Alt 11.08.2018, 18:49
scarabpower scarabpower ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Probleme mit Schaltung EVC-Fehler-Hilfe
Hallo liebe Bootsfahrer Kollegen
Bei meinem Steuerbordmotor spinnt die Gangschaltung
Motor 4.3 gxi-m bj 2010
Im Display erscheint die Meldung
Evc System fehler
Hinterlegter Fehlercode
MID 164
PSID 231
FMI 2
Kann mir bitte jemand den Fehlercode entschlüsseln
danke und lg
alexander
Alt 11.08.2018, 19:37
Boot: Astondoa 45
Evc System fehler
MID 164
PSID 231
FMI 2
danke und lg
alexander
Moin Alexander, ich habe mal gegoogelt:
MID 164: Ist wohl die Volvo Penta Engine HCU Head Control Unit EVC C3 Mid 164
PSID 231:
PSID 231 Incompatible Chassi ID
FMI 2: Data Erratic.
FMIFault code explanation
2SHCU: SHCU unit checks the VIN number(Vehicle Indication number=chassie num-ber) between all ECU that are connected tothe EVC bus.PCU: The PCU checks if the VIN numberis correct between the PCU and the engineECU.
Fault indication
Warning is displayed in the tachometer/display.Orange lamp flashes in alarmpanel.
Symptom
Not possible to engage any gear.
Not possible to calibrate units before the chassienumber is correct.
Fault tracing
Preconditions
The network need to be programmed.The system needs to be auto configured
FMI 2
Conditions for fault code
SHCU:SHCU checks that the chassie number isincorrect between the HCU and PCU.PCU:PCU checks that the chassie number is in-correct between the PCU and engine ECU.
Suitable action
1 Check article and chassie numbers on all EVC nodesto determine which one is wrong.
2 Reprogram that unit.
Gruß Frank
Alt 11.08.2018, 20:08
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Stimmt..
Wurde ein Steuergerät getauscht?
Von allein sollte sowas nicht passieren..
Enno
Alt 11.08.2018, 20:52
Boot: Astondoa 45
Zitat von gnymfaz Beitrag anzeigen
Stimmt..
Enno
Er hat ja schon mal mit der SB Maschine Probleme gehabt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post4565877
Dann hat er nach Software gefragt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post4566909
Ob da was in die Hose gegangen ist?
@Alexander rück mal mit Infos raus...
Gruß Frank
Alt 11.08.2018, 21:38
Nein.Es wurde nichts an den Steuergeräten geändert,getauscht oder sonst etwas gemacht.
Es begann bei einem Ankermanöver.
Ich habe mit der St. Maschine zurückgesetzt,den Gang rausgenommen,der neutralton ertönte doch der Gang blieb drinnen
Jetzt ist es so, wenn ich die Zündung ab und wieder aufdrehe kommt sofort die Fehlermeldund allerdings funktioniert die Schaltung 4-5 mal bis der Stellmoter nicht mehr auf neutral fährt
Dh der Schalthebel ist in Neutral,der Gang aber drinnen.
Dachte das evt. das Schaltseil zu streng geht und hab es deswegen ausgehängt
Leider macht der Stellmotor ohne Schaltseil das gleiche.Nach 4-5 mal vor und zurück reagiert der Stellmotor nicht mehr.Bleibt einfach stehen
Daraufhin habe ich die beiden PCU Steuergeräte vertausch und der Fehler ist auf die Backbordseite mitgewandert.
Also dürfte der Fehler am PCU liegen.Oder ?
Noch wer eine andere Idee ?
Alt 11.08.2018, 22:16
Boot: Astondoa 45
Hast du die PCU 's wieder zurück getauscht?
Weil das würde den angezeigten Fehler erklären.
Es wird ja als Fehler angezeigt, dass die Nummern zwischen HCU, PCU und Motor ECU nicht stimmen:
"SHCU checks that the chassie number isincorrect between the HCU and PCU.PCU:PCU checks that the chassie number is in-correct between the PCU and engine ECU."
Das Fehlerbild hat möglicherweise mit dem genannten Fehler gar nichts zu tun.
Gruß Frank
Alt 11.08.2018, 22:31
Ja natürlich.
Und wie du richtig vermutest hat das Bus system gleich gemerkt das ich die Steuergeräte vertauscht habe
Trotzdem ist der Fehler mitgewandert
Die st Maschine hat ohne Probleme geschalten
Alles zurückgebaut und der Fehler ist wieder st Seite
Alt 11.08.2018, 22:35
Und der Motor ist nicht im Notprogramm
Lässt sich normal fahren....
Alt 11.08.2018, 22:42
Boot: Astondoa 45
Ja, hört sich nach PCU an.
Da muss wohl einer mit Vodia ran und das neue PCU für knapp 2.200,-€ einrichten.
Müsste die Artikelnummer 3849496 sein.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (11.08.2018 um 22:50 Uhr)
Alt 11.08.2018, 23:14
Ja aber bevor ich ein neues Steuergerät kaufe schau ich noch mal genau über die Platine drüber und die üblichen verdächtigen Durchmessen .
Transistor,elko,Lötstellen....
Alt 12.08.2018, 05:06
Erstmal jemanden holen der mittels Vodia die Fehler ausliest, dann neue Software aufspielt und alles neu konfiguriert..
Für den Fall dass das nichts bringt, sollte er ne neue PCU im Auto liegen haben.
Ich bezweifele dass du die PCU so zerstörungsfrei auf bekommst, dass sie hinterher wieder dicht wird..
Enno
Alt 12.08.2018, 07:24
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Pcu ist in Harz eingegossen. Zumindest bei meinen D6.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 12.08.2018, 13:48
Danke vorerst für die Hilfe
Ich komme leider erst wider in 2 Wochen zum Boot.
Aber ich werde berichten wie die Geschichte ausgeht
Im besten Fall muss das Steuergerät nur neu angelernt werden
Wobei es mir ein Rätsel warum ?
Im schlechtesten Fall kostet es richtig Kohle wenn es kaputt ist.
LG Alexander
Alt 26.08.2018, 18:21
So,gerade zurück aus Hr
Ich hatte einen Techniker mit dem Vodia am Boot
Bei der Diagnose hat sich herausgestellt das das Pcu die Serienummer ,welche auch am Gehäuse steht,nicht sendet.
Hab ich selber am Laptop gesehen.
Er hatte leider wenig Zeit und wird sich das Problem nächst Woche weiter ansehen
Ich bekam nur die Auskunft das eines der beiden Steuergeräte def. und erneuert werden muss.
Er kann die Nummer nicht manuell eingeben und auch keine neue Software aufspielen.
Das komische ist aber das ich diese Nummer vorne auf der Anzeige im Untermenü finde.
Ich habe jetzt beide Motoren mit den Anzeigen im Untermenü verglichen und bemerkt das die Seriennummer der Software !! nur dreistellig ist ?
Beim anderen Motor ist diese 11 Stellig
Jetzt bin ich dort wo ich nie hin wollte.Dem Techniker voll ausgeliefert...….
Ob er jetzt nicht möchte oder kann, ob er mir neue Steuergeräte verkaufen möchte,oder ob es wirklich nicht anders zu lösen ist ….??
Ich bekomme irgendwann bescheid was seiner Meinung kaputt ist ….
Alt 26.08.2018, 18:32
Hat er nen Software Update oder Reload für die PCU gestartet und dabei kam ne Fehlermeldung oder hat er sowas gar nicht erst versucht?
Enno
Alt 26.08.2018, 19:01
Nein,leider nicht.
Ich habe ihn mehrmals darauf angesprochen aber nichts.
Keine Reaktion vom Meister
Er war sich sehr schnell sicher das die HZU def. ist
Meiner Meinung nach ein Blödsinn
Alt 26.08.2018, 19:14
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Nein,leider nicht.
Schöner Mist, der auch noch Teuer ist.
Alt 26.08.2018, 20:51
Boot: Astondoa 45
Nein,leider nicht.
Wenn beim Tausch der PCU der Fehler mitgewandert ist, warum sollte es dann am HCU liegen?
Gruß Frank
Alt 26.08.2018, 21:25
Wie gesagt.Er hat mich gekonnt ignoriert und möchte weiter arbeiten wenn ich nicht dabei bin
Möglicherweise hat er gemerkt das ich zu viel Ahnung davon habe ?
Ich habe sicherheitshalber die Seriennummern von meinen Steuereinheiten photographiert
Alt 26.08.2018, 21:33
Boot: Astondoa 45
Ist es ein autorisierter Volvo Servicemann (Betrieb)?
Wenn er nicht mit dir zusammen den Fehler eingrenzen und beheben will, würde ich wenn möglich eine andere Fa. beauftragen.
Die Steuergeräte sind ja nicht gerade günstig.
Gruß Frank
Alt 26.08.2018, 22:27
Ja ist er.
Er wird mir einen kV schicken
Auf den werd ich jetzt mal warten
Wenn das nicht passt mach ich mir einen neuen Termin mit neuer Fa aus und werd wieder runterfahren.
Das kann ich ja gleich mit dem einwintern vom Boot verbinden
Alt 27.08.2018, 00:48
Also man müsste versuchen neue Software aufzuspielen, entweder als Update oder Reload (Zustand bei Auslieferung) dafür ist vermutlich die korrekte Identifikation der PCU notwendig (Chassis ID muss von PCU gesendet werden), ansonsten bekommt man nicht mal den Menüpunkt 'ECU programmieren' im Vodia angeboten..
Für den Download des Softwarestandes braucht man natürlich Internet, einen offiziellen Vodia Zugang und das Wissen wie das alles geht..
Enno
Alt 27.08.2018, 07:48
Internet und vodia mit Zugang hatte er
Das wissen ??
Aber ich werde das so weitergeben
Danke
Alt 22.07.2025, 21:32
Benutzerbild von chris1003
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo Freunde, hallo Scarapbower
Wie das ausgegangen weiß niemand? Wäre für mich sehr interessant weil ich Dzt mit dem gleichen Fehler kämpfe!
Volvo Penta EVC Fehler --Hilfe scarabpower Motoren und Antriebstechnik 3 12.08.2023 15:52
mysteriöser EVC-A Fehler milton Technik-Talk 16 28.08.2016 20:36
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 16:39
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 09:22
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
