchbaren Infos für dieses Projekts geben?
Vielen Dank für euren Antworten
Christophe
Es gibt drei Sorten Menschen: die Lebenden, die Toten und die, die aufs Wasser gehen
Alt 16.08.2018, 09:48
Benutzerbild von Segelmatt
3.656 Danke in 1.536 Beiträgen
So schlimm scheint es dann doch nicht zu sein. Der Kanal zu den Plassen ist mit mindestens 3m ausgewiesen.
Dann geht's allerdings erst wieder in Weesp. und danach um und in Muiden. Aber mit so einem schönen Boot solltest Du doch auch ankern können? Plassen und kleine Buchten gibt es dort durchaus?
Matthias.
Alt 16.08.2018, 10:19
Benutzerbild von floka.floka
30.232 Danke in 7.027 Beiträgen
An der Vecht braucht man keinen Hafen oder Marina um anzulegen.
Die Übernachtung ist fast überall dort möglich wo die kleinen roten Zeichen ( zwei Beine, runder Kopf und unten einen Querstrich) sind.
Die liegen teilweise direkt an der Vecht selbst
Wir haben mit unserem 15m. Boot schon in Maarssen, Breukelen, Vreeland, Nigtevecht und natürlich Weesp übernachtet.
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (16.08.2018 um 11:02 Uhr)
Alt 17.08.2018, 16:08
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
239 Danke in 131 Beiträgen
Wir waren letztes Jahr auf der Vecht unterwegs. Die Frage ist eigentlich, wie viel Zeit du mitbringst. Wenn es nur um die Überführung geht und Zeit ein Faktor ist, dann ARK.
Vecht ist natürlich wesentlich schöner und lohnt sich, wenn es zeitlich passt.
6km/h bis Hinderdam (danach 9km/h bis muiden) entschleunigt natürlich ein wenig - auch bei den Brücken hat da nicht umbedingt immer jeder Wärter es eilig.
Wir haben in Weesp und in Loenen gestoppt. Wie bereits geschrieben gibt es diverse Anleger auf der Strecke. In Weesp entweder durch die Brücken ins Örtchen rein oder ggü. in die WSV.
Mark
Alt 21.08.2018, 12:09
Boot: NAJADE 900
Hallo Mark,
mein Problem ist weniger das Anlegen als die Möglichkeit eine Stromversorgung für meinem CPAP-Gerät zu haben, ohne zu sehr die Batterie in Leidenschaft zu ziehen. Ich vertraue diese Batterie nicht viel und bevor ich die im Winter erneuere, möchte ich bei der Überfahrt nach Muiderzand keine "böse" Überraschung erleben.
Und, die Admiralität würde gerne duschen (zumal, das Wetter ziemlich regnerisch angekündigt ist).
Christophe
__________________________________________________ ___________
Il y a trois sortes d'hommes : les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer
Es gibt drei Sorten Menschen: die Lebenden, die Toten und die, die zur See fahren
Alt 21.08.2018, 12:13
Boot: NAJADE 900
Hallo Marc,
was die Zeit angeht, fahren wir von Lithoijen am Samstag morgen los, wollen in den JH Lunenburg die erste Übernachtung machen, und die zweite in Nigtevegt. Wir haben jetzt die Zeit die Vecht ab Maarssen zu genießen (obwohl Regen angesagt wird!).
Ich habe die Anlegestellen auf die Karte gesehen, weiß aber nicht, ob die Stromversorgung (bei die, die es anzeigen) genug vorhanden ist für mehrere Booote.
Mal sehen.
Aufs Wasser fahren soll auch ein wenig Abenteuer beinhalten, oder?
Christophe
Alt 21.08.2018, 12:45
schimi schimi ist offline
10.042 Danke in 4.216 Beiträgen
Aber du kannst doch nie sicher sein, einen Liegeplatz mit Stromanschluss zu bekommen.
Geändert von schimi (21.08.2018 um 15:23 Uhr)
Alt 21.08.2018, 15:18
Zumindest in Weesp und in Breukelen gibts Strom, ich selbst nutze ebenfalls ein CPAP-Gerät.
Allerdings sind bei unseren Charterkähnen immer mindestens eine Nacht, wenn nicht sogar zwei Nächte, ohne Landstrom möglich.
Breukelen:
Weesp:
Grüße Richard
Alt 23.08.2018, 14:23
Boot: NAJADE 900
Hallo Schimi,
doch, wenn ich die Liegeplatz reserviere. Habe ich bei den ersten Teil unsere Überführung von Stevensweert nach Lithoijen gemacht: einmal in Venlo (WSV De Maas - die brasserie Admiral ist sehr gut) und die 2. Nacht in Maasbommel -Wassersportzentrum - dort ist das Restaurant "Moeke Moren" auf die gegenüber Seite liegend sehr gut). jedesmal telefonisch vorher reserviert, mit Strom Anschluss. Und jedesmal bekommen. Das ist der grund warum ich solche "Anlegegelegenheiten" gesucht habe.
Jetzt, die Törnplanung sieht vor:
- Samstag morgen => Abfahrt Lithoijen - Übernachtung in Jachthafen de Lunenburg.
- Sonntag morgen => Abfahrt De Lunenburg - Übernachtung in Nigtevegt (falls nicht dann unterwegs)
- Montag morgen => Abfahrt Nigtevegt (oder Nachtliegeplatz unterwegs) => Marina Muiderzand.
Schauerwetter ist angesagt. Mal gucken, ob es nicht allzu nass wird...
Christophe
Geändert von Marin de France (23.08.2018 um 14:37 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 23.08.2018, 14:38
Boot: NAJADE 900
Danke Richard,
aber dein schwimmendes Palast ist viel größer als meine "alte Dame". Meine Batterie ist auch (noch - bevor im Winter die Elektrik saniert wird!) nicht mehr die tollste, so daß ich auf Nummer sicher gehen wollte.
Christophe
Alt 27.08.2018, 10:30
Boot: Princess 38
In Loenen am Anleger gabs glaube ich keinen Strom.
In Weesp kein Problem. Wir lagen in Weesp in der WSV - da gabs auch brauchbare Duschen.
Insgesamt habe ich außer an freien Anlegern noch nie ein Problem mit Strom gehabt - jeder Hafen / WSV konnte da bisher was anbieten
Mark
An der französischen Atlantikküste entlang Gebhard Woanders 12 22.09.2018 14:06
Irgendwer der entlang der US-Ostkueste lebt? Canadachris Kein Boot 0 04.07.2014 13:05
Radtour entlang der Küste von Brest nach Diest Flip Woanders 3 29.05.2013 12:36
Muiden dann die Vecht rauf, tips? Segelwilly Woanders 11 17.08.2005 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
