suche verzweifelt das Baujahr von einem Suzuki 30 Ps, 2 Takt. In den bekannten Ex-Listen sind die Nummern z.B. DT 30 , 03003, zu finden, meiner jedoch hat die Nummer DT 30 , 03004. Um diese 4 am Ende geht es, die ist nicht zu finden. Die Endnummern 1 bis 3 sind in den Listen, die 4 nicht. Gruß Tommy Geändert von Kielerjunge (11.08.2018 um 14:03 Uhr) |
wie lautet die komplette Seriennummer? Welche Farbe hat der Motor? -the mechanic- |
der Motor ist schwarz, hat nicht die ältere eckige Haube, sondern die rundliche, wie die viertakter. Ist aber 2 Takt. Nummer ist oberes Feld DT 30, unteres Feld 0132xx. Die beiden letzten Nummern sind abgeschrabbt, könnten 3 oder 6 oder 8 sein. Ansonsten ist kein weiteres Schild zu finden. Gruß Tommy |
der Motor ist Modeljahr 2000, kann allerdings schon 1999 produziert worden sein. -the mechanic-
Danke,
jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum finde ich den Motor nicht, oder besser, wo hast Du ihn gefunden ? Ich bin immer bei Boats.net, da geht es nur bis ca. 1997, mehr zeigen die nicht an. Es geht mir um die Ex-Zeichnungen, wegen Teile bestellen. Ich geh jetzt nochmal rein, um mit dem Baujahr zu suchen. Gruß Tommy |
der Seriennummer nach müsste es ein Dreizylindermotor sein. Es gab den DT30 auch in einer 2zylinder-Variante mit nur einem Vergaser -the mechanic- |
Ist 2 Zylinder. 1 vergaser.
So, erstmal Danke für die Info, ich muss jetzt los, Nachtarbeit.
Schaue morgen weiter. Im Netz ist sehr wenig zu finden. Muss mich erstmal über den Motor schlau machen. Gruß Tommy |
dann ist er Modell 2010. guck mal hier: https://www.megazip.net/zapchasti-dl...30l-k10-767102 -the mechanic-
Danke, sieht super aus, Ich geh jetzt ins Bett, schaue mir das heut Abend in Ruhe an.
Danke, schönen Sonntag noch ![]() Gruß Tommy |
das sind die Ex für den Motor, muss zugeben, die Seite kannte ich noch nicht. Jetzt werde ich erstmal vergleichen, von welchen anderen Ps Motoren man Teile verbauen kann. Ich denke mal, dieser Motor mit 30 Ps und nur 2 Zylinder ist nicht so oft vertreten, ist kaum im Netz zu finden, auch gebrauchte Teile fast Null. Weiß jemand, welche anderen Baugleich sind, oder hat jemand so einen Motor ? Irgendwo hab ich gelesen, das ab ca. 2008 keine Zweitakter mehr an Privat verkauft werden dürfen, außer was die Händler noch auf Lager haben, wenn meiner jedoch 2010 ist, dürfte der eigentlich nicht in Privathand sein, oder liege ich da falsch ? Gruß Tommy |
ab 2007 durften keine NEUEN 2-Takter Außenborder "klassicher" Bauart an Endverbraucher verkauft werden. Ausnahmen waren/sind Motoren die vorher vom Händler eingekauft wurden, Motoren die den danach gültigen Abgasnormen genügen (z.B. BRP/Evinrude e-Tec oder Tohatsu TLDI) und Motoren für Behörden und andere kommerzielle Anwender wie Fischereibetriebe, Umweltämter (kein Witz!) und Feuerwehren. Somit ist es durchaus möglich dass auch ein 2010er Motor auf dem freien Markt ankommt, wenn er z.B. bei einer Ausmusterung versteigert wird oder so... Quellenachweis: http://www.barroboote.de/technik/akt...toren/2007.htm -the mechanic-
| Themen-Optionen | |
| Suzuki DF 15 4-Takt Baujahr 2000 | teckelburry | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 16.02.2018 20:19 |
| Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? | Jaki | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.01.2014 10:32 |
| Mercury 75 ELTP 2 Takt 4 Zylinder Baujahr '87 | Thundercat-Fan | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 10.04.2012 21:53 |
| Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT | jens-plodi | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 19.01.2011 22:05 |
| Verbrauch Suzuki V4 100 ps Baujahr 92 2-takt | helmi-tr | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 09.09.2009 05:17 |
