Vorherige Seite - Ergebnis 2.601 bis 2.625 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 2.651 bis 2.675 von 2.886
Alt 08.08.2018, 17:24
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Zitat von quicksilver555 Beitrag anzeigen
Ich bin kurz davor eine 225 CR zu kaufen.
Gibt es etwas auf was ich achten sollte.
Danke.
Ja, auf den richtigen Händler. Ansonsten ein gutes Boot. Hätten wir auch fast gekauft. Doch dann kam ne Sea Ray dazwischen
  #2627
Alt 08.08.2018, 21:39
Zitat von spunky Beitrag anzeigen
wie kommt man bei der 558 zp an die Armaturen ran, ich will die Trimmanzeige ausbauen und alle Kabel prüfen, die zeigt nichts an.
Baujahr? Armaturenbrett: das ältere schwarze Alu?
Die 7 Kreuzschlitzschrauben raus. Blech vorsichtig raus; vorsichtig ablegen, (unterlegen)
Das Sensorkabel vom Trim lösen; den Widerstand gegen Masse messen (up-160 Ohm; down-10 Ohm) wenn nicht: Kabel; wahrscheinlich im Antrieb der Trim-Position Geber. (nur im Set mit Trim Limit..)
Sonst: plus und minus am Instrument ok ?
Grüße von Herbert
Alt 09.08.2018, 08:54
Benutzerbild von spunky
spunky spunky ist offline
Boot: Stingray 558 zp
83 Danke in 20 Beiträgen
Bj. 95, Alu-Blech, keine sichtbaren Schrauben.
Muss ich von hinten das ganze "Fell" entfernen, oder ist das Blech aufgesteckt und muss über die untere halbrunde "Öffnung" ausgehebelt werden
Ich vermute mal, der Endschalter geht zur Hydraulikpumpe und der Positionsgeber geht durch den Kabelbaum zum Armaturenbrett?
Hits:	157
Größe:	58,8 KB
ID:	809047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	75,6 KB
ID:	809048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	52,6 KB
Hits:	131
Größe:	124,2 KB
Geändert von spunky (09.08.2018 um 09:09 Uhr)
Alt 09.08.2018, 12:37
xx
Es geht also nur um das Instrument?
Probiere mal ob das „Fell“ so abgeht. (Klettverschluss…) bis 94er waren eben von vorne 7 Schrauben,
das neuere Modell? Hab’s noch nicht abgebaut.
Sonst: wie in # 2677..
Nahe beim runden Kabelstecker im Motorraum ist ein 2-pol. Schwarzes Kabel mit Stecker und Buchse, das kommt direkt vom Trim-Geber.
Mach also die Messung wie beschreiben, wenn da kein Ohm-Wert zu messen: kannst beim 2-pol. Kabel auftrennen und Ri. Antrieb die Messung genauso machen wie beschrieben. Wenn da auch keine Werte: den „Set“ und neu verbauen.
Im Forum mehrfach geschrieben.
Grüße von Herbert
Alt 11.08.2018, 21:22
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Habe heute meine Kühlbox platziert, die Dometic CDF 26 passt da ganz gut rein. Werde mir noch einen Gurt mit Schnalle oder so besorgen um die Kühlbox gegen verrutschen zu sichern. Nach oben kann sie nicht aus, da ist keine Luft mehr.
Ich finde die passt ganz gut rein, einziger Nachteil ist, dass der Deckel von der Liegefläche zuerst aufgemacht werden muss und der Deckel von der Kühlbox genau anders aufgeht. Mag zwar unpraktisch sein aber ich kann damit leben. Dafür nimmt sie kaum Platz weg.
  #2631
Alt 12.08.2018, 05:56
Benutzerbild von zysik
zysik zysik ist offline
Boot: Stingray 190 CX
19 Danke in 12 Beiträgen
Habe den CDF 16 und er hat platz entweder im Motoraum oder bei 2 Personen am Bord zwichen den Sitzen.Super Kühlbox(Kompresor) mit stolzen 450 EUR Preis.
Gruß Raimund
Alt 12.08.2018, 06:52
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Gruß Raimund
Hallo Raimund,
Im Motorraum wollte ich sie nicht, siehe meine Beiträge weiter oben. Wegen der dort hohen Temperaturen (dort bekommt es über 50 Grad wenn der Motor nach Betrieb abgestellt wird, selbst gemessen) und auch weil die Liegefläche jedes mal geöffnet werden müsste.
Ausserdem wollte ich nichts umbauen und möglichst wenig Platz verlieren. Da ich die Toilette sowieso nicht in Verwendung habe ist es für mich so ideal, zumal die Höhe genau passt. Das Foto ist nur meine Auflösung wie ich es letztendlich umgesetzt habe. Die CDF 26 habe ich um € 299 über ebay Kleinanzeigen gekauft.
Harald
Alt 12.08.2018, 10:24
Ich würde den Motorraum ebenfalls nicht für ne Kühlbox nehmen. Oder sind die Kompressoren Funkengeschützt. Benzindämpfe und Einschaltfunken vom Kompressor können warm werden. Aber jedem so viel Risiko wie er mag
Alt 12.08.2018, 22:14
Ok, habt ihr vielleicht recht.Aber ich dachte nicht bei fahren denn dort stellennur bei Pause.Aber mit Einschaltfunke weiß icht nicht ,klarr sicher ist sicher.
Also wird der Box umziehen in Kajüte da wo Mobile Toalete stand,muss aber die mietlerre Segment wegnähmen ,sonnst ist der Box zu Hoh.
Bei 2-3 Personen ist kein problem denn zwichen Sitze zur platzieren.
Bei deiner 230 er passt er genau was bei 190 ist das nicht der fahl.
Gruß Raimund
  #2635
Alt 15.08.2018, 14:28
quicksilver555 quicksilver555 ist offline
Boot: Stingray 225 CR
28 Danke in 21 Beiträgen
Wie aufwendig ist es bei einer 225 CR eine elektrische Ankerwinde einzubauen?
Muss dabei das halbe Boot zerlegt werden?
Stef
Alt 15.08.2018, 16:41
Nein, das ganze
Kaufst du ein Neuboot ? Wenn ja, lass das deinen Händler machen. Freund von mir hat seine 250 CR auch gleich beim Händler auf Elektrische Ankerwinde umbauen lassen. War Bodenseenautik Busse. Kannst ja da mal anfragen was das kostet.
  #2637
Alt 21.08.2018, 12:20
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
ich überlege eine Stingray 240cr oder 250cr gebraucht zu kaufen. Leider haben die wohl meistens, oder ausschließlich, Chemieklos drin.
Kann mir jemand sagen, ob man eine Seetoilette mit Fäkalientank nachrüsten kann?
Hat das vielleicht schon mal jemand von euch gemacht?
Sollte einer von euch verkaufen wollen, oder zumindest drüber nachdenken, dann bitte eine Info per PN.
Vielen Dank
Gruß Mario
Alt 23.08.2018, 12:47
Harley-Tom Harley-Tom ist offline
Boot: Stingray 250 CR
32 Danke in 12 Beiträgen
Hi Mr 444
Meine 250CR hat ab Werk eine Seetoilette mit Schmutzwassertank.
Ich weiß aber nicht wo der Tank versteckt ist, also keine Ahnung wie aufwendig das nachrüsten ist
Tom
  #2639
Alt 24.08.2018, 12:06
Hallo Tom,
was hast du für ein Baujahr und kannst du vielleicht ein Bild einstellen?
Vielen Dank
Gruß Mario
Alt 25.08.2018, 09:41
Hi Mario
Bj ist 2006.
Bilder? Da ist nicht viel zu sehen. Toilette an der üblichen Stelle mitten in der Kajüte, Schläuche verschwinden im Boden. keine Ahnung wohin .
bei meiner sitzt man noch mit dem Rücken zur Bugspitze. bei neueren Modellen ist die Toilette rechts an der Wand installiert, nicht mehr "mittendrin".
Tom
  #2641
Alt 27.08.2018, 12:34
Hallo Tom,
und wo ist der Fäkalientank untergebracht?
Gruß Mario
Alt 27.08.2018, 13:59
Tja, genau das ist die Frage!
Ich habe mich noch nie damit befasst, wo die Schläuche hingehen.
Das war noch nicht nötig. da bisher alles immer funktioniert.
der Waste Anschuss zum absaugen ist auf der BB-Seite in höhe des Spülbeckens angebracht.
Tom
  #2643
Alt 29.08.2018, 20:27
was sind das für Teile?
grün: Sonar/Echolot Sensor (sieht aus wie das hier, aber ein Anzeigegerät war nicht dabei) oder Geschwindigkeitsmesser?
rot: eine Halterung, was war hier dran?
wo wird normalerweise die Geschwindigkeit abgenommen, irgendwo vom Antrieb?
Hits:	135
Größe:	46,1 KB
Alt 29.08.2018, 20:45
Benutzerbild von Nara
Nara Nara ist offline
Boot: Stingray 220sx
7 Danke in 6 Beiträgen
das grüne ist ein Echolot, so wie Du vermutet hast. Je nach Ausführung kann es die Wassertiefe/Fische/Wassertemperatur anzeigen.
Das Rote wird vermutlich eine alte Halterung für ein anderes Echolot? oder ähnliches gewesen sein.
Da müssen ja auch noch die Kabel durch den Heckspiegel im Motorraum ankommen, versuch mal die zu verfolgen.
Die Geschwindigkeit wird über eine Staudruckmessung im Antrieb zur Anzeige im Cockpit realisiert.
Alt 29.08.2018, 21:16
...und der Typ der mir das Boot verkaufte, hat behauptet das grüne Teil wäre für die Geschwindigkeit zuständig, da hat er mir also das Echolot verschwiegen und für sich behalten. Wenn ich das Kabel finde, bräuchte ich nur ein passendes Anzeigegerät? Dann such' ich mal...
Danke.
Alt 31.08.2018, 21:06
Meine neue 225 CR macht für 1 Sekunde in unregelmäßigen Abständen ein Geräusch, als ob der Motor getrimmt wird.
Der Hauptschalter ist komplett aus.
Was kann das für ein Geräusch sein?
Stef
Alt 31.08.2018, 21:12
Benutzerbild von Horsti1981
Horsti1981 Horsti1981 ist offline
Boot: Stingray 190cs
36 Danke in 5 Beiträgen
Automatische Bilgenpumpe.
  #2648
Alt 31.08.2018, 21:19
Wo oder wer kann preisgünstich einen Personing für Stingray 190 CX anfertigen? Gebraucht kann auch sein.
Macht jeder gute Bootssattler in deiner Nähe.Bin auch grade dabei eine machen zu lassen bei meiner 190CS
Hits:	149
Größe:	116,4 KB
Alt 31.08.2018, 21:43
Wo sitzt die Automatische Bilgenpumpe?
Stef
Alt 01.09.2018, 03:46
har har ist offline
Boot: Regal 2300
In der Bilge, also unter deinem Innenbordmotor.
Die automatische Bilgepumpe wird auch im FAQ der Stingray Homepage erwähnt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
